| [TUTO] Configuration et installation des Toppers dans PinballX | |
+6yoyo76110 Crusty ikari peskopat mariopourlavie nicofab18 10 participants |
nicofab18 Modérateur
Messages : 5338 Département : 18
| Sujet: Re: [TUTO] Configuration et installation des Toppers dans PinballX 20.09.17 23:57 | |
| Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], voici des liens de Toppers que j'ai créé : Pour Future Pinball : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Pour Pinball FX2 : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]si tu as lu le topic en entier, il y a des liens vers d'autres sites pour les toppers et en fouillant dans la section "médias pinballX", je ne dois pas être le seul à proposer des médias qui peuvent t’intéresser. cordialement nicofab18 | |
yoyo76110
Messages : 93 Département : Seine Maritime
| Sujet: Re: [TUTO] Configuration et installation des Toppers dans PinballX 21.09.17 6:28 | |
| Lit plus haut. Nico fab a fait des vidéos topper pour fx2. Sur vpunivers tu en as pleins aussi. Bonne installation | |
choucroutor
Messages : 137 Département : 68
| Sujet: Re: [TUTO] Configuration et installation des Toppers dans PinballX 21.09.17 11:34 | |
| j'ai bien lu plus haut mais je n utilise pas pfx2 ni fp je suis sur vpx uniquement
voila pourquoi je cherchais des videos pour ce type de table. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Configuration et installation des Toppers dans PinballX 21.09.17 13:18 | |
| Sous VPX, j'en ai pas encore installé mais ça va venir, donc il y en aura aussi, patience. sinon voir sur d'autres sites ou forums. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Configuration et installation des Toppers dans PinballX 10.10.17 17:30 | |
| MAJ du tuto avec 2eme solution pour régler les écrans l'un en dessous de l'autre plus réaliste et simple pour FP (autres tuto à venir) | |
yoyo76110
| Sujet: Re: [TUTO] Configuration et installation des Toppers dans PinballX 10.10.17 21:35 | |
| Donc la en jeu sous fp la vidéo reste? Elle ne se coupe plus? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Configuration et installation des Toppers dans PinballX 10.10.17 23:05 | |
| Pas tout à fait, j'ai 1/3 de la vidéo. Quelque chose m'échappe, bizare. Mais je ne désespère pas de trouver la solution. En tout cas pour FP, il est préférable de choisir la solution 2. | |
YOL
Messages : 37 Département : Ile de la REUNION
| Sujet: Re: [TUTO] Configuration et installation des Toppers dans PinballX 18.10.17 14:35 | |
| Hello Super tuto J'ai eu aussi le souci de Topper qui fonctionnait pas en cours de jeu Résolu en faisant la manip suivante Lors du lancement d'une table dans PinballX 2.42 fo appuyer 2 fois sur bouton start pour lancer le flipper (sélectionner et valider) attendre 10 à 15" entre chaque appuis , et tour tour est joué le Topper fonctionne en cours de partie Cela a fonctionner sur ma config (je précise que je n'ai que VPX dans mon Pincab) | |
Ledams
Messages : 3 Département : 33
| Sujet: Re: [TUTO] Configuration et installation des Toppers dans PinballX 28.11.17 13:41 | |
| Super tuto un grand merci pour tes réalisations | |
totoche40
| Sujet: Re: [TUTO] Configuration et installation des Toppers dans PinballX 21.08.18 9:08 | |
| Je viens de découvrir ton formidable tuto, en suivant un lien de ta signature, bravo, ca donne envie de se lancer. Mon problème serait que je ne sais pas ou installer ce nouvel écran. Encore un projet à étudier. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Configuration et installation des Toppers dans PinballX 21.08.18 10:18 | |
| merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], il est vrai que j'ai du modifier mon BG pour l’intégrer dans le miens aussi. Donc il faut étudier la faisabilité, la taille de l’écran pour affichage DMD et/ou Topper, la modif du BG actuel, le branchement sur le PC (adaptateur) et si le PC est suffisamment puissant pour gérer 3 écrans. Bon courage si tu décides de le faire et bonne journée. | |
