 [WIP 95%] Création de mon pincab
skysier
6 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
[WIP 95%] Création de mon pincab - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Création de mon pincab   [WIP 95%] Création de mon pincab - Page 3 EmptyJeu 25 Avr 2019 - 11:25
Tu avais bien débloqué les dll , et mis les exe en admin ?
skysier
skysier
Département : La Chaux-de-Fonds (Suisse)
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Création de mon pincab   [WIP 95%] Création de mon pincab - Page 3 EmptyJeu 16 Mai 2019 - 16:58
Après restore système cela fonctionne.
j'ai pu mettre à jour pinballX sans modif configuration.
comment mettre à jour VinpNmae sans perdre ou modifier les config ?
https://www.skysiertv.com
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Création de mon pincab   [WIP 95%] Création de mon pincab - Page 3 EmptyJeu 16 Mai 2019 - 17:09
Il faut que tu télécharges les dernier Vpinmame SamBuild 3.2 Beta R4735 : http://vpuniverse.com/forums/topic/3651-sambuild32-beta-thread/
tu colles les fichiers contenus dans le zip dans le dossier Vpinmame de ton pc en remplaçant les fichiers existants, et tu contrôles si les dlls sont débloquées, si elles ne le sont pas, tu les débloques.
Si ce n'est déjà fait, tu peux procéder exactement de la même manière pour VPX 10.6 Beta rev3696 (dernière en date à ce jour): https://vpinball.com/VPBdownloads/vp-10-6-beta/
pareil, tu dézippes dans le dossier Visual pinball, vérifies les dll ...  Wink
Pour être sûr que toutes les dlls sont bien débloquées, tu peux utiliser le tuto de @zedrummer https://www.pincabpassion.net/t10124-tuto-debloquer-tous-les-fichiers-d-un-repertoire-et-de-ses-sous-repertoires-en-une-fois
skysier
skysier
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Création de mon pincab   [WIP 95%] Création de mon pincab - Page 3 EmptyJeu 23 Mai 2019 - 10:19
@Sebcemoi : je viens de mettre les DLL selon ta méthode, il semblerait que cela corrige le problème... (testé sur 2 tables qui il me semble me posait problème).
Merci beaucoup
skysier
skysier
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Création de mon pincab   [WIP 95%] Création de mon pincab - Page 3 EmptyJeu 23 Mai 2019 - 14:31
@Sebcemoi : visiblement le problème n'est pas réglé pour toutes les tables, j'ai eu des blocages des flippers dans Johnny Mnemonic
skysier
skysier
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Création de mon pincab   [WIP 95%] Création de mon pincab - Page 3 EmptyDim 26 Mai 2019 - 13:35
Je confirme plusieurs tables posent encore problème sous VP9 malgré le dernier VPmame
Je viens de faire un test et dans les options du vp (vidéo mode) j'ai modifié le Alpha Ramp Accuracy en descendant la valeur.. a priori ça aide pour ne plus bloquer les flippers
Dernière édition par peskopat le Dim 26 Mai 2019 - 18:25, édité 1 fois (Raison : Fusion messages multiples)
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Création de mon pincab   [WIP 95%] Création de mon pincab - Page 3 EmptyDim 26 Mai 2019 - 18:25
Bonne info ça pour ceux qui ont des problèmes [WIP 95%] Création de mon pincab - Page 3 3253257302
Merci d'éviter le multipost STP
skysier
skysier
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Création de mon pincab   [WIP 95%] Création de mon pincab - Page 3 EmptySam 9 Mai 2020 - 21:11
J'ai un gros soucis et je sais pas par où le résoudre, j'ai le pincab de GrandDD et depuis une semaine, il le sélecteur de table tourne sans discontinuer comme si une touche était pressée.. J'ai laissé le pincab sans allimentations pendant 1 semaine mais cela ne c'est pas résolu.. il a commencé de faire faire durant la nuit du 1er au 2 mai..  je pense que le problème est matériel..
J'ai essayé de lancer vpx et seuls les flippers droits réagissent
Mauvais we vu que j'ai pu reformater aussi mon pc fixe.
