| | [RÉSOLU] Branchement HP | |
| | Auteur | Message |
paf_prod
| Sujet: [RÉSOLU] Branchement HP Jeu 23 Fév 2017 - 9:10 | |
| Bonjour, Une petite question (simple, mais qui me turlupine ;-) ), le son de mon Playfield est joué par l'écran connecté en hdmi, et je vais brancher la sortie son du PC sur les 2 HP de mon speakers panel (un gros et un petit). Ma question est la suivante : la sortie son du PC est en stéréo, donc un fil de masse et 2 fils +, comment les raccordez- vous aux HPs ? Juste un canal pour les 2 ? Un chacun ? Les 2 ensembles ?.... Merci à ceux qui l'on déjà fait pour leurs lumières. Pat
Dernière édition par mariopourlavie le Mar 7 Nov 2017 - 7:19, édité 3 fois (Raison : uniformisation balise) | |
| | | lololol
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Branchement HP Jeu 23 Fév 2017 - 13:02 | |
| Salut un petit ampli sur ebay. Ou met google image et brancher deux hp une sortir pc . Tu trouvera des montage en serie et parallèle. | |
| | | paf_prod
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Branchement HP Jeu 23 Fév 2017 - 15:32 | |
| Merci LOLOLOL Bon, ben je viens de regarder (rapidement) sur Google et j'avoue que ce que j'ai pu voir ne répond pas vraiment à ma demande. Donc pour faire simple, j'ai la sortie jack 3,5'' du PC avec 3 fils : Masse, +Droit et +Gauche (Pas de soucis, bien sûr pour ajouter un ampli derrière). Ma question est plus d'ordre purement PINCAB, vous câblez comment vous ? En stéréo ? Mono ? Si Mono, vous shuntez ensemble les 2 + (droit et gauche) ? Ou vous ne prenez qu'un canal ? Heuu si c'est une question conne, pas obligé de répondre
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Branchement HP Jeu 23 Fév 2017 - 15:48 | |
| Balise [EN COURS] rajouté , si ton soucis est résolu , merci d'éditer le titre avec la balise [RÉSOLU] stp | |
| | | paf_prod
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Branchement HP Jeu 23 Fév 2017 - 16:26 | |
| Heuuu... toujours en cours donc | |
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Branchement HP Jeu 23 Fév 2017 - 16:47 | |
| Oui nos messages ont du se croiser et donc je n'ai pas vu le tien | |
| | | Aetios Modérateur + Team PP
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Branchement HP Jeu 23 Fév 2017 - 17:24 | |
| Il te faut un amplificateur entre ta sortie jack de PC et des haut-parleurs, sinon le son va être tout bas, tu vas rien entendre. Tu as des petits amplis audio 2.0 sur ebay ou amazon dans les environs de 10€.
A+ | |
| | | ced
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Branchement HP Jeu 23 Fév 2017 - 17:27 | |
| | | paf_prod
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Branchement HP Jeu 23 Fév 2017 - 18:21 | |
| Merci pour le lien de l'ampli. J'avais dans le temps acheté un tout petit ampli pour une borne d'arcade que je pensais réutiliser pour le pincab, mais j'ai trouvé exactement la même référence (neuf) sur amazone pour 8€43 port compris, qui dit mieux ?! Donc, c'est commandé, zou ! Je vais donc brancher en stéréo, coté gauche sur HP dur Fronton (petit et grand) et sortie droite sur un HP que je vais mettrre en fond de caisse, comme ça le problème sera résolu. A ce propos, question de petit nouveau sur le Forum : comment je change de EN COURS à RESOLU ? Et bien sûr MERCI beaucoup pour l'aide apportée ! | |
| | | mariopourlavie Ancien du staff
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Branchement HP Sam 25 Fév 2017 - 0:03 | |
| Salut. - pour mettre "résolu" tu "edit" ton premier message du post concerné : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]- pour ton histoire d'ampli, j'ai du mal à comprendre, voilà comment je vois le truc : Solution 1 - un ampli 2.1 qui est alimenté par la sortie du tv backglass qui envoi tout ce que est musique..., cet ampli alimente en stéréo les deux enceintes du fronton. Puis une sortie "bass" envoie les "basss" sur un boomer dans la caisse. Ou un ampli stéréo pour alimenter les deux enceintes du fronton. - un ampli qui est alimenté par la sortie du playfield qui envoie les son mécanique des tables, cet ampli alimente en stéréo 2 petites enceintes dans la caisse. Mais ceci n'est pas obligatoire, on peut très bien garder le son du playfield (sons mécaniques) (voir solution 2) sur les enceintes d'origine de la tv du playfield. Solution 2 Ou alors tu peux faire comme ça : - un ampli stéréo pour alimenter tes deux enceintes du fronton. - laisser les sons mécaniques sur la tv du playfield. Avec ton montage tu aura un son bizarre, plus de stéréo sur ton fronton... Lp-838 entre 8 et 20€ suivant où te le prend : en 2.1 si tu veux ajouter des basses. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Et en option l'ampli du playfield ou l'ampli du fronton si tu ne veux que la stéréo sans ajouter de basse sur le fronton : Entre 2,5€ et 10€ suivant où tu le commande. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Heu si mes explications partent trop dans tous les sens, il faut me le dire | |
| | | paf_prod
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Branchement HP Sam 25 Fév 2017 - 9:55 | |
| Salut mariopourlavie, Explications très claires et très précises ! :-)
Je vais choisir la solution 2.
En fait, comme j'ai récupéré un speack panel complet d'un famille ADDAMS et qu'il n'y a pas les 2 mêmes hps dedans (un gros et un plus petit), je ne pensais pas câbler en stéréo, (les sons d'un côté de la balance aurait été plus fort que de l'autre côté), et donc je voulais simplement relier les 2 sorties droites et gauche ensembles pour diffuser à la fois le canal droite et gauche sur chacun des HPs. (Pour le coup c'est peut-être moi qui ne suis pas très claire là ! lol)
Peut être que le plus simple finalement serait tout simplement de trouver un autre hp de me taille pour remplacer le petit et je ne me pose plus de questions.
Ha si, encore une question : Tu dis : "les bruits mécanique des batteurs et autre sur la sortie des hp du Playfield", comment tu différencies ? Moi aujourd'hui j'ai aussi la musique qui est joué sur les HPs du Playfield (mais bon en même temps, pour le moment je n'ai que cette sortie son qui et active, celle du PC n'est pas encore branchée).
Un très grand merci en tous cas et un bon we à tous ! | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Branchement HP Sam 25 Fév 2017 - 18:42 | |
| Une fois plusieurs écrans branchés, tu auras le choix dans visual pinball et dans windows pour envoyer les sons sur les différents écrans...
Les sons mécaniques se trouvent comme ceci :
Dans visual pinball, tu vas dans "sound manager" et là tu peux les tester et les envoyer le playfield. | |
| | | paf_prod
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Branchement HP Dim 26 Fév 2017 - 0:41 | |
| Cool, merci pour l'info ! | |
Sujets similaires | |
