| [WIP 100%] Mini pincab de PARASPEED | |
+16littlecabbage Pincabonaute DjcydNico GERBY08 mariopourlavie peskopat GéraldB paraspeed bip-bip-72 lavache599 daniel6984 ced leevuth razorbaxx nicofab18 Shadow_SHD 20 participants |
paraspeed
Messages : 278 Département : 87
| Sujet: Re: [WIP 100%] Mini pincab de PARASPEED Ven 2 Déc 2016 - 22:11 | |
| Merci. Si quelqu'un peut me dire comment jouer aux tables ds visual pinbal et dans pinbal X a l'endroit ce serait cool. Car je n'ai que les tables PBX2 qui se mettre ds le bon sens.
DjcydNico
Messages : 153 Département : 28 près de Chartres
| Sujet: Re: [WIP 100%] Mini pincab de PARASPEED Ven 2 Déc 2016 - 22:30 | |
| Salut, Et bien moi perso, je fais un mix de pincab et borne d'arcade, incluant certains jeux PC qui supporte pas la rotation d'écran.
Du coup, mon ecran principal est en position vertical, ce qui comme toi, ne pose pas de pb pour PFX2. mais normalement, pour virtual pinball, l’écran doit être en paysage.
Via pinballx, je lance un petit script de rotation ecran vertical => paysage, juste avant le lancement d'une table VPX et dans ce cas, j'ai les tables dans le bon sens.
déja, depuis visual pinball seul, la table est-il dans le bon sens ? | |
paraspeed
| Sujet: Re: [WIP 100%] Mini pincab de PARASPEED Ven 2 Déc 2016 - 22:37 | |
| Sujet: Re: [WIP 100%] Mini pincab de PARASPEED Ven 2 Déc 2016 - 22:42 | |
| Si tu as réussi à lancer une table en mode pincab (rotation 270°) sans passer par PinballX. Tu dois pouvoir aussi la lancer via PinballX. Il n'y a pas de script à lancer pour mettre la table en mode portrait car les tables FS(fulls screen) sont déjà en mode "portrait", je dirais plutôt mode pincab, c'est plus approprié. | |
DjcydNico
| Sujet: Re: [WIP 100%] Mini pincab de PARASPEED Ven 2 Déc 2016 - 22:43 | |
| déjà
dans quelle position est ton playfield (affichage windows), sans parler de PX | |
paraspeed
| Sujet: Re: [WIP 100%] Mini pincab de PARASPEED Ven 2 Déc 2016 - 22:45 | |
paraspeed
| Sujet: Re: [WIP 100%] Mini pincab de PARASPEED Sam 3 Déc 2016 - 15:56 | |
| C'est bon ça marche merci à tous. Parametrage de joytokey en cours.
| Sujet: Re: [WIP 100%] Mini pincab de PARASPEED Sam 3 Déc 2016 - 18:09 | |
| bouton1 bouton2 ect... Pas les fleches | |
paraspeed
| Sujet: Re: [WIP 100%] Mini pincab de PARASPEED Dim 4 Déc 2016 - 15:56 | |
paraspeed
| Sujet: Re: [WIP 100%] Mini pincab de PARASPEED Dim 4 Déc 2016 - 17:05 | |
| Nickel, bravo le résultat est bien sympa ! Et niveau jeux ? Quels sont tes sensations ? Comment as tu réglé tes bruitages ? | |
paraspeed
| Sujet: Re: [WIP 100%] Mini pincab de PARASPEED Dim 4 Déc 2016 - 17:16 | |
| J'ai branché les enceintes et le caisson de grave sur la carte mère. Le son fait vibrer le caisson si je pousse un peu Après j'ai affiné les réglages son dans les divers émulateurs. C'est géant. | |
paraspeed
| Sujet: Re: [WIP 100%] Mini pincab de PARASPEED Dim 4 Déc 2016 - 17:34 | |
| Je vais peindre le tour de la vitre. Comment avez vous fait pour un travail propre ? Après je mettrai mes cornières avec du scratch pour que ce soit démontable.
Messages : 1515 Département : Belgique
| Sujet: Re: [WIP 100%] Mini pincab de PARASPEED Dim 4 Déc 2016 - 18:46 | |
| Moi j'avais tracé au marqueur la limite des bords à peindre en m'aidant d'un réglet métalique, Masqué au chattertone en matière plastique les contours et peint à la bombe plusieurs couches de peinture noire sur les extérieurs ... | |
paraspeed
| Sujet: Re: [WIP 100%] Mini pincab de PARASPEED Dim 4 Déc 2016 - 18:52 | |
| Sujet: Re: [WIP 100%] Mini pincab de PARASPEED Dim 4 Déc 2016 - 19:35 | |
| Non mais tu peux en mettre sur les bords pour protéger les endroits ou la vitre coulisse | |
paraspeed
| Sujet: Re: [WIP 100%] Mini pincab de PARASPEED Dim 4 Déc 2016 - 19:42 | |
| Merci beaucoup à tous les membres qui m’aident sur ce projet :
shadowshd nicofab18 razorbaxx leevuth ced daniel6984 lavache599 bipbip72 geraldB peskopat mariopourlavie gerby08
pincabonaute | |
| Sujet: Re: [WIP 100%] Mini pincab de PARASPEED Dim 4 Déc 2016 - 19:44 | |
| Idem , scotch + journal | |
paraspeed
| Sujet: Re: [WIP 100%] Mini pincab de PARASPEED Dim 4 Déc 2016 - 19:56 | |
| Sujet: Re: [WIP 100%] Mini pincab de PARASPEED Dim 4 Déc 2016 - 20:40 | |
| Et oui, comme le vernis sera du côté intérieur, il ne sert à pas grand chose au final, sauf peut-être ajouter une couche de protection contre les rayures quand on dêplace la vitre ? Donc ce ne sera pas un non dérinitif pour moi ! | |
paraspeed
| Sujet: Re: [WIP 100%] Mini pincab de PARASPEED Dim 4 Déc 2016 - 20:58 | |
paraspeed
| Sujet: Re: [WIP 100%] Mini pincab de PARASPEED Jeu 8 Déc 2016 - 19:39 | |
| J'a utilisé setdmd, pour avoir mes DMD sur mon backglass. Par contre il sont en taille X2. Une idée, pour les avoir en taille normale, sans avoir a aller ds settings et a décocher X2 ? | |
paraspeed
| Sujet: Re: [WIP 100%] Mini pincab de PARASPEED Ven 9 Déc 2016 - 20:13 | |
| Parfois le lance bille est faiblard sur certaines tables et très rapide sur d'autres. Une idée pour le régler ? | |
| Sujet: Re: [WIP 100%] Mini pincab de PARASPEED Ven 9 Déc 2016 - 21:39 | |
| - paraspeed a écrit:
- J'a utilisé setdmd, pour avoir mes DMD sur mon backglass. Par contre il sont en taille X2.
Une idée, pour les avoir en taille normale, sans avoir a aller ds settings et a décocher X2 ? Salut, j'avais le même problème(ou similaire!) mais je l'ai réglé en baissant les Width Et height tout simplement, ça ne marche pas chez toi ? Parce que autrement il faut retoucher le screenset.txt de chaque table ? Ou alors je suis à côté de la plaque par rapport à ton problème On parle de la même chose ? | |
paraspeed
| Sujet: Re: [WIP 100%] Mini pincab de PARASPEED Ven 9 Déc 2016 - 21:46 | |
| Merci c'est bien ça | |
