Sujet: [TERMINE] Arcade-Box Ven 20 Avr 2018 - 21:30
Salut à tous. Je vous présente ma dernière création, une Arcade-Box ou tout simplement une borne d'arcade dans une mallette. Il suffit d'une mallette à bas prix, d'un écran 9 pouces, d'un raspberry PI3, d'un Xin-Mo un joueur, d'une carte SD 16GO, 8 boutons, un joystick amovible et d'une image 16Go 100% arcade sous retropie .... pour obtenir ceci :
Et voici les étapes.
A bientôt.....
Sujet: Re: [TERMINE] Arcade-Box Ven 20 Avr 2018 - 21:36
Tres bonne idée et original , par contre pourquoi n'avoir mis qu'un 9 pouces il y avait de la place pour un mettre un plus large, non ?
Sujet: Re: [TERMINE] Arcade-Box Ven 20 Avr 2018 - 22:19
good job
Kham
Messages : 54 Département : 31
Sujet: Re: [TERMINE] Arcade-Box Ven 20 Avr 2018 - 22:21
Exact, mais c'est parce que j'avais déjà l'écran avant d'acheter la mallette.
Mandrack
Sujet: Re: [TERMINE] Arcade-Box Ven 20 Avr 2018 - 22:23
C'est génial
Par contre quand tu ferme les boutons ne touche pas l'écran? Le joysticK est démontable?
Kham
Sujet: Re: [TERMINE] Arcade-Box Ven 20 Avr 2018 - 22:28
Non rien ne touche, j'ai 5 mm d'espace entre le plexi de l'écran et les boutons, pour le joystick il est amovible c'est un Shaft QD Sanwa JLF-TP-8Y de chez smallcab .
Messages : 762 Département : 13
Sujet: Re: [TERMINE] Arcade-Box Sam 21 Avr 2018 - 8:30
Génial comme idée et niveau poids c'est pas trop lourd à transporter? Tu pense l'adapter en batterie?
Kham
Sujet: Re: [TERMINE] Arcade-Box Sam 21 Avr 2018 - 10:21
Je viens de la peser, elle fait 4,2 kilos, ça va. Par contre pour la batterie c'est mort car à l'intérieur c'est bourré, y a plus aucune place.
La preuve .....
Sujet: Re: [TERMINE] Arcade-Box Sam 21 Avr 2018 - 20:34
Effectivement, il reste peut de place. Je cherche encore comment mettre une batterie dans mon minitel ^^
Sujet: Re: [TERMINE] Arcade-Box Dim 22 Avr 2018 - 8:56
une belle réalisation,j'ai deux questions. - pourquoi as-tu mis une Xin-mo au lieux de brancher sur le GPIO du pi? - où ranges-tu ton joystick une fois démonté ?
Kham
Sujet: Re: [TERMINE] Arcade-Box Dim 22 Avr 2018 - 9:59
La xin mo c'est pour deux raisons 1 pour éviter de refaire le câblage sur le Pi si jamais il vient à griller ou si il faut le changer, 2 c'est parce que le PI est posé sur des pieds qui le surélève donc les fils auraient été aplatis en refermant le plateau, tandis que la xin mo je l'ai plaqué sur le fond, je gagne en hauteur. Le joystick je le mets dans un petit sac en feutrine accroché à la poignée de la mallette avec le câble d'alim.
J'ai pas trouvé comment le caser dans la mallette.
Sm3cK
Messages : 2 Département : Gironde
Sujet: Re: [TERMINE] Arcade-Box Ven 11 Mai 2018 - 21:38
Ha vraiment jolie ! Bien plus colorée que la mienne, franchement j'aime beaucoup ! Du coup d'ou sort le son ? Comme tu peux voir moi j'ai 2 enceintes en facade, le stick est rangé dans un boitier imprimé en 3D au dos de la bête et sur le cul j'ai laissé sortir les port du PI ... Si ca peut te donner des idées ...
(Et je suis en 14" )
Kham
Sujet: Re: [TERMINE] Arcade-Box Sam 12 Mai 2018 - 9:40
La tienne est pas mal non plus. Elle est sobre et bien finie. Mais à voir l'écartement entre ton joystick et tes boutons je pense qu'elle est plus grande, la mienne ne fait que 30cm x 22cm d'où l'impossibilité de mettre des hauts parleurs. Moi le son sort directement de l'écran puisqu'il a des HP intégrés et il a une mini télécommande.
Pour ce qui est du rangement de la poignée ton système est top. Je n'ai malheureusement pas d'imprimante 3D et je ne connais personne qui en a. Beau travail en tout cas, un sticker sur le plateau aurait donné un peu plus de couleur et de gaieté.
RipleYYY
Messages : 704 Département : belgique
Sujet: Re: [TERMINE] Arcade-Box Sam 12 Mai 2018 - 16:32
c'est la classe les gars ! bravo à vous 2
jim34
Messages : 161 Département : 34000
Sujet: Re: [TERMINE] Arcade-Box Sam 12 Mai 2018 - 17:33
Si tu tournes avec une raspberry tu peux y ajouter une batterie 22000 mah et ta boite sera mobile sans câble !
Patkiller
Messages : 218 Département : 21
Sujet: Re: [TERMINE] Arcade-Box Mar 23 Oct 2018 - 21:22
Bonjour
Tout simplement ingénieux et grandiose!!
Une très belle réalisation vraiment.... toutes mes félicitations pour cette belle malette de jeux.
Padrekristo
Messages : 20 Département : 38
Sujet: Re: [TERMINE] Arcade-Box Dim 28 Oct 2018 - 16:29
un simple bravo felicitation cest une tres bonne idee et une realisation excellente
Sujet: Re: [TERMINE] Arcade-Box Ven 28 Aoû 2020 - 10:56
