| [WIP 95%] Création de mon pincab | |
skysier
Messages : 108 Département : La Chaux-de-Fonds (Suisse)
| Sujet: Re: [WIP 95%] Création de mon pincab Mer 9 Jan 2019 - 17:02 | |
| qui a les réponses à mes questions ? | |
| Sujet: Re: [WIP 95%] Création de mon pincab Mer 9 Jan 2019 - 21:35 | |
| - skysier a écrit:
- bon 2019 sera l'année de la remise à niveau du pincab et des logiciels..
1. La version de Pinball X est obselete, y a-t-il des risque de mettre la dernière version ? quoi sauver pour au pire restaurer 2. le playfield au tant au niveau des tables que de pinball X est tronqué en haut et en bas (voir les écrans ci-dessus) comment résoudre le problème 3. pour visual pinball faut copier tout le répertoire ? 4. POur Fx2 aussi ? 5. J'ai aussi de temps en temps les boutons qui se bloquent ou ne répondent pas..
merci de votre aide Je m'y colle rapidement 1. Non tu peux mettre à jour sans sauvegarde et sans soucis , tu télécharge le setup de pbx 3.29 et tu le lances et tu suis ce qui est marqué . 2. Peu être un probléme de résolution d'affichage de windows ou de pbx ou de vp etc.. faudrait nous poster des screenshot . 3. Pour mettre à jour VP , oui , et donc écraser tout les anciens fichiers . 4. PBFX2 non . 5. Quel interface utilise tu pour les boutons ? si c'est une KL25z il faudrait peu être la mettre à jour aussi . voilà un peu de réponse | |
skysier
| Sujet: Re: [WIP 95%] Création de mon pincab Jeu 10 Jan 2019 - 10:43 | |
| @Peskopat : Concernant les images, elles sont sur la première page avec 2 exemples de tables.. quand on regarde le playfield, le texte de pinball X est coupé sur la hauteur.. | |
| Sujet: Re: [WIP 95%] Création de mon pincab Jeu 10 Jan 2019 - 16:48 | |
| Donc il faut regarder dans les paramètres d'affichage de pinballx si la résolution correspond bien à celle réglé dans windows déjà | |
Messages : 1515 Département : Belgique
| Sujet: Re: [WIP 95%] Création de mon pincab Jeu 10 Jan 2019 - 22:45 | |
| Je connais ce problème, il suffit de vérifier avant toute chose que tu es bien en 1080p ou 4K sur windows et ton frontend Si c'est bon alors avec la télécommande de la TV, tu va dans les paramètres de l'image et tu recherches afficher le signal d'origine ou quelque chose comme ça ^^ | |
skysier
| Sujet: Re: [WIP 95%] Création de mon pincab Mer 20 Fév 2019 - 17:19 | |
skysier
| Sujet: Re: [WIP 95%] Création de mon pincab Lun 11 Mar 2019 - 20:43 | |
| Je viens de regarder l'écran du playfield. Il était en 16:9 ce qui expliquait l'écran tronqué... Une bonne chose de faite .-)
Merci pour votre aide... | |
skysier
| Sujet: Re: [WIP 95%] Création de mon pincab Mer 3 Avr 2019 - 0:31 | |
| J'ai un soucis j'ai réinstaller le all in one et la version 3.37 de pinballX.
Le premier soucis résolu, c'est qu'il me trouvait les tables mais pas les roms. J'ai remis le répertoire visual pinball et ça c'est ok avec les chemins d'origine. Dès lors les tables se lancent bien.
