 [RÉSOLU] recherche soudeur ^^
7 participants
[RÉSOLU] recherche soudeur ^^ Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] recherche soudeur ^^   [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ EmptyMer 22 Nov 2017 - 17:51
salut a tous ,
je recherche quelqu'un qui pourrait m'aider a réparer ma carte dmd st32 de chez pinball sp car j'ai cassé la fixation de la mini-usb  [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ 1502191233 j'ai tenté de la ressouder mais en vain...
je met quelques photo pour vous montrez la casse et que ce soit plus parlant.
[RÉSOLU] recherche soudeur ^^ Img_0210[RÉSOLU] recherche soudeur ^^ Img_0212[RÉSOLU] recherche soudeur ^^ Img_0211
j'imagine qu'il faut que je r'achète un mini-usb neuf car il manque une patte on dirait... et croyez vous que c'est réparable dans l'état ?
merci d'avance  [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ 3253257302
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] recherche soudeur ^^   [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ EmptyMer 22 Nov 2017 - 18:18
Salut.  Very Happy
gfd
Perso je peux proposer mes services, quoique n'étant pas très sur de moi, je n'aime pas faire pour les autres de peur de faire une bétise  [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ 773715342 les bétises pour moi je les assumes  [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ 3746298195
Mais surtout, pour ce genre de casse, j'aurai coupé le câble USB, dénudé puis soudé directement les fils sur la carte, ensuite pour protéger et rendre l'ensemble plus costaud, je ferai fondre de la colle en pistolet dessus  [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ 3253257302
Je ne sais pas si ça va faire avancer ton shmilblick , mais bon ...  [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ 3253257302
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] recherche soudeur ^^   [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ EmptyMer 22 Nov 2017 - 18:28
merci pour ta réponse marioforlife  [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ 773715342 [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ 3253257302
en gros tu me conseilles de couper le cable mini-usb pour récupérer les fils et de les souder directement sur la carte , c'est ça ?
si oui , le problème c'est que je n'ai pas du tout le matos approprié pour ce genre de tache (la soudure surtout), c'est trop précis pour que j'y arrive...
après si tu en ai capable , ce serait avec plaisir mario , car la je ne peux plus me servir du pin2dmd dans l'état actuel et je n'ai plus grand chose a perdre au vue des dommages...
je viens de couper la cable mini-usb pour voir , j'ai 4 fils de couleur :rouge,noir,vert et blanc...et sur la carte st32 j'ai 5 emplacement a souder on dirait...donc il me manquerait un fil  scratch et pour savoir quel fil va ou , ou est ce que je pourrais savoir ça ?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] recherche soudeur ^^   [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ EmptyMer 22 Nov 2017 - 19:06
Regarde ça si cela peut t'aider un peu
[RÉSOLU] recherche soudeur ^^ 6sX9bgdTpk0AAAAASUVORK5CYII=
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] recherche soudeur ^^   [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ EmptyMer 22 Nov 2017 - 19:18
merci gerby , super  [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ 3253257302
donc le ground et le +5volt devraient ètre le noir et rouge normalement , donc les data seraient vert et blanc si je ne me trompes pas  [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ 773715342
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] recherche soudeur ^^   [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ EmptyMer 22 Nov 2017 - 19:19
[RÉSOLU] recherche soudeur ^^ Ac92e010
Et normalement les couleurs sont normalisées, donc tu sais où vont les fils  [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ 3253257302
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] recherche soudeur ^^   [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ EmptyMer 22 Nov 2017 - 19:25
Je ferais pareil aussi, souder directement les fils sur la carte + un p'tit coup de pistolet à colle [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ 3253257302
Ressouder un connecteur mini USB ça va être chaud patate et si ça tient c'est pour combien de temps sans parler du risque d'un court-circuit et d'un flinguage en bonne et due forme de la carte [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ 773715342
Je proposerais bien aussi mes services mais je suis comme Mario : si c'est pour moi ranapété (enfin presque) si je me rate, mais pour les autres ça la fout mal [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ 3746298195 [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ 722859262
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] recherche soudeur ^^   [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ EmptyMer 22 Nov 2017 - 19:44
