| | [TUTO] plan pincab | |
+19Elddryn vnguyenquangdo muskaotik Rey Sebcemoi bounty38080 MicroByte grozby88 Patkiller guich84 caro_alban zedrummer Aphoomzhah elric80 peskopat Shadow_SHD suteiben weshpapa fortissimo 23 participants | |
| Sujet: Re: [TUTO] plan pincab Jeu 28 Mar 2019 - 8:27 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] merci de ne pas citer le dernier message en date pour répondre, ça n'a aucun intérêt puisqu'il existe un bouton... Répondre... : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] ++ | |
| | | vnguyenquangdo
| Sujet: Re: [TUTO] plan pincab Lun 15 Avr 2019 - 16:05 | |
| Superbe réalisation, je me mets au travail pour trouver un menuisier pour réaliser les découpes :-)
Cordialement | |
| | | vnguyenquangdo
| Sujet: Re: [TUTO] plan pincab Ven 19 Avr 2019 - 9:44 | |
| Bonjour, Quelques points que je ne comprends pas sur la mise en plan et l'encastrement: - Seul un des deux panneaux a une rainure d'encastrement d'après les plans, pas le deuxieme, donc l'écran ne peut pas être centré ? - La rainure est une rainure sur toute l'épaisseur du panneau, du coup.... Comment cacher l'ouverture ? Simplement avec le sticker - Et du coup se pose la question de comment retirer l'écran en cas de panne J'ai du louper quelque chose sur les plans, car sinon vraiment super boulot Sinon dernières questions d'ordre pratique pour le montage: - Les charnières métalliques utilisées (que l'on voit sur les photos pour fixer divers appareils) sont elles simplement des charnières de meuble ? - J'ai du mal à visualiser la position des contacteurs, apparemment certains sont montés sur des panneaux verticaux ? - Le PC semble ne pas être monté dans le cabinet, il est sous le pincab ? Peut on l'intégrer dans le pincab (à priori oui, sous l'écran par exemple ?) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], ca serait super sympa si vous pouviez fournir quelques photos réalisées pendant le montage (si disponible) Merci encore pour le super travail ! | |
| | | fortissimo
Messages : 84 Département : sarthe
| Sujet: Re: [TUTO] plan pincab Lun 22 Avr 2019 - 23:48 | |
| bonjour et merci pour les compliments je te donne le lien du montage de mon pincab pour que tu vois pas a pas: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]les cotés intérieur du pincab sont défoncés sur chaque planche environ 3 mm(suivant l'écran que tu choisit) afin de pouvoir encastrer l'écran,ce dernier est poser sur un support pour le maintenir. il est possible de le retirer en cas de problème. le pc n'est pas dans le pincab mais en dessous,je vais prochainement le placer a l’intérieur,pour ca j'ai besoin de faire quelques modification comme déplacer le knocker rien de bien méchant .j'avais fait une ouverture a l'arriere de facon a mettre une planche coulissante pour fixer les cartes du pc. les planches des contacteurs sont fixés avec des équerres . pour les charnieres ce sont celle que tu trouve dans le commerce . si tu as d'autre question n'hésite pas | |
| | | Elddryn
Messages : 39 Département : 13
| Sujet: Re: [TUTO] plan pincab Ven 26 Avr 2019 - 18:31 | |
| Un grand merci pour le partage des plans.... Parce que trouver un flipper HS ça devient compliqué et les Kits de cette taille ca pique un peu. | |
| | | muskaotik
Messages : 53 Département : 38
| Sujet: Re: [TUTO] plan pincab Dim 28 Avr 2019 - 21:23 | |
| Petite question [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ou aux autres qui ont utilisé ce plan. Quels sides rails sont compatible avec ces plans ? Je recherche pieds de flipper et sides rails, on m'a dit que des WPC devraient aller, vous confirmez ? ils ne seront pas trop long ? sur les sites de ventes de pièces de flip il n'y a pas les mesures/longueurs. J'ai trouvé une personne qui en vend sur Le bon coin, 46 les sides rails livrés, et 90 les pieds de flip, vous en pensez quoi ? Je vois aussi sur ecflipp 156€ le tout, dont 30€ de livraison. je ne sais pas trop ou les prendres, peut etre avez vous un bon plan ? Merci d'avance | |
| | | fortissimo
| Sujet: Re: [TUTO] plan pincab Dim 28 Avr 2019 - 21:33 | |
| J'ai adapter les dimensions de la caisse pour avoir un écran playfield bien centrer ,les sides je l'ai est recoupés un peu(7cm) ,ce n'est gênant et ça ne se voit pas car ils sont en inox majoritairement. Si tu en a des sides de couleurs tu devras faire une retouche de peinture. PS: les miens viennent d'un Bally de 70s | |
| | | gege044
Messages : 2 Département : 44
| Sujet: Re: [TUTO] plan pincab Mar 14 Mai 2019 - 19:10 | |
| Bonjour, super boulot, je suis fan @+ gégé | |
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [TUTO] plan pincab Mar 14 Mai 2019 - 19:36 | |
| Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], tout d’abord bienvenue, mais nous avons quelques petites règles sur le forum, dont celle de passer avant toute chose par la section [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] afin de t'y présenter en quelques mots, je t'invite également à consulter la section [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] afin de prendre connaissance du règlement. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| | | ParMesSoins
| Sujet: Re: [TUTO] plan pincab Jeu 23 Mai 2019 - 13:53 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]: Bonjour, je serai bien intéressé par tes fichiers de déco: Simpson Touch !!! c'est possible de me les partager ? Merci. du coup suis passé à autre chose...
| | | Flashlinker
Messages : 14 Département : 63
| Sujet: Re: [TUTO] plan pincab Jeu 20 Fév 2020 - 19:07 | |
| merci pour ce partage , je vais me mettre a la fabrication , plus qu'a commander le mdf , j'ai fait la prog pour la cnc | |
| | | bobox59
Messages : 7 Département : 59
| Sujet: Re: [TUTO] plan pincab Sam 14 Mar 2020 - 15:36 | |
| Grand merci a toi, tes plans vont bien m'aider | |
Sujets similaires | |