Par contre quand je suis dans une table rien ne répond sauf le plugger, je pense que le dmd est à l'origine du problème.. je ne sais pas comment le corriger... en recopiant le répertoire visual pinball cela n'a pas résolu le problème. Merci
à l'heure actuelle je ne peux plus jouer sur le pincab :-( | |
| Sujet: Re: [WIP 95%] Création de mon pincab Mer 3 Avr 2019 - 8:27 | |
| Salut skysier, Et en lançant les tables directement avec vp, sans passer par pbx, elles fonctionnent ? | |
skysier
| Sujet: Re: [WIP 95%] Création de mon pincab Mer 3 Avr 2019 - 8:52 | |
| @Sebcemoi : Je fais le test à midi et te redis merci | |
| Sujet: Re: [WIP 95%] Création de mon pincab Mer 3 Avr 2019 - 8:54 | |
| Ok, et si ça fonctionne, fais nous un screenshot de la page de configuration visual pinball dans le setup de pinballx | |
skysier
| Sujet: Re: [WIP 95%] Création de mon pincab Mer 3 Avr 2019 - 19:43 | |
| @Sebcemoi : dans VP10 : no dmd device found... et la table ne fonctionne pas | |
| Sujet: Re: [WIP 95%] Création de mon pincab Mer 3 Avr 2019 - 20:32 | |
| Ok, donc pinballx n’est apparemment pas en cause, c’est plutôt un problème de driver pin2dmd d’après le message d’erreur.... | |
skysier
| Sujet: Re: [WIP 95%] Création de mon pincab Jeu 4 Avr 2019 - 6:46 | |
| Sujet: Re: [WIP 95%] Création de mon pincab Jeu 4 Avr 2019 - 8:58 | |
| Je viens de voir que tu as réinstallé vp aio ... Est-ce que tu as fait toutes les mises à jour ensuite ? (VP 10.6 bêta, Sambuild 3.2) Tu as le tuto « être à jour » ici : https://www.pincabpassion.net/t5352-tuto-etre-a-jour-et-faire-tourner-toutes-les-tablesEn notant que le tuto n’est pas à jour, la nouvelle version de vp 10.6 est ici :https://vpinball.com/VPBdownloads/vp-10-6-beta/ Et la dernière sambuild 3.2 r4729 ici : http://vpuniverse.com/forums/applications/core/interface/file/attachment.php?id=6023 Tu dois remplacer les fichiers du dossier visual Pinball et VPinMAME par ceux contenus dans les archives, mettre les .exe en mode administrateur et débloquer les .dll | |
| Sujet: Re: [WIP 95%] Création de mon pincab Jeu 4 Avr 2019 - 11:36 | |
skysier
| Sujet: Re: [WIP 95%] Création de mon pincab Jeu 4 Avr 2019 - 13:22 | |
| @peskopat : je crois que c'est toi qui a mis en route le predator.. as- tu une idée de ce qui pourrait y avoir j'ai recopié les anciennes versions mais rien ne fonctionne non plus | |
| Sujet: Re: [WIP 95%] Création de mon pincab Jeu 4 Avr 2019 - 13:38 | |
| @peskopat, je vais avoir droit au fouet moi aussi ! Et puis d'abord tu triches, ce matin pour la sambuild il était affiché R4723 sur la page des essentiels ... @skysier, essaye donc la restauration du système à une date antérieure au problème (réinstallation de la AIO), et ensuite tu fais les mises à jour VP et Sambuild ... Pour PinballX installes la 3.29 qui est stable, la 3.37 pose apparemment quelques problèmes | |
xphilou29
Messages : 466 Département : 31
| Sujet: Re: [WIP 95%] Création de mon pincab Jeu 4 Avr 2019 - 15:03 | |
| Hello, je suis passé par la avec des soucis de pin2dmd je crois que c etait les dll que j avais mis. va voir mon wip, mon post de ce midi ou je dedétaille: changer le driver du pin2dmd, installe vpx6 beta, sambuild 3.2 beta, dll de freezy 1.7.1 , pas ceux inclus dans le zip de sambuild 3.2 beta sinon ca fait l erreur du pin2dmd | |
skysier
| Sujet: Re: [WIP 95%] Création de mon pincab Jeu 4 Avr 2019 - 21:55 | |
| @sebcestmoi : le fait de restauré a tout refait fonctionner.. Il me faut une marche à suivre pour que cela fonctionnne avec les ugrade.. j'a un version de pinballx échue si je mets le pincab sous internet$ | |
skysier
| Sujet: Re: [WIP 95%] Création de mon pincab Jeu 11 Avr 2019 - 17:29 | |
| de temps en temps j'ai les boutons des flippers qui ne réagissent pas ou se bloquent.. de quoi cela peut venir.. | |
| Sujet: Re: [WIP 95%] Création de mon pincab Jeu 11 Avr 2019 - 18:20 | |
| J’aurai tendance à penser que ça vient de l’usb sur lequel est connectée ta Kl25z... Tu es bien sur un usb 2 ? Essayes un autre port au cas où | |
skysier
| Sujet: Re: [WIP 95%] Création de mon pincab Mer 24 Avr 2019 - 10:05 | |
| @Sebcemoi : faut que je vois où c'est, car je ne connais pas le pincab. A la base c'était celui de GrandDD. Sinon pas de réponse pour les maj... | |
| Sujet: Re: [WIP 95%] Création de mon pincab Mer 24 Avr 2019 - 12:41 | |
| Quels logiciels tu veux MAJ ? Si c'est un exécutable tu peux le lancer et il remplacera automatiquement les anciens fichiers et roule ma poule , si c'est un *.rar tu extrais dans le dossier du log tes fichiers et il les remplacera par les nouveaux . | |
skysier
| Sujet: Re: [WIP 95%] Création de mon pincab Mer 24 Avr 2019 - 15:07 | |
| @peskopat : J'avais essayé de mettre le all4one, comment mentionné plus haut et plus rien ne fonctionnait. Après restoration de point de sauvegarde tout refonctionne. Le pincab a des versions qui datent de 4 ans (Predator GrandDD), et le pinballX par exemple ne fonctionne plus si je suis branché internet, (version hors date) | |
