| [TUTO] Fabriquez vos propres contacts à lamelles | |
+26peeedrow Dedelastuce AnthozoA Snorky mario2806 magnum1976 papounet Hartge hyler MrPomme grenouillor skyced jawah freez peskopat nussss mariopourlavie Mrnikko45 Shadow_SHD Citron68 leevuth patrickdidier91 Sebcemoi ced TheHighFlying xav71 30 participants |
nussss
Messages : 102 Département : Savoie
| Sujet: Re: [TUTO] Fabriquez vos propres contacts à lamelles Ven 9 Mar 2018 - 17:43 | |
| Pour le lockbar, c'est dans mes projets | |
| Sujet: Re: [TUTO] Fabriquez vos propres contacts à lamelles Ven 9 Mar 2018 - 18:24 | |
| Salut Non lockbar, j’en ai vu une seule mais pas finalisée, le soucis c’est qu’il faut une imprimante capable d’imprimer un grand format, ou bien la faire en plusieurs morceaux et les assembler, l’abs se colle très bien avec de la cyanoacrylate (style super glue) sinon dans le fait, ça doit pas être bien compliqué à dessiner enfin pas pour moi , je suis un peu une bille, j’y arriverai mais avec plus de temps que quelqu’un d’aguerrit, j’ai pas assez pratiqué catia pour le moment ÉDIT: Ah cool [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] si tu te lance aussi dans les lockbar Pour la mienne elle sera en inox, j’ai confié ça à un collegue qui maîtrise trop la soudure | |
nussss
| Sujet: Re: [TUTO] Fabriquez vos propres contacts à lamelles Ven 9 Mar 2018 - 18:35 | |
| Voici quelques autres pièces que j'ai imprimé pour [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : des caches trouspour l'aération c'est bien beau d'avoir des trous, mais c'est plus joli avec des caches trous ;-) modélisation sous Fusion360, et un coup de bombe de peinture, résultat très sympa, qui termine bien l'arrière du backglass [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]cache autour de l'écran DMDHistoire d'habiller un peu le tour de l'écran, réalisation d'un cache Il faut que je passe un coup de bombe dessus. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Habillage du tire-billej'avais envie personnaliser encore plus le pincab, en personnalisant le tire-bille La base de la modélisation n'est pas de moi, c'est un modèle récupéré sur thingiverse.com, j'ai je l'ai énormément modifié pour mon utilisation. Reste à faire la peinture, mais je pense que ça va être cool ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]celle-ci est la première version, que j'ai refait entre temps et qui est encours de peinture: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Je n'ai pas publié ces fichiers pour le moment, mais si ça intéresse quelqu'un, pas de soucis. a+ Nussss | |
| Sujet: Re: [TUTO] Fabriquez vos propres contacts à lamelles Ven 9 Mar 2018 - 18:40 | |
| Vraiment classe tes p’tites réalisations Je suis sûr qu’il va y avoir des clients. Au cas ou je garde sous le coude si besoin Séb | |
| Sujet: Re: [TUTO] Fabriquez vos propres contacts à lamelles Ven 9 Mar 2018 - 18:43 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Fabriquez vos propres contacts à lamelles Ven 9 Mar 2018 - 22:07 | |
| Salut C'est une tuerie par ici bravo c'est vraiment top ces imprimantes 3d Pour le cache dmd, si je te donne les dimensions du trou du dmd de notre [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , tu pourrais me faire un devis pour éventuellement m'en fabriquer un ? Bravo pour les idées, le boulot que cela représente et le partage avec la communauté | |
TheHighFlying
Messages : 110 Département : 57
| Sujet: Re: [TUTO] Fabriquez vos propres contacts à lamelles Lun 12 Mar 2018 - 8:04 | |
| Salut, j'ai reçu tes switch à lamelle, malheureusement dans mon cas, ils ne s'adaptent pas. Les trous pour les fixer au bouton sont dans l'autre sens : Bouton avec switch d'origine [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Démontage [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Essaie comme j'ai pu car les trous ne sont pas au bon endroit [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Cependant le contact se fait bien et plus aucun bruit provenant du bouton donc c'est très agréable mais du coup pas adapté aux miens... Les cables ne tiennent pas dans les lamelles par contre, je pense qu'il faut améliorer ceci. | |
nussss
| Sujet: Re: [TUTO] Fabriquez vos propres contacts à lamelles Lun 12 Mar 2018 - 8:21 | |
| Merci pour ton retour, je vais regarder pour trouver une solution. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Fabriquez vos propres contacts à lamelles Lun 12 Mar 2018 - 10:58 | |
| - TheHighFlying a écrit:
- Salut,
Les trous pour les fixer au bouton sont dans l'autre sens : .....
