| [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs | |
+32Snorky Mismu2000 Suby BorisFR vnguyenquangdo Edo75 Matlo74 Totche titoine91600 peeedrow fh83 redmask1974 Sebcemoi Kagemusha zedrummer coincoin80 Mick_03 MrPomme Steve67 xphilou29 grenouillor actarus TrodborT Shin ZXR Anthony1973 nanou210180 rolando38 mariopourlavie Macdid Pincabonaute peskopat 36 participants |
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Mer 4 Sep 2019 - 17:48 | |
| Pour la partie alimentation, je suis aussi convaincu que tu peux souder n'importe où, puisqu'il s'agit juste de réinjecter de la puissance. Par contre, ça risque d'être disgracieux des fils au milieu (déjà que sur les bords...). Mais je suis surpris que ça ne prenne pas sur les bords, moi j'avais tout retiré et j'ai remis des câbles moi-même. Tu es sûr d'avoir bien chauffé la connexion sur le strip pour que la soudure tienne? C'est sûr il ne faut pas forcer non plus sinon ça lâche, mais moi ça tient quand même. | |
vnguyenquangdo
Messages : 358 Département : 56
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Mer 4 Sep 2019 - 17:52 | |
| Je peux facilement cacher les fils avec une impression 3D blanche, ce n'est pas un problème, même chose sur les côtés. Je comptais ailleurs mettre un plexi dépoli de toute façons Pour la soudure par contre, c'est vraiment serré l'espace, je n'osais pas chauffer trop le strip. Bon on va tenter... Et voici la raison pour laquelle la soudure ne tient pas: Lorsqu'on découpe les ledstrips, sur les 144l/m, le pad est ridiculement petit. Du coup souder quelque chose la dessus… Les pads sur lesquels il y a les fils sont plus gros car à l'extrémité des ledstrip. On retrouve d'ailleurs des pads identiques au milieu, ie à 50cm Deuxième tentative demain à la lumière du jour, avec cette fois un point de colle pour la tenue mécanique. Conclusion intermédiaire cependant: si vous n'avez pas un backboard de 50cm minimum, oubliez le 144l/m... @vnguyenquangdo, j’ai regroupé tes messages, merci d’éviter le multipost stp Sebcemoi
Dernière édition par Sebcemoi le Mer 4 Sep 2019 - 23:44, édité 3 fois (Raison : Multipost) | |
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Mer 4 Sep 2019 - 22:45 | |
| Tu as essayé avec un testeur de voir si les pads sont reliés directement à certaines pattes des LEDs, on a l'air de pouvoir souder dessus? | |
Suby
Messages : 28 Département : 74
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Jeu 5 Sep 2019 - 0:14 | |
| Tu peux souder sur des tout petits points mais avant gratte un peu avec un cutter sinon ça n’accrochera pas | |
Invité Invité
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Jeu 5 Sep 2019 - 22:41 | |
| Je te souhaite un bon courage zedrummer, un jour viendra mon tour ( j'ai presque tout le matériel ). |
xphilou29
Messages : 466 Département : 31
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Jeu 12 Sep 2019 - 16:19 | |
| Hello @zedrummer, je viens de mettre une GTX1070 sur mon pincab en remplacement de ma GTX1060 6GB. Je n'ai pas changé le reste donc ma config est a peu de chose prêt la même que la tienne, j'ai un i5-4430 + 8GB de DDR3 Pourrais tu donner tes réglages vidéos de base dans VPX ainsi que les paramètres de ta carte vidéo? Pour l'instant je dirais que la différence n'est pas flagrante lol, je n'ai plus les quelques ralentissement que j'avais auparavant sur la cirqus voltaire suivant les phases de jeux et pareil sur la adams family de G5K. Par contre pinball FX3 c'est le jour est la nuit, maintenant nickel avant ca laggé a mort. Tchuss | |
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Jeu 12 Sep 2019 - 16:36 | |
| Coucou XPhilou Le truc, c'est qu'en 4K tu n'as pas besoin d'activer d'antialiasing, etc... mais quels que soient mes réglages, je n'ai aucun ralentissement sur aucune table. Je suis assez surpris par rapport à PBFX3 sachant que normalement, ça ne demande pas une puissance énorme, en tout cas bien moins qu'un VPX. | |
