| | [RÉSOLU] Renseigner dans cabinet.xml le numéro de série d'une Sainsmart 8 ports usb | |
| | Auteur | Message |
jlbrd
Messages : 38 Département : 45
| Sujet: [RÉSOLU] Renseigner dans cabinet.xml le numéro de série d'une Sainsmart 8 ports usb Mer 16 Mai 2018 - 16:14 | |
| Bonjour, Je cherche à configurer DOF pour l'utiliser avec une sainsmart usb 8 ports et parmi les choses à faire il faut indiquer dans le fichier cabinet.xml le serialNumber comme dans l'exemple ci-dessous. Quelqu'un peut-il m'indiquer comment trouver cette infos ? Merci - Code:
[size=14]<?xml version="1.0"?>[/size] [size=14]<Cabinet xmlns:xsi="[url=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance]http://www.w3.org/20...Schema-instance[/url]" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">[/size] [size=14] <Name>Bally SI Conversion</Name>[/size] [size=14] <OutputControllers>[/size] [size=14] <FT245RBitbangController>[/size] [size=14] <Name>Sainsmart 1</Name>[/size] [size=14] <SerialNumber>XYZ</SerialNumber>[/size] | |
| | | Shadow_SHD Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Renseigner dans cabinet.xml le numéro de série d'une Sainsmart 8 ports usb Dim 10 Juin 2018 - 21:38 | |
| @Jlbrd malgré l’absence de réponses tu as progressé sur la question ? ++ | |
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Renseigner dans cabinet.xml le numéro de série d'une Sainsmart 8 ports usb Mar 12 Juin 2018 - 11:16 | |
| Essaye avec ceci Serial number extract tu copie le dossier dans direct output / config et tu lance le fichier exe | |
| | | jlbrd
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Renseigner dans cabinet.xml le numéro de série d'une Sainsmart 8 ports usb Mar 12 Juin 2018 - 13:05 | |
| Bonjour, alors j'avais lu je ne sais plus où qu'il fallait renseigner le serial number du sainsmart dans le fichier cabinet.xml. En fait ça ne semble pas utile. J'ai fini par faire une installation du DOF avec la méthode automatisée décrite dans le Tuto d'installation du DOF puis copié dans le répertoire Config les fichiers de config que j'ai généré sur mon compte http://configtool.vpuniverse.com (comme c'est indiqué sur le tuto). Et ça a fonctionné comme ça. Je n'ai donc pas entré le serial number. Je n'ai d'ailleurs même pas de fichier cabinet.xml. @peskopat : C'est quoi ton fichier Serial number extract ? Merci | |
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Renseigner dans cabinet.xml le numéro de série d'une Sainsmart 8 ports usb Mer 13 Juin 2018 - 11:56 | |
| Un fichier pour extraire le serial number . Passe donc en résolu dans ce cas | |
| | | Shadow_SHD Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Renseigner dans cabinet.xml le numéro de série d'une Sainsmart 8 ports usb Mar 3 Juil 2018 - 21:41 | |
| @Jlbrd sujet passé en résolu, la prochaine fois merci de le faire toi-même ++ | |
| | | jlbrd
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Renseigner dans cabinet.xml le numéro de série d'une Sainsmart 8 ports usb Mar 3 Juil 2018 - 22:21 | |
Sujets similaires | |
