 [RÉSOLU] Questions VPX all in one
4 participants
lnb2fr
Département : nord 59
[RÉSOLU] Questions VPX all in one Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Questions VPX all in one   [RÉSOLU] Questions VPX all in one EmptyJeu 13 Juil 2017 - 22:20
bonsoir, j'ai suivi les conseils et j'ai telecharge vpx all in one le VPX2setup.zip  est ce correct?
j'ai suivi le tuto d'installation par contre j'ai une fenetre qui apparait a quoi correspond les différentes options? laquelle choisir
j'ai laissé cocher DMDext support
que faire ensuite ?? j'ai lu une histoire de DLL mais je ne sais pas quoi faire Crying or Very sad
je n'ai pas acces
a [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et a [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
il me dit qu'il faut un acces special.
faut il installer d'autre logiciel par la suite?
merci a vous
Dernière édition par mariopourlavie le Dim 26 Nov 2017 - 7:42, édité 3 fois (Raison : Harmonisation balise forum)
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Questions VPX all in one   [RÉSOLU] Questions VPX all in one EmptyVen 14 Juil 2017 - 9:29
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] j'ai édité le titre du sujet pour qu'il soit conforme à notre Règlement (balise [EN COURS] lorsque l'on expose un problème, à remplacer par [RÉSOLU] lorsqu'il le sera) Wink
La question qui t'es posée par l'install VPX AIO concerne ton afficheur DMD.
Si tu utilises un écran LCD ou si tu as une configuration à 2 écrans tu laisses uniquement DMDExt, il te servira.
Si tu as un afficheur Pin2DMD tu sélectionnes Pin2DMD (c'est le module que nous utilisons principalement).
Les autres PinDMD sont plus rares dans nos contrées car vendus par VirtuaPin, la boutique des américains de VPForums.org.
Pour tes autres questions :
- tu devrais avoir accès au tuto Être à jour, je vais voir ce qui cloche,
- tu n'auras accès à la section Centralisation qu'à partir de ton 16° message posté sur le forum.
La raison est expliquée dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas accès au tuto Être à jour, tes permissions sont correctes scratch
Si tu as toujours le message "accès non autorisé" contacte-moi en MP Wink
Mick_03
Mick_03
Département : Allier (03)
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Questions VPX all in one   [RÉSOLU] Questions VPX all in one EmptyVen 14 Juil 2017 - 9:42
Tu devrais plutôt prendre la VPX3setup.zip qui contient vpx 10.3.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Questions VPX all in one   [RÉSOLU] Questions VPX all in one EmptyVen 14 Juil 2017 - 9:44
[RÉSOLU] Questions VPX all in one 3051811775 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [RÉSOLU] Questions VPX all in one 722859262
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Questions VPX all in one   [RÉSOLU] Questions VPX all in one EmptyVen 14 Juil 2017 - 11:56
Est ce que tout fonctionne correctement avec vpx 10.3 ?? si c'est le cas je mettrais le tuto à jour [RÉSOLU] Questions VPX all in one 1982470514
Mick_03
Mick_03
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Questions VPX all in one   [RÉSOLU] Questions VPX all in one EmptyVen 14 Juil 2017 - 12:21
Je parle pas de la version vpx 10.3.1 mais du pack qui contient le 10.3.0
J'ai fais toute ma configuration avec la v3 et j'ai pas eu de soucis. Pour la partie dos je sais pas par contre
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Questions VPX all in one   [RÉSOLU] Questions VPX all in one EmptyVen 14 Juil 2017 - 12:39
Je parle du pack 10.3 également [RÉSOLU] Questions VPX all in one 3253257302
Tuto mis à jour , la partie DMD le sera également sous peu .
» [RÉSOLU] Questions pinup
» [RÉSOLU] Questions config DOF
» [RÉSOLU] Questions relatives a pin2dmd
» [RÉSOLU] Questions sur mise en peinture du MDF
» [RÉSOLU] QUESTIONS AVANT DE ME LANCER DANS LES TOYS