xphilou29
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Jeu 12 Sep 2019 - 18:12 | |
| c'est vrai que j'ai fais pas mal de test avec ou sans options, je ne vois pas vraiment de différence. Je me disais peut être qu'il y avait des paramétres pour optimiser l'usage de la GTX1070? Ensuite je sais pas si on peut appeler ca du lag, la balle va 'freiner' a certaines phase de jeux sur ces 2 tables pendant 1 a 2 secondes, le reste du temps c'est fluide. Pour PBFX3 avec la 1060 c'était une horreur en 4K, Peut être c'est ma config. bref! | |
vnguyenquangdo
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Lun 13 Jan 2020 - 16:14 | |
| Bonjour
Je me lance dans la construction d'un deuxième Pincab (le premier petit 27" ayant convaincu ma femme que oui plus grand ca serait sympa :-)), petite question du coup: la TV recommandée par Zedrummer sur la première page n'est plus commercialisée (quelle était sa référence d'ailleurs ?), on trouve par contre ces modèles maintenant: 43UHD-G600 et 43UHD-G600W
Au même prix d'ailleurs, ie 299 euros en ce moment, il n'y a aucune différence visible sur papier.
Quelqu'un a un retour sur ces écrans ?
Merci ! | |
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Lun 13 Jan 2020 - 16:40 | |
| Je ne sais plus qui l'a commandée, mais c'est la même et c'était nickel. Tu peux y aller tranquille | |
coincoin80
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Lun 13 Jan 2020 - 17:23 | |
| @vnguyenquangdo @zedrummerHello, j'ai acheté la TV dont tu parles l'an passé. Cab actif depuis plusieurs mois et je trouve que ça marche nickel ! Elle s'allume toute seule quand tu branches le courant, c'est top ! Tu peux foncer, à mon sens bien sur ! a++ Antoine | |
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Lun 13 Jan 2020 - 20:10 | |
vnguyenquangdo
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Dim 10 Mai 2020 - 20:23 | |
| - rolando38 a écrit:
- pour éviter les X télécommandes, voilà la solution élégante de Pinscape Controller consistant à faire un "soft start" avec un seul bouton: celui alimentant le PC , avec 2 groupes de prises, la 2° commandée par un relais commandé en 12v (par ex cette ref : RXM2AB1JD Schneider + embase RZXE2M114M chez RS, mois de 10€)
Soft Start by Pinscape
Bonjour,Désolé de la reprise tardive sur ce fil, mais j'ai une question pour @rolando38Dans la réponse ci dessous, tu mentionnes le relais Schneider RXM2AB1JD, qui commute sur une tension de 12V. J'ai un petit souci avec ce relais: lorsque j'alimente le tout avec la prise, le relais est bien coupé, pas de souci. J'allume le PC, la tension commute sur 12V à l'entrée du relais, les alims Meanwell démarrent.Par contre à l'extinction, j'ai bien 0V de DDP en entrée du relais, mais celui ci ne commute pas dans l'autre sens, et donc ne coupe pas les MeanwellAi-je loupé quelque chose dans la mise en place de ce relais ?Merci ! | |
actarus Modérateur
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Dim 10 Mai 2020 - 20:50 | |
| Bonjour Comment as tu câblé le relais exactement ? | |
vnguyenquangdo
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Dim 10 Mai 2020 - 22:36 | |
| J'utilise cette embase: https://fr.rs-online.com/web/p/products/8841326
D'après le schéma de cablage, le relais est piloté par les contacts A1 et A2 Ensuite, les sorties sont entrée 9, sorties 5 et 1, et entrée 12, sorties 8 et 4. A priori, si je comprends bien le cablage, le contact est effectif par défaut en 9-1 et 12-4, et lorsque le relais commute il change de sortie.
ceci dit actuellement je n'ai même plus le même comportement, ca ne commute plus du tout. Je vais tester les bornes à vide, mais ca fait beaucoup de combinaisons (le relais a quand même 8 bornes).
