| | [RÉSOLU] Dureté Lance Bille | |
| | Auteur | Message |
xoff
Messages : 35 Département : BDR
| Sujet: [RÉSOLU] Dureté Lance Bille Mer 11 Avr 2018 - 22:51 | |
| J'ai une question concernant le lance bille générique (que j'ai acheté chez smallcab). J'ai un peu recherché sur le forum sans trouver de sujet abordant cette question. Je trouve le lance bille assez difficile à tirer (ressort assez dur). Dans le cadre d'une utilisation avec une vraie bille, cela est OK, mais dans mon cas de construction d'un simple "controleur pinball", je pense que le controleur va venir avec le lance bille quand on tire Ma question est donc de savoir s'il y a moyen de diminuer la résistance du ressort, soit en le remplaçant, soit en le coupant (un peu) ? Si quelqu'un a déjà été confronté à cette question ?
Dernière édition par shadow_shd le Jeu 12 Avr 2018 - 22:19, édité 3 fois (Raison : balise [INFO] remplacée par [EN COURS]) | |
| | | Macdid
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Dureté Lance Bille Jeu 12 Avr 2018 - 0:17 | |
| il est tres bien ce lance bille! pas cher apres a toi de parametrer la finesse entre la tige de metal ou autre chose qui relis le lance bille a ton potards de volume(destination d origine) je te conseille pas trop dinclinaison entre la tige qui relis ton lance bille et ton potard, moi j utilises une tige alu 2 minimetre avec une inclinaison via potard a la louche 30 % et apres c est vrai c est show time via le soft de la kl plusieurs tests sont necessaires mais ca joue a la fin... faut pas etre brutal a la config sur PinscapeConfigTool plusieurs tests sont obligatoires, va vient pas tout seul, chaque pc repond autrement.... a toi de faire les tests mais je te conseil un truc rigide qui rejoint ton tire billle et ton potard ... ca c est la version sofware, apres materiel moi perso j ai des flip qui tournent avec ce ressort pas de retour negatif.... | |
| | | xoff
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Dureté Lance Bille Jeu 12 Avr 2018 - 9:29 | |
| Merci pour tes infos, mais j'ai oublié quelques précisions. Le lance bille est effectivement très sympa pour le prix je trouve. J'utiliserai un capteur CCD 1410R. Ma construction sort un peu des sentiers battu, c'est juste un "grosse manette de jeu" [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Du coup la question était plutôt de diminuer la résistance du lance bille pour ne pas que la manette vienne avec à chaque fois que l'on tire dessus | |
| | | Shadow_SHD Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Dureté Lance Bille Jeu 12 Avr 2018 - 14:44 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] étant donné que tu ne partages pas une info mais que tu poses une question attendant des réponses et une solution à un problème, j'ai remplacé la balise [INFO] par [EN COURS] ++ | |
| | | xoff
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Dureté Lance Bille Jeu 12 Avr 2018 - 21:34 | |
| Merci beaucoup, je m'étais posé la question sur cette balise, désolé je fais des bourdes de newbie J'ai donc rebasculé en info car je me réponds à moi-même au cas où cela peut servir à quelqu'un J'ai donc coupé un bon centimètre du ressort. Attention, il faut garder au minimum la longueur de la tige (même un peu plus) afin qu'il n'y ai pas de "jeu" dans le lance bille (une zone non gérée par le ressort). Le résultat est plutôt sympa je trouve, le lance bille est plus souple mais conserve tout de même pas mal de pêche, c'est ce que je recherchais. Attention tout de même, l'extrémité coupée du ressort peut frotter la tige du lance bille empêchant alors un mouvement normal. Il suffit de recourber un peu cette extrémité vers l'extérieur de la tige et le tour est joué.
Dernière édition par shadow_shd le Jeu 12 Avr 2018 - 22:20, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés) | |
| | | Shadow_SHD Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Dureté Lance Bille Jeu 12 Avr 2018 - 22:19 | |
| - La balise [INFO] n’est pas vraiment la plus adaptée puisque le premier message expose une question/un problème; problème résolu plus loin dans le fil du sujet, aussi la balise [RÉSOLU] me paraît plus adéquate - Poster des messages successifs en moins de 24 heures s’apparente à du flood ou multipost; il est donc recommandé d’utiliser le bouton [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] pour éditer son dernier message pour le mettre à jour Du coup j’ai mis un peu d’ordre dans le présent sujet ++ | |
Sujets similaires | |