Cependant le contact se fait bien et plus aucun bruit provenant du bouton donc c'est très agréable mais du coup pas adapté aux miens... Les cables ne tiennent pas dans les lamelles par contre, je pense qu'il faut améliorer ceci. Salut @ TheHighFlying , C'est étrange ton histoire de sens qui ne correspond pas ... Normalement tu peux mettre le switch dans les deux sens vu que le poussoir du bouton est présent de chaque côté ... C'est à dire par exemple dans ta dernière photo de mettre les cosses vers l'avant du pincab. J'ai les même switchs d'origine que les tiens (mais boutons non lumineux) je ne vois pas comment le montage pourrait différer, peut être que quelque chose m'échappe ? (et ça c'est pas impossible, .... les lundis matin .... ) Par contre pour les branchements, il suffit d'ajuster les cosses en les resserrant légèrement avec une petite pince. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Fabriquez vos propres contacts à lamelles Lun 12 Mar 2018 - 11:19 | |
| aucun problème de montage avec mes boutons arcade basique franchement c'est cool de plus entendre les clic-clic des micro-switchs arcade , au début ça surprend un peu (le ressentie surtout) mais au bout de 2/3 parties et on y pense mème plus au top nusss | |
TheHighFlying
| Sujet: Re: [TUTO] Fabriquez vos propres contacts à lamelles Lun 12 Mar 2018 - 11:28 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Tu as beau les retourner dans tous les sens, il manque des trous ici (en rouge) mais c'est la que les pico ressortent pour que les deux parties du switch s'enboitent correctement : Moi j'ai du le démonter et retourner pour que les trous soient accessible [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
nussss
| Sujet: Re: [TUTO] Fabriquez vos propres contacts à lamelles Lun 12 Mar 2018 - 12:29 | |
| Merci pour les retours
Sur les microswitchs standards, les trous étant traversant, la partie qui maintient le switch sur le bouton peut être dans l'autre sens sur certains boutons. à y réfléchir, j'ai notamment, des boutons doubles qui permettent de mettre 2 microswitchs, et le problème se pose. => je vais voir pour mettre en place des trous sur l'ensemble de l'épaisseur du switch.
a+ Nussss | |
| Sujet: Re: [TUTO] Fabriquez vos propres contacts à lamelles Lun 12 Mar 2018 - 15:06 | |
| Ah oui, c'est vrai que sur les switchs classiques les trous sont sur les deux faces ! N'ayant pas eu de soucis de montage sur mes boutons standards je n'y ai pas réfléchi plus que ça ... En tous cas, ce week end j'ai bien testé tes switchs (oui je passe plus de temps à "tester" les tables qu'à avancer sur mon wip) et ça fonctionne nickel aucun soucis de fiabilité en vue, du moins sur les quelques parties que j'ai faites (pas mal en fait !) et le touché et la réactivité sont top, jamais je ne remettrai des switchs "clic-clic", t'as bien géré sur ce coup !!! | |
| Sujet: Re: [TUTO] Fabriquez vos propres contacts à lamelles Lun 12 Mar 2018 - 15:19 | |
| Je trouve que les lamelles sont un peu fermes. Il faut appuyer "assez" fort sur le bouton pour avoir le contact. Peut être que je suis trop habitué avec la souplesses des microswitches ? Qu'en pensez-vous ? Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour le kit. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Fabriquez vos propres contacts à lamelles Lun 12 Mar 2018 - 15:33 | |
| c'est pas faut leevuth , et c'est un peu normal car les lamelles doivent ètre en contact pour qu'il y ai un contact...si tu veux appuyer moins fort il va falloir faire une petite modif. au niveau de la lamelle du bas je pense (ou du haut comme tu veux !! lol) , pour qu'il y est un contact plus rapidement entre les deux lamelles | |
| Sujet: Re: [TUTO] Fabriquez vos propres contacts à lamelles Lun 12 Mar 2018 - 15:40 | |
