Sujet: Re: [WIP 96%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria Lun 12 Juin 2017 - 19:06
@kakou vous me faites de l oeil avec vos imprimante 3D les gars... Je crois qu un de ses 4, la carte bleue va chauffer.
Sinon j ai reçu ma wemos @kakou donc quand tu peux, envois moi ton code please ^^
kakou
Sujet: Re: [WIP 96%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria Lun 12 Juin 2017 - 19:40
@aetios, j'ai le code fonctionnel pour un ledstrip, je me casse la tete pour la gestion de plusieurs (j'ai testé cet aprem, puis j'ai recu 3M^3 de place a déplacer a la brouette).
Donc je peux t'envoyer la version 1 ledstrip, ou attendre un peu pour la version multi-ledstrip
Aetios Modérateur + Team PP
Sujet: Re: [WIP 96%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria Lun 12 Juin 2017 - 20:19
Envoi la version 1 je sais comment le gérer sur deux pins
kakou
Sujet: Re: [WIP 96%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria Lun 12 Juin 2017 - 21:26
Je viens de t'envoyer la nouvelle version, normalement compatible multi-strip (PIN D6, D7, D5)
J'aatends ton retour, pour cleaner le code et publier
Sujet: Re: [WIP 96%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria Lun 12 Juin 2017 - 21:29
Les options de compilation ont été modifiées, tout sera recompilé In file included from sketch\LedStrip.h:22:0,
from C:\Users\deloa\Downloads\ArduinoStripController-beta\ArduinoStripController-beta\ArduinoStripController\ArduinoStripController.ino:8:
C:\Users\deloa\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:17:21: note: #pragma message: FastLED version 3.001.003
# pragma message "FastLED version 3.001.003"
In file included from C:\Users\deloa\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:65:0,
from sketch\LedStrip.h:22,
C:\Users\deloa\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\FastLED/fastspi.h:110:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
# pragma message "No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output"
from sketch\LedStrip.cpp:2:
Le croquis utilise 234039 octets (22%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 1044464 octets. Les variables globales utilisent 43168 octets (52%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 38752 octets pour les variables locales. Le maximum est de 81920 octets. warning: espcomm_sync failed error: espcomm_open failed error: espcomm_upload_mem failed error: espcomm_upload_mem failed
kakou
Sujet: Re: [WIP 96%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria Lun 12 Juin 2017 - 21:52
Les warning c'est normal c'est FASTLED qui les affiches, sinon l'erreur c'est a l'upload sur la teensy, ca me le fait de temps en temps, je realnce l'upload et ca passe
Voici une copie de mes paramètre pour l'upload
Sujet: Re: [WIP 96%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria Lun 12 Juin 2017 - 22:51
je viens de tester sur une dizaine de tables et ça marche nickel (au passage celle qui est la plus sympa niveau ledstrip latéral, c'est medieval madness).
Je n'ai même pas eu besoin de toucher au code ino. il marche clé en main (il faut utilisr les PINS D6, D7 et D8, le PIN D5 n'est pas utilisé.
En tout cas félicitations kakou, t'as réussi !!!
kakou
Sujet: Re: [WIP 96%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria Lun 12 Juin 2017 - 22:57
@aetios, super merci pour les numeros des PINS, j'ai pris les ref sur la doc wemos, mais l'ordre D6, D7, D5 me paraissez bizarre, donc c'est bien D6, D7, D8
Je clean le code, retest, t'envoi une version propre, et je ferai un tuto et on pourras intégrer ton code doflinx
Messages : 1515 Département : Belgique
Sujet: Re: [WIP 96%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria Mar 13 Juin 2017 - 6:05
Bien joué vivement un bon petit tuto là dessus les gars ?!
