Je me relance dans un pincab 4K avec vrai DMD pour moi ce coup-ci, j'ai réussi à convaincre madame. Voilà le résultat final:
Je commence par les photos et vidéos des caractéristiques:
- 1 seul potard (4 voies de chez Mouser https://www.mouser.fr/ProductDetail/858-P094NFC15AR50K du coup) pour contrôler mes 2 amplis Lepy
Et ça m'a permis de mettre mes potards des Lepy et du kit 2.1 à l'avant disponibles sous la main facilement:
- Pour aller dans le thème, j'ai mis le poing de Hulk et le marteau de Thor sur les côtés du fronton comme strobes, j'ai juste changé les LEDs par des plus puissantes https://fr.aliexpress.com/item/4000025074937.html
- J'ai intégré, derrière les caches des haut-parleurs du fronton, du LEDstrip pour de l'audio undercab (même couleur que l'undercab donc et dont l'intensité dépend du volume sonore) selon le tuto que j'ai fait ici https://www.pincabpassion.net/t11466-tuto-audio-undercab, ça donne ça
Et le résultat final, en vidéo:
J'ai posté les plans du meuble adaptés à la TV Boulanger EssentielB 43" 4K (parties en bois et métalliques) sont disponibles ici https://mega.nz/#!GVoCQYzI!SqJwWSXQEQCz0I3sWtz3iLRmIiLW6iS0XtPnt1IXf0k pour ce résultat là (du coup, j'ai remplacé les flashers par du LEDstrip):
Le courrier fait au menuisier est également disponible ici https://mega.nz/#!vZ5QmaAQ!h6JzGK0rYKde403NmGB3UXXaxc5rL1rWyyEtgn58D3k
Bref, j'ai commandé des pièces pour le PC: - i5 4670K ("K" donc overclockable facilement) + 8Go de mémoire d'occasion chez Priceminister : 150€ + 4€69 FdP = 154€69 - Carte vidéo Inno3D GTX1070 TWIN x2 d'occasion chez Priceminister : 289€43 + 4€99 FdP = 294€42 - SSD SanDisk 480Go pour pouvoir tout mettre dessus système + tables : 79€90 chez Amazon - Alim Corsair VS650 : 52€24 chez Amazon - Carte mère Asus H81M-C (permettant d'overclocker le proc) : 53€48 chez Amazon - mini-tour récupérée à la déchetterie, car je garderai juste la structure interne pour fixer tout, mais ça restera ouvert - son du fronton fourni par un kit 2.1 Edifier M1380 ayant plutôt une bonne critique : 49€80 - son des mécaniques par SSF grâce à l'excellent tuto de @Shadow_SHD , j'ai pris 4 exciters ElecAudio EXC-70 30W : 83€ avec FdP, 2 amplis 2x45W LEPY : 50€76 - 2 câbles RCA <-> jack pour le SSF : 8€62 - 1 câble HDMI en qualité premium pour le PF pour être sûr que le signal 4K passe bien : 19€99 - 1 câble HDMI <-> DVI pour le BG : 6€99 - 1 panneau frontal 4 USB : 11€83 (fdp inclus) - 1 panneau frontal 2 USB 2 prises HDAUDIO : 10€88 (fdp inclus)
Pour le playfield, sur les excellents conseils de @Shadow_SHD , j'ai commandé une TV 43" 4K de la marque de Boulanger à 350€ Pour le backglass, j'ai encore commandé d'occasion sur Priceminister (je me méfie de LeBonCoin, vu que ça se passe sans preuve, c'est facile de se faire arnaquer et ça m'est déjà arrivé avec une TV qui marche 10 min puis les LEDs s'éteignent) un 27" Samsung LT27B300 : 120€ + 6€99 FdP = 126€99
Et pour un Pin2DMD: - En suivant le tuto de @Antho.breizh , j'ai commandé 2 panneau de LEDs 160x80 1/16 P2.5 : 45€39 chez AliExpress - ainsi qu'une carte STM32F407G pour me faire un Pin2DMD : 21€37 chez RS (sans frais de port, car premier achat)