| Oui merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour l'astuce. Et si les lamelles étaient plus longues, seraient-elles plus souples ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Fabriquez vos propres contacts à lamelles Lun 12 Mar 2018 - 17:01 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] la longueur des lamelles ne changerai rien au niveau de la souplesse car le point d'appui du bouton resterai le même, par contre comme l'a dit [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] un peu plus haut, il est possible de mettre une petite vis M3 dans le trou sous le switch qu'il a prévu à cet effet pour relever la lamelle inférieure et donc raccourcir la course du contact. Je pense aussi que l'épaisseur de la lamelle doit jouer, pour ma part j'ai mis du clinquant en nickel de 2/10, je ne sais pas quelle est l'épaisseur des colliers utilisés par Nussss mais pour moi (et c'est le cas de le dire ) c'est nickel, je n'ai pas plus de résistance qu'avec les switchs d'origine, la seule résistance que j'ai c'est celle du ressort intégré au bouton (qui ne sont pas top d'ailleurs, mais ce ne sont pas les définitifs, c'est du rab qu'il me restait de ma borne, et pour le pincab je prendrai de la meilleure qualité surtout pour les flips)... | |
nussss
| Sujet: Re: [TUTO] Fabriquez vos propres contacts à lamelles Lun 12 Mar 2018 - 18:35 | |
| Bonsoir à tous [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], oui, si les lamelles étaient plus longues, forcément, la force à exercer dessus serait moindre pour faire contact. Mais c'est un peu volontaire de ma part, je ne voulais pas faire un switch trop large, et effectivement j'ai ajouté le trou en dessous, pour permettre un réglage , il faut mettre un petit boulon m3 pour relever légèrement la lamelle et raccourcir la distance entre les 2 lamelles. Je ferais un test d'allonger un peu les lamelles pour voir si on sent vraiment la différence bon, je vais aller bosser sur la v1.1 ;-) a+ Nussss | |
| Sujet: Re: [TUTO] Fabriquez vos propres contacts à lamelles Lun 12 Mar 2018 - 21:00 | |
| Oui merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] . Oui en effet [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] bien vu , le point d'appui est au même endroit. Mais si on décalait le point d'assemblage, ça changera surement ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Peut être qu'il existe une matière encore plus souple (élastique) ? | |
nussss
| Sujet: Re: [TUTO] Fabriquez vos propres contacts à lamelles Lun 12 Mar 2018 - 23:23 | |
| J'ai effectué un test, actuellement la partie haute du Switch qui permet de maintenir les lamelles mesure 14mm, j'ai fait un test en réduisant à 10, la différence est énorme en terme de souplesse, mais je trouve que les lamelles ne sont pas très bien maintenues, je relance donc un test à 12mm ... À suivre... Envoyé depuis l'appli Topic'it | |
| Sujet: Re: [TUTO] Fabriquez vos propres contacts à lamelles Mar 13 Mar 2018 - 9:17 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Fabriquez vos propres contacts à lamelles Mer 14 Mar 2018 - 7:26 | |
| Moi j'avais fait des comme çà pour un pote sur une borne , sympa aussi les tiens [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
nussss
| Sujet: Re: [TUTO] Fabriquez vos propres contacts à lamelles Mer 14 Mar 2018 - 8:14 | |
| Oui, j'avais testé ce modèle, mais il ne fonctionne pas avec certains boutons notamment les lumineux, la lamelle étant au dessus, elle est coincée par la partie qui tient la led. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Fabriquez vos propres contacts à lamelles Jeu 15 Mar 2018 - 7:09 | |
| Oui j'ai pas précisé , il ne fonctionne pas pour les boutons lumineux | |
nussss
| Sujet: Re: [TUTO] Fabriquez vos propres contacts à lamelles Jeu 15 Mar 2018 - 21:51 | |
| Mise à jour le 15/03/2018version 1.2- Les trous traversent maintenant complètement le switch pour une meilleur compatibilité avec les différents boutons d'arcade - Les lamelles sont un peu plus longues, afin d'avoir un peu plus de souplesse - Evolution de l'outil pour plier et couper les lamelles, et permettre de doubler l'épaisseur sur les contacts des cosses. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