[EDIT] Bon c'était bien le bon cablage, mais apparemment le relais n'aime pas trop commuter les deux phases en même temps, en ne cablant qu'une seule phase ca a l'air de marcher. Pour le moment. | |
actarus Modérateur
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Lun 11 Mai 2020 - 8:28 | |
| Bonjour, Je ne sais pas comment sont reperes les poles sur l'embase. Par rapport au contacteur je te suggere d'essayer : A1-A2 commandes en 12 v par le PC 1-5 sur la phase de ta multiprise commandée (Commence par la phase seulement, et coupe ensuite le neutre si tu veux quand tu auras trouve qui commande quoi). Pas de pole 3 et 4?
EDIT : Je n'avais pas vu ton edit - tant mieux si tu as résolu ton problème. Entretemps, j'ai trouvé un wiring diagram ici (à la fin). A1-A2 = 13-14 => c'est bien là ou il faut appliquer la tension de commande. 9-1 et 12-4 sont connectés au repos(contacts normally closed) et quand le relais commute, il relie 9 à 5 et 12 à 8. Donc si connecte phase sur 9-5 et neutre sur 12-8 (ou vice versa) tu dois couper les deux. A moins que ton relais soit défectueux. | |
actarus Modérateur
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Jeu 4 Juin 2020 - 19:46 | |
| Bonjour, Je me pose la question de "l'harmonie" de la peinture des siderails et de la lockbar. @zedrummer, comment les as tu peints (et qu' as tu pris comme siderails?) stp? Merci d'avance. | |
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Jeu 4 Juin 2020 - 22:50 | |
| Pour les siderails, mon beau-frère a juste pris des cornières alu 20x30 et les pieds, il les a fabriqués dans son usine? La peinture est passé par le service de peinture de son usine, j'ai juste demandé un gris un peu bleu pour aller avec mon thème. | |
actarus Modérateur
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Ven 5 Juin 2020 - 8:42 | |
| OK, merci. Du travail professionnel donc. Cataphorèse ? | |
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Ven 5 Juin 2020 - 9:39 | |
| Du travail pro oui, c'est une chambre spécifique pour ça où ils font des mélanges de couleurs et quand la couleur du jour est la bonne, ils ont le droit de passer les objets persos gratuitement. | |
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Mar 7 Juil 2020 - 7:30 | |
| Depuis le temps que je voulais le faire, j'ai mis des photos et vidéos du pincab terminé en premier post, c'est quand même mieux pour se faire une idée. | |
Mismu2000
Messages : 41 Département : 91
Snorky
Messages : 454 Département : 95
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Dim 1 Nov 2020 - 12:22 | |
| Salut
Le mieux serait de faire ton plan sous SketchUp (y a un tuto).
En fonction de la taille des écrans et de tes plans, tu auras directement la réponse.
PS ouvre ton propre post, c'est toujours plus sympa que de polluer le wip de quelqu'un | |
Mismu2000
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Dim 1 Nov 2020 - 14:19 | |
| Salut Snorky,
Je vais effectivement ouvrir un topic pour y faire mon WIP. L'idée n'était évidement pas de polluer qui que ce soit. Concernant Sketchup, j'ai justement récupérer ces plans. J'essaye de voir comment avoir l'information sur les tuto dans ce cas.
Si mon message dérange, je laisse le soin à zedrummer d'en demander le suppression.
Merci. | |
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Dim 1 Nov 2020 - 14:55 | |
| Mon tuto Sketchup est dans ma signature. | |