Les toys et boutons seront commandés par 3 KL25Z, 1 devant sera là pour le nudge, les boutons et une partie des contacters, les 2 autres seront au fond pour gérer les lights et d'autres contacters: 3 x 21€33 = 63€36 - 3 câbles USB <-> mini USB (non fournis avec les KL25Z) : 1€74 - 3 boutons lumineux en 60mm, un bleu pour les crédits, un rouge pour le launch et un jaune pour le fire : 5€45 - 5 boutons lumineux en 32mm, deux bleus et deux rouges pour les côtés (flippers et volume/magna save) et trois blancs pour le devant (start, pause, exit) = 6€71 - 1 relay 12V 16 voies : 9€27 - 10 contacteurs Siemens achetés à @peskopat : 120€ FdP inclus - je vais réutiliser les 2 gyrophares type police bleu et rouge que je n'ai pas utilisés sur le pincab de mon père - je vais aussi réutiliser 2 LEDs puissantes blanches et 5 LEDs RGB qui me restent pour la LEDbar
- je vais enfin réutiliser 7 domes incolores pour les LEDs ci-dessus (finalement je vais mettre des LEDstrips, je ne sais pas comment je vais réussir à en caser au moins 6 sur le backboard...) - 1 WEMOS D1 mini Pro : 4€04 - 1 Alimentation 5V 60W : 18€32 - 8 Bandes de 144 LEDs/m en 50cm : 8x6€63=53€04 (backboard) - 1 Bande de 60 LEDs/m en 5m : 27€96 (sideboard et undercab) - 1 knocker Bally : 28€27 FdP iunclus
Pour le meuble: - la menuiserie complète (tablette et plexi inclus) chez mon menuisier local : 160€ - une porte pas chère de chez AliExpress (j'ai déjà utilisé ça pour le cab de mon père, ça le fait très bien) avec une serrure : 11€28 + 6€07 = 17€35 - lot de 4 vérins pour les pieds 17€10 FdP inclus - lot de 4 patins pour les pieds 16€05 FdP inclus - 1 kit interrupteur + bouton + led de voiture avec un interrupteur 220V/15A pour remplacer le 12V intégré au kit : 13€56 + 20€56 =34€12 - 2 alims chez le même vendeur Aliexpress pour les toys, les amplis et le DMD 5V 30A : 13€58 , 12V 20A : 16€82 - 1 réhausseur de tension pour pouvoir avoir du 24V (4A) pour les contacteurs: 4€44 - 1 bloc 8 prises de marque fiable: 26€93 - 1 vitre feuilletée 33.2 633mm x 1070mm à la miroiterie du coin: forfait à 60€ - toutes les parties métalliques (pieds, siderails, lockbar, support PF et support BG) sont faits par mon beau-frère sur mesure: 140€
Bon projet, vivement la suite, ton écran fais 572 sans pied, tu comptes partir sur un lockbar widebody, ou tu comtes l'intégrer dans un lockbar plus petit mais plus juste au niveau de l'écran ?
Ça y est tout est commandé pour les écrans et le PC, je vais pouvoir faire les plans adaptés.
@Pincabonaute : Pour la lockbar, je fais des plans au mm près et je fais faire par mon beau-frère qui est chaudronnier, il m'a déjà fait les pieds, les rails latéraux et la lockbar du pincab de mon père pour 40€ (au départ il ne voulait pas me faire payer, car il a fait ça avec des chutes au boulot et qu'on ne leur fait jamais payer la peinture pour des projets persos). Quand je vois ton WIP, c'est autre chose, 32" pour le backglass, un i7 de 7° génération et une GTX 1080Ti, fichtre, sacré budget! Et tous ces toys, pas sûr que j'aurais le courage de (ni que ce sera assez bien rangé pour) mettre tout ça. Et puis ce travail de polissage sur ta lockbar... Bref, ce sera de la gnognote à côté!