Merci de votre aide
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Création de mon pincab   [WIP 95%] Création de mon pincab - Page 3 EmptySam 9 Mai 2020 - 22:58
Ça pourrait ressembler au bouton de flipper gauche qui reste tout le temps enfoncé. Sous Windows, dans les paramètres, pérphériques, puis clique sur le lien bleu "Périphériques et Imprimantes" (soit tout à droite, soit tout en bas). Dans cette page, tu dois avoir "Pinscape Controller" si tu as une KL25Z à laquelle sont connectés tes boutons ou n'importe quel gamepad qui représente ta carte où sont connectés tes boutons, clique droit dessus puis "Paramètres des contrôleurs de jeu", puis enfin "Propriétés". Là tu dois voir si un bouton reste tout le temps allumé, si oui, c'est bien ça. Auquel cas, il faut que tu vérifies qu'il n'y a pas de court-circuit (pas un court-circuit grave celui-ci, il ne fait que "simuler" que le bouton est enfoncé) entre la masse et l'entrée de la KL ou de la carte où est connecté ce bouton.
skysier
skysier
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Création de mon pincab   [WIP 95%] Création de mon pincab - Page 3 EmptyDim 10 Mai 2020 - 11:20
@zedrummer . c'est bien ça le "20" reste allumé.. par contre je ne sais pas où est la carte.. et quoi faire.. j'ai repris le pincab comme ça
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Création de mon pincab   [WIP 95%] Création de mon pincab - Page 3 EmptyDim 10 Mai 2020 - 11:28
Bah tu as une carte KL25Z avec des boutons connectés dessus. En entrée du bouton, tu as la masse qui vient de la KL25Z et en sortie, ça va vers l'un des ports d'entrée de la KL25Z et, a priori, la masse et ce port en entrée sont en court-circuit (donc entre la KL25Z et le bouton, les 2 fils se touchent). Après, on ne peut pas corriger ça à ta place à distance. Du coup, ça vaut vraiment le coup de monter son pincab soi-même. Ceci dit, avec ces explications, sachant que ça doit correspondre donc au bouton "flipper gauche", donc suis les 2 fils qui y sont connectés (attention, si c'est un bouton lumineux, il y a plus de 2 fils, je t'invite à regarder mon big tuto sur les boutons pour savoir quels fils il faut suivre) et vérifient qu'ils ne se touchent jamais.
skysier
skysier
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Création de mon pincab   [WIP 95%] Création de mon pincab - Page 3 EmptyDim 10 Mai 2020 - 13:31
[WIP 95%] Création de mon pincab - Page 3 Pictur11Est-ce sur cette carte que je dois chercher ?
skysier
skysier
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Création de mon pincab   [WIP 95%] Création de mon pincab - Page 3 EmptyMar 9 Juin 2020 - 23:52
Je reprends le problème après un long moment où je n'ai pas eu le temps de regarder.
Je répète que je ne jouais pas quand le problème c'est déclaré je dormais
Mes constations :
- C'est bien la carte en photo qui fait défaut..
Solutions :
- Est-ce possible que la carte soit deffectueuse et qu'il faille la changer ?
- Oû je dois rechercher par rapport à un câble qui se touche (sachant que je n'étais pas vers le pincab pendant que cela est arrivé).
Je viens de me rappeler qu'un fois j'avais les lumières bloquées et qu'en coupant le courant pendant un certain temps cela avait résolu le problème.
Merci de votre aide.
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Création de mon pincab   [WIP 95%] Création de mon pincab - Page 3 EmptyMer 10 Juin 2020 - 5:47
Déconnecte tous les fils connectés à la carte, branche là en USB et si le bouton reste allumé même sans aucun fil qui n'y arrive, c'est bien la carte qui est soit mal configurée (retenter de la flasher) soit qui a un problème interne électrique (il n'y a rien à faire à part d'utiliser un autre port bouton pour connecter ce bouton).
skysier
skysier
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Création de mon pincab   [WIP 95%] Création de mon pincab - Page 3 EmptyDim 14 Juin 2020 - 13:40
Plus aucun cable et ça faire toujours la même chose.. comment flasher
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Création de mon pincab   [WIP 95%] Création de mon pincab - Page 3 EmptyDim 14 Juin 2020 - 13:46
Suis le tuto d'installation de la KL25Z https://www.pincabpassion.net/t5250-tuto-installation-kl25z-v2-w10-w7, essaie voir la 2ème méthode avec Pinscape, sinon la méthode manuelle.
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» [EN COURS] Création de tables VPX Originales
» [EN COURS] Création tables VPX
» [TERMINE] Pincab de Darklvador, Thème American Dad - Simpson - Futurama
» [TUTO] Installation du DOF
» [WIP] Création Pincab Android en 27"