merci mario pour les couleurs  [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ 3253257302 au top les gars , merci beaucoup  [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ 3253257302
je suis entrain d'essayer de souder les fils mais c'est chaud patate , c'est super petit [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ 773715342 je suis pas sur d'y arriver
[RÉSOLU] recherche soudeur ^^ 4216826579  shadow , merci  [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ 3253257302
Département : 06
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] recherche soudeur ^^   [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ EmptyMer 22 Nov 2017 - 20:14
Salut, éventuellement certains réparateur de téléphone font de la micro soudure. Peut-être une piste si tu le sens pas Wink
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] recherche soudeur ^^   [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ EmptyMer 22 Nov 2017 - 20:34
merci cid2nice  [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ 3253257302 pas bète  [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ 4216826579
[RÉSOLU] recherche soudeur ^^ 3253257302  courage, si j'ai réussi à faire une N64 RGB, alors tu peux y arriver  [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ 773715342
[RÉSOLU] recherche soudeur ^^ 20171239
Et au pire, je te le fais quand même  [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ 3746298195
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] recherche soudeur ^^   [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ EmptyMer 22 Nov 2017 - 20:41
merci pour ton offre mario , c'est sympa de ta pars  [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ 3253257302 avec toutes les infos que vous m'avez apporté je devrais m'en sortir [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ 3253257302
cid2nice m'a donné une très bonne idée au cas ou j'y arrive pas...j'en ai un pas très loin de chez moi en plus  [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ 773715342
donc je cloture ma demande et merci a tous  [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ 3253257302 cheers
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] recherche soudeur ^^   [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ EmptyMer 22 Nov 2017 - 20:53
[RÉSOLU] recherche soudeur ^^ 3253257302 Tiens nous au jus  Very Happy
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] recherche soudeur ^^   [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ EmptyMer 22 Nov 2017 - 21:40
En dernier recours, si perdu pour perdu et que tu as fait le deuil de ta carte ma proposition tient toujours @Ced : si je peux aider et que tu es prêt à sacrifier la carte sur l’autel de notre passion alors je veux bien tenter le coup.
Il y a deux ans m’a pris l’envie de remplacer les horribles LEDs SMD vertes de mes manettes et du ring of light de ma 360 par des bleues : j’en ai ch*er ma race [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ 773715342 mais j’ai réussi [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ 3253257302
Nan sérieusement je suis relativement à l’aise avec la soudure électronique; je ne te promets ni ne m’engage sur une obligation morale de résultat mais si tu veux tenter le coup pourquoi pas Wink
Dernière édition par shadow_shd le Ven 24 Nov 2017 - 21:31, édité 1 fois (Raison : correction SMD)
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] recherche soudeur ^^   [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ EmptyVen 24 Nov 2017 - 12:24
merci encore shadow pour ta proposition  [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ 3253257302
petit compte rendu du jour , hier soir j'ai fais les soudures (tant bien que mal) des fils du micro usb sur la carte dmdst32 de pinballsp , je branche le pin2dmd au 220 , il s'allume (avec écrit pin2dmd et virtual pinball) [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ 773715342 puis je branche le cable usb a mon pc et la rien , aucune détection du pin2dmd  Crying or Very sad
donc je me demande si j'achète une carte st32f407g+cable dupont , est ce que je pourrais remplacer ma carte dmdst32 par celle-ci ? (je pense que oui , mais pas sur a 100%)
je me pose encore quelques questions:  je voie qu'il faut un hub75 + cable dupont male/femelle pour relier la carte st32f au panneau de leds...bon premièrement je n'ai pas de hub75 m'en faut il un obligatoirement ? si non , pour les cables dupont est ce que je doit prendre des male/femelle ou femelle/femelle par rapport a la connectique du panneau de led (photo ci dessous)
[RÉSOLU] recherche soudeur ^^ Img_0214
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] recherche soudeur ^^   [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ EmptyVen 24 Nov 2017 - 21:38
Je laisse d’autres membres répondre, ta question dépasse mes connaissances [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ 773715342
Au pire pose la question à Luis.