Voilà, je me suis fait les plans, ça devrait ressembler plus ou moins à ça. Ce coup là, avec le Pin2DMD, le fronton ne fait pas monstrueux. J'ai choisi les pincab art The Avenger - Age of Ultron de Stuzza, j'aime beaucoup et ça ira bien dans le salon avec les lattes en gris cérusé du mur.
Je vais contacter mon menuisier pour faire faire les panneaux, histoire que je puisse commencer d'ici 2 mois!
bein ca va pt tout ca!!!! permet moi de te donner un truc: si c est pas des pieds originaux(on ne sitera pas les marques...) fait sur mesure sans inclinaison.... au niveau de la 2eme vis de fixation(pied sur caisse) celle du bas met en sandwich caisse + feutrine + une petite calle de 1 voir 2mms sous la 2eme vis de tes pieds (celle du bas) tes pieds seront inclines plus joli d optique et en plus une stabilitee ....... tes pieds au sol seront plus larges que t a caisse playfield environt 8 mms au sol voir 1 cms la ca sera stable...... bonne continuation dans ton projet!!!
Hello Macdid je prends note de tes remarques, je fais faire les pieds par mon beau-frère qui est chaudonnier, il me les fait (gratos parce qu'il prend des chutes au boulot et qu'il ne paye pas la peinture, mais je lui ai quand même filé 40€) comme ça:
sachant qu'il y a une platine à l'intérieur, donc le bois est enserré à l'intérieur et à l'extérieur. C'est franchement bien costaud et puis je n'aime pas les vis qui dépassent dans les angles comme avec les pieds originaux. En plus, le pied est renforcé avec un carré de métal juste sous la caisse du cab pour pouvoir poser le bois dessus et qu'il soit pile à la bonne hauteur:
Sur les plans, je n'ai pas mis les verins avec les patins, mais il y aura ça en plus, donc ça ne bouge pas au sol.
Pour l'installation de mon Pin2DMD, j'ai fait couper une planche de l'épaisseur des panneaux (1,5cm environ) avec 1 trou de la taille des 2 panneaux ainsi que 2 trous pour les haut-parleurs, et je fixerai les matrices de LEDs dessus avec 2 barres métalliques derrière:
car devant, c'est un panneau de plexiglas peint qui cachera le tout, juste percé pour les HP et avec des caches collés.
bien pour tes pieds... mais n empeche pas file leur une inclinaison ca coute rien au montage mais a la jouabilite je te promet ca le fait autrement, je viens de mon atelier ou justement je viens de demonter 3 flips (les pieds fait super par un tip top du forum)pour rajouter des ptites cales pour donner l inclinaison, bein la plus rien a voir le flip super stable comme avec des pieds de grande marques....... on etait 3 lasquard a l apero apres mes modifs, bein les 2 autres m ont dit rien a voir, la ca joue grave, ils n ont pas calculer mon astuce, ils ont juste jouer comme des bourins sur les flips, et bien c etait super stabile.... ps : j aime bien mes beta testeur, apres eux il ne peut rien m arriver avec des sauvages comme ca.....
YES! Ça y est j'ai reçu mes matrices de LEDs pour le Pin2DMD, cet aprèm va être consacré à la configuration de tout ça, merci encore @Antho.breizh . J'ai acheté une barre d'alu de 5mm d'épaisseur par 20mm de large sur 1m et fait 2 barres de 360mm de long pour laisser dépasser 20mm de chaque côté du DMD pour fixer sur du bois par derrière (voir le post précédent):
Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Mar 2 Oct 2018 - 8:25
Voilà, j'ai prévu mon affectations des toys sur mes 3 KL25Z que j'ai enfin réussi à configurer (pas moyen avec Windows 10, même en modifiant le services.msc, etc... et même en déconnectant tout de suite comme je l'ai vu dans le thread, j'ai dû quand même me faire une petite partition Windows 7):
- la première sera placée à l'avant juste pour le nudge et les boutons en entrée et les boutons "Start", "Launch", "Fire", les 2 contacteurs de slingshot et les 2 de batteurs en sortie, d'où le DOF:
- la 2° sera placée derrière (avec la 3°) pour gérer 3 LEDs RGB, les strobes, 2 contacteurs de droite et le knocker :
- enfin la 3° gèrera 2 LEDs RGB, les gyrophares et les 4 contacteurs centre et gauche :
Je vais sans doute essayer d'assembler ça sur une planche pour faire bien propre comme de nombreux pincabs que j'ai vus.
Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Mer 3 Oct 2018 - 20:05
Honnêtement, j'ai vraiment peur de tous ces fils suite au pincab de mon papa, alors j'ai préféré dépenser 25€ de plus. Et puis ça m'a permis de n'utiliser qu'une rangée de contacts de chaque KL25Z et du coup de pouvoir souder des borniers, j'aime les borniers. Ma première fabrication propre avec une KL25Z, une carte relais et une carte MOSFET pour l'avant du pincab:
bonjour @zedrummer une question concernant le knocker Bally NOS , j'aime bien, cependant le vendeur précise qu'il est prévu pour flipper 45 ou 50V est ce à dire qu'il est lui même alimenté ainsi ? ou bien en 24V ? l'as tu reçu d'Australie ?
Hello @rolando38 J'ai lu sur un forum anglais, je ne sais plus lequel, que les knocker Bally claquait déjà très bien en 24V. Mais non, je ne l'ai pas encore reçu.
Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Mar 9 Oct 2018 - 14:36
@zedrummer, je ne retrouve pas le relais MosFet dans ta BoM et aussi la carte relais de ta photo ne ressemble pas à celle que tu conseilles sur Ali; as tu changé de reference ? (NB: si je fais ces remarques ce n'est pas pour critiquer ,c'est plutot pour copier !)
Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Mar 9 Oct 2018 - 14:43
@rolando38: En fait j'ai commandé des plus petits, tu as raison, il faut que je change ma BoM. J'en ai pris sur Amazon des pas trop chers avec 4 canaux, mais 8 canaux, c'est bien aussi (et ça vaut vachement le coup par rapport aux 4 canaux): https://www.amazon.fr/gp/product/B06XKST8XC/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00 . En fait, il faut des "Relais 5V DC". Il faut savoir qu'autant sur des cartes MOSFET, tu es obligé d'avoir tous les éléments commandés par la carte avec la même tension, autant avec une carte relais, tu peux avoir autant de tensions de sortie différentes qu'il y a de canaux, donc tu peux très bien en prendre des grandes de 16 canaux pour tous tes toys, même s'il fonctionne sur des tensions différentes.
Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Mar 9 Oct 2018 - 14:54
pigé mais du coup pourquoi utiliser des cartes Mosfet ? et pas 2 ou 3 cartes 8 canaux comme celle ci sur Amazon ? ou celle(s) de 16 canaux que tu avais initialement choisie ?
Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Mar 9 Oct 2018 - 15:27
Pour ne pas avoir le clic du relais quand mes boutons clignotent, alors que ça ne me gène pas quand mes contacteurs se déclenchent.
Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Mer 10 Oct 2018 - 10:33
bonjour @zedrummer coté clavier, quel choix as tu fait ? d'un coté je me dis qu'un clavier Bluetooth ça permet de dialoguer avec le PC en rangeant le clavier à l’extérieur du PinCab, et sans avoir de connectique d'un autre coté je me dis aussi qu'ainsi la clé USB Bluetooth consomme un port USB bien utile pour d'autres choses ....
Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Mer 10 Oct 2018 - 11:41
Ah ben pour moi, c'est du bluetooth sans l'ombre d'un doute, parce qu'après tu peux toujours mettre un hub USB près des portes ou trappes, mais c'est tellement plus simple le bluetooth.