Sujet: Re: [WIP 96%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria Mar 13 Juin 2017 - 7:06
@aetios , la twilight zone est top , si tu l'as pas testé , fonce petit
Sujet: Re: [WIP 96%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria Mar 13 Juin 2017 - 14:21
@peskopat, oui pas mal les effets sur la bande de gauche sur cette table (je n'ai pas encore celle de droite )
@aetios, je t'ai envoyé une nouvelle version "propre" avec la possibilité d'adapter le nombre de strip pour éviter les lags
Adapte les 3 lignes suivantes dans ledstrip.h avant de compilé, ca améliore la réactivité des ledstrips :
//Defines the max number of ledstrip which is allowed per ledstriptrip. #define MaxLedsPerStrip 432 //Defines the number of ledstrip #define NUMBER_LEDSTRIP 1 //Defines Brightness #define BRIGHTNESS 255
Donc tu indique le nombre de strip que tu as (max 3), et la taille de ton plus grand strip. Sinon, en lui faisant gérer 3x1100 leds par défaut ca lag un peu
et tu peux baisser la luminosité si tu veux (entre 0 et 255)
Sujet: Re: [WIP 96%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria Mer 14 Juin 2017 - 6:55
Encore mieux sur la droite et sur la backboard les effets @kakou
Sujet: Re: [WIP 96%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria Mer 14 Juin 2017 - 8:42
@peskopat, rf oui je parlai de la droite, je confond encore ma droite et ma gauche
Sur la backboard (j'ai 4x72 pour l'instant), ca rend bien aussi, mais y'a des tables ou ca pête bien aussi
Sujet: Re: [WIP 96%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria Mer 14 Juin 2017 - 8:58
@kakou : merci franchement je ne me lasse pas de découvrir les effets des différentes tables, j'ai bien envie de me faire une backboard maintenant, mais ça va attendre, j'ai d'autres projets en vue et je voudrais finir la déco.
Pour le github sinon, j'en ai déjà ouvert un, je pensais qu'on aurait pu mettre ton code dessus. J'avais ouvert un topic sur le forum aussi qui peut servir de tuto, je veux bien le rédiger si tu veux, ça sera ma contribution au projet.
Du coup qu'est-ce qu'on met comme numéro de version ?
kakou
Sujet: Re: [WIP 96%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria Mer 14 Juin 2017 - 13:50
Sujet: Re: [WIP 96%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria Sam 17 Juin 2017 - 18:54
Bon finalement, je vais peut etre faire une deco quand même.
Je pense utiliser celle-ci :
Sujet: Re: [WIP 96%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria Dim 18 Juin 2017 - 0:08
Nickel ironman
kakou
Sujet: Re: [WIP 96%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria Lun 19 Juin 2017 - 16:23
@aetios : test sur 720 leds ca passe sans problème Par contre les ledstrips que j'ai acheté sont pas cher, livré vite, mais c'est de la merde, jai 7 leds qui ne font pas de vert ... et je pense pas que ca se répare
Sujet: Re: [WIP 96%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria Lun 19 Juin 2017 - 16:31
Ah ouais ça crache
dommage pour tes leds qui ne font pas de vert, reste à voir si c’est vrai gênant en jeu
kakou
Sujet: Re: [WIP 96%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria Lun 19 Juin 2017 - 16:38
Non ca va, faut le savoir pour le voir, mais je vais essayer de me faire renvoyer un ledstrip par le vendeur ... car sur les premiers 2m, y'avait 1 led verte HS, donc ca va, mais la j'en ai 6 sur les 2 nouveaux mètres
jimenez Développeur Team PP
Messages : 1285 Département : 16
Sujet: Re: [WIP 96%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria Lun 19 Juin 2017 - 17:36
Super tooooop !!!! Les animations qu'on voit, on peut les faire facilement ? elles sont programmées à partir d'un dessin ? et on peut du coup les associer à un événement si j'ai bien compris. ça dépote !!!
Sujet: Re: [WIP 96%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria Lun 19 Juin 2017 - 18:21
@jimenez : c'est déjà intégré dans le DOF mais je vais me charger de faire un tuto pour la solution de kakou. On va mettre a jour le github aussi pour faire évoluer le code pour qu'il puisse aussi interagir avec DOFLinx via des ports ledwiz
Sujet: Re: [WIP 96%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria Lun 19 Juin 2017 - 21:43
Salut à vous.
Bon c'est top votre truc bravo, j'ai juste un peu peur de l'éblouissement, mais ça doit pouvoir se gérer si vraiement gênant, par un film teinté.
Du coup je vais attendre un joli tuto
Mais merci à vous les gars
kakou
Sujet: Re: [WIP 96%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria Lun 19 Juin 2017 - 21:47
@mariopourlavie, sur la video la luminosité est a 100%, je l'ai baissé a 30% car sinon ca défonce les yeux je testerai plus tard avec du plexiglass un peu opaque (blanc) pour voir ce que ca donne. Avant faut que je rentre ca correctement dans mon pincab