Tu pourrais poster une photo de tes soudures ? Ça se trouve tu as des fils inversés, les DATA + et - par exemple d'où l’absence de reconnaissance Windows [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ 1982470514
Ou alors la carte est flinguée ??
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] recherche soudeur ^^   [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ EmptyVen 24 Nov 2017 - 22:57
si il y a personne pour me répondre je demanderais a luis  [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ 3253257302
pour la photo c'est trop tard j'ai dessoudé les fils et je ne pense pas mettre trompé dans les couleurs , j'ai bien regardé les photos de mario et gerby...mais surement dans ma façon de souder les fils (mauvaise soudure a mon avis...)
pour la carte , j'en ai aucune idée si elle est flingué...
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] recherche soudeur ^^   [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ EmptySam 25 Nov 2017 - 15:40
J'ai eu le même problème que toi @Ced, le connecteur usb s'est "barré", j'ai réussi à souder directement sur le circuit imprimé avec un câble usb.
Il faut gratter un peu l'endroit oû on veut souder et le tour est joué.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] recherche soudeur ^^   [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ EmptySam 25 Nov 2017 - 16:06
tu as soudé les 4 petit fils sur le circuit imprimé  ?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] recherche soudeur ^^   [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ EmptySam 25 Nov 2017 - 17:46
Oui,
Enfin je ne suis pas très doué, c'est "dégueux" comme soudure  [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ 773715342. J'ai soudé que les quatre fils et ça marche.
Pour le câble usb, j'ai récupéré d'une vieille souris filaire  [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ 773715342.
[RÉSOLU] recherche soudeur ^^ St32_u10
[RÉSOLU] recherche soudeur ^^ St32_u11
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] recherche soudeur ^^   [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ EmptySam 25 Nov 2017 - 19:02
ok , merci leevuth  [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ 3253257302
j'avais pas soudé comme toi...j'avais soudé les 4 fils les uns a coté des autres...je voie que toi tu en as soudé 2 a des endroits qui m'échappe mais si ça fonctionne comme ça , je vais essayé de les souder comme toi , car soudé les 4 fils les uns a coté des autres c'est un peu la galère...
en tout cas merci pour tes photos  [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ 3253257302
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] recherche soudeur ^^   [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ EmptySam 25 Nov 2017 - 19:35
Bon courage @Ced, en effet souder les 4 fils côte à côte c'est pas facile.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] recherche soudeur ^^   [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ EmptySam 25 Nov 2017 - 20:44
le fil le plus en haut a gauche tu le soudes a quoi stp ?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] recherche soudeur ^^   [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ EmptySam 25 Nov 2017 - 21:55
Je crois que c'est la borne +. Je vais rechercher le schéma que m'a donné Louis. Je te tiens au courant
[RÉSOLU] recherche soudeur ^^ St32_u12
C'est bien ça j'ai raccordé le Vbus au + le D- (Data out) le D+ (Data in) et la masse
@Ced, je viens de retrouver mon vieux post.
https://www.pincabpassion.net/t4538-resolu-carte-stm32-port-usb-arrache
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] recherche soudeur ^^   [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ EmptySam 25 Nov 2017 - 23:27
merci leevuth , ça va m'aider je pense  [RÉSOLU] recherche soudeur ^^ 3253257302 je vais re-tenter le coup pour voir...
» [RÉSOLU] Recherche table
» [RÉSOLU] * Recherche monteurs *
» [RÉSOLU] Recherche tables de G5K
» [RÉSOLU] Recherche Playfield 4K 43"
» [RÉSOLU] Recherche composants PC
Pincab Passion :: Autres sujets :: La poubelle du Forum :: La Caverne-
