| [SUPPORT] Hook | |
+10Omnibus62 jéjé83520 Nikos27 Shadow_SHD neofr45 darkslide ced peskopat miket37 PHILI50 14 participants |
miket37
Messages : 197 Département : tours
| Sujet: Re: [SUPPORT] Hook Dim 3 Sep 2017 - 17:00 | |
| non bizarre je n ai pas ce probleme tu as les musiques sur tes autre table ? | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Hook Dim 3 Sep 2017 - 18:41 | |
| Non aucun soucis , tu as la bonne rom je suppose | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Hook Lun 4 Sep 2017 - 17:29 | |
| J'ai trouvé tout seul apres avoir installer un pack Pinsound ,tout est rentré dans l'ordre cet apres midi. | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Hook Lun 4 Sep 2017 - 18:31 | |
| donc cela venait bien de la rom... | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Hook Mar 5 Sep 2017 - 7:16 | |
| C'est pas faute de lui avoir demandé @ced | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Hook Mar 5 Sep 2017 - 11:49 | |
| Oui et non ,j'ai associé un pack pinsound à la rom. Je n'ai pas changé de rom... | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Hook Mar 5 Sep 2017 - 17:43 | |
| non tu as simplement r'ajouté la music qu'il te manquait | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Hook Mer 6 Sep 2017 - 7:12 | |
| - PHILI50 a écrit:
- Oui et non ,j'ai associé un pack pinsound à la rom. Je n'ai pas changé de rom...
Quelle rom ? on sait toujours pas ? | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Hook Mer 6 Sep 2017 - 22:10 | |
| Hook 408 avec nouvelle version de la table Hook 500 | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Hook Jeu 7 Sep 2017 - 7:20 | |
| Rien compris , tu as la Hook 4.08 ou la Hook 500 ? | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Hook Jeu 7 Sep 2017 - 9:43 | |
| Je voulais dire qu'avec la nouvelle version de la table il faut utiliser la rom Hook 500 sur VPU ,pour la version 1.0 de la table c'est la version Hook 408 | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Hook Dim 10 Sep 2017 - 13:04 | |
| Je viens de tester la maj en 1.01 et la rom hook_500 , j'ai du son , aucun soucis particulier | |
darkslide
Messages : 221 Département : 31
| Sujet: [en cour] physique Hook VPX Lun 11 Sep 2017 - 18:26 | |
| quelqu'un a t il changé la physique de Hook car lorsque la bille sort du trou au dessus du slingshot de droite je trouve qu'elle arrive trop bas sur le flipper de gauche par rapport au vrai... cela rend la partie difficile... | |
neofr45 Développeur Team PP
Messages : 428 Département : 45
| Sujet: Re: [SUPPORT] Hook Lun 11 Sep 2017 - 20:50 | |
| non j ai pas changer mais je ne connais pas le vraie flipp mais je suis preneur aussi | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Hook Lun 11 Sep 2017 - 21:05 | |
| Tu peux essayer d'importer la physique d'une table qui te plait bien, on en parle dans ce truc & astuce. Par contre les résultats peuvent être variables voire imprévisibles en fonction de la façon dont la table a été conçue ++ | |
darkslide
| Sujet: Re: [SUPPORT] Hook Lun 11 Sep 2017 - 21:24 | |
| Je pense que la physique n'est pas mal mais Je trouve que la bille ne sort pas du trou avec assé d'angle pour qu'elle attrisse plus haut sur le Flip de gauche... j ai voulu modifier les options de ce trou mais je n'ai pas trouvé comment changer son orientation ou la force d'éjection de la bille... Si quelqu'un sait comment, je suis preneur. | |
Nikos27
Messages : 25 Département : 60
| Sujet: Probleme table hook Mar 12 Sep 2017 - 9:02 | |
| Bonjour je viens d acheter un pincab a un membre du forum dinv debutant!! J ai un souci un plusieur table que j essai d installer comme hook qui me dit "machine hook 500(hook5.00 unofficial mod) terminated beforz initialized chech rom path or rom file. Jai essayer plusieur rom et pareil si qq1 pouvait m aider merci | |
darkslide
| Sujet: Re: [SUPPORT] Hook Mar 12 Sep 2017 - 9:42 | |
| Pour la rom j'ai celle la: http://vpuniverse.com/forums/files/file/4363-hook-500-unofficial-mod/
Pour la modification de la table afin que la bille sorte du trou de droite vers le haut du flipper gauche je n'ai pas trouvé comment modifier celle-ci.
jéjé83520
Messages : 120 Département : VAR
| Sujet: Pas de musique Lun 25 Sep 2017 - 20:47 | |
| Salutations, je n'ai pas de musique pour cette table , j'ai bien la version1.01 et la rom hook_500. Je suis à jour de tous les logiciels, vpx en 10.4 et avec mes autres tables tout baigne. Quelqu'un a-t'il une solution? Merci d'avance(je l'adore cette table!!!) | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Hook Lun 25 Sep 2017 - 21:12 | |
| J'ai eu aussi le souci et avec le pack pinsound c'est bon voir tuto si tu n'as pas pinsound | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Hook Mar 26 Sep 2017 - 7:16 | |
| Çà n'explique pas pourquoi vous n'avez pas de son alors que d'autres n'ont pas ce problème , ce serait bien d'y réfléchir et de trouver le pourquoi du comment ? | |
jéjé83520
| Sujet: Re: [SUPPORT] Hook Mar 26 Sep 2017 - 10:24 | |
| Tu as entièrement raison @peskopat, après quelques recherches sur VPF, plusieurs pistes : 1-il faut que la rom hook_408 soit aussi présente dans pinmame(elle serait complémentaire de la hook _500) ? Vp forum : This sounds like the hook_500 rom needs the hook_408 rom to work properly 2-on peut régler le son via un menu(que je n'ai pas trouvé) qui apparaît en appuyant sur alt gr + le tilde(~) lorsque l'on est sur la table? Vp forum : Hit F1 and made sure that 'use sound' is checked and I used ~ to get to the pinmame window 3-la rom est corrompue et/ou la table, il faut re-télécharger et remplacer. Je teste ce soir la méthode 1 et 2...et vous tiens au jus. | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] Hook Mar 26 Sep 2017 - 19:59 | |
| Ça marche @Jéjé83520, si la ROM hook_408 est nécessaire j'ajouterai l'info à la fiche de la table ++ | |
jéjé83520
| Sujet: Re: [SUPPORT] Hook Mar 26 Sep 2017 - 21:07 | |
| Hello, je confirme que la rom hook_408 est bien nécessaire pour que la musique fonctionne , donc il faut copier les 2 roms dans pinmame. Autre point : pour la version 1.01 de Hook, j'ai dû passer à la version vpx 10.4 (car message d'avertissement à l'ouverture de la table, me disant que celui-ci était enregistrer en version 10.4 et non 10.3 et que cela pouvais générer des problèmes...et moi je veux pas de problème avec vpx!!!!) | |
| [SUPPORT] Hook | |
