| [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs | |
+32Snorky Mismu2000 Suby BorisFR vnguyenquangdo Edo75 Matlo74 Totche titoine91600 peeedrow fh83 redmask1974 Sebcemoi Kagemusha zedrummer coincoin80 Mick_03 MrPomme Steve67 xphilou29 grenouillor actarus TrodborT Shin ZXR Anthony1973 nanou210180 rolando38 mariopourlavie Macdid Pincabonaute peskopat 36 participants |
Mismu2000
Messages : 41 Département : 91
| Sujet: Avis 2.1 Edifier M1380 Sam 14 Nov 2020 - 9:31 | |
| Salut @zedrummer, A la final, tu en es content de ton ensemble 2.1 Edifier M1380 ? Je vais passer à cet achat, et je vais à la pêche aux infos. Je suppose que tu as désossé le deux enceintes pour les insérer dans le Front ? Pas de difficulté particulière ? Pour le volume, j'ai vu que tu avais déporté le bouton. Ce n'est pas le bouton d'origine on dirait ? Tu as pris quoi ? Merci | |
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Sam 14 Nov 2020 - 12:23 | |
| Ah oui très content de mon Edifier! J'ai fait des photos du démontage des enceintes, mais dans mon souvenir, ça ne se dévisse pas, j'ai du couper ce qui me gênait, tant pis. | |
Mismu2000
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Sam 14 Nov 2020 - 14:34 | |
| Ha oui, j'ai vu en page 2 ta photo de montage. Dommage qu'on ne puisse pas les enlever.
Par contre tu ne m'a pas répondu sur le bouton du volume. | |
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Sam 14 Nov 2020 - 15:31 | |
| Si la commande du kit est bien celle utilisée, je l'ai juste sortie de son boitier et englobée (puis engluée pour éviter de toucher les pistes) sous le pincab. C'est pour le SSF (et donc pour les 2 amplis des sons mécaniques) que j'ai mis un seul potard 4 voies à la place du potard stéréo pour chaque ampli. | |
actarus Modérateur
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Dim 15 Nov 2020 - 14:17 | |
| Bonjour. Personnellement j'ai pris le même kit que @zedrummer, et j'ai gardé la télécommande. Je l'ai démontée pour la percer et la visser directement sous le cab, et c'est nickel. | |
zax
Messages : 453 Département : 72
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Dim 15 Nov 2020 - 18:48 | |
| pareil mais je l'ai même pas démonté je l'ai passé par le trou d'un ventilo.pour l'instant elle pend dans le vide ,je pense la coller. | |
actarus Modérateur
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Dim 15 Nov 2020 - 18:56 | |
| En fait elle se démonte facilement et il y a des emplacements pour pouvoir mettre des vis et remonter sans problème. Après, la colle c'est bien aussi... | |
zax
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Dim 15 Nov 2020 - 18:58 | |
| merci pour l'info je regarderai si je peux la démonter.c'est sur des vis c'est plus durable que de la colle. | |
jeyjaf22
Messages : 40 Département : 22
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Ven 20 Nov 2020 - 19:13 | |
| Salut. Je vois que tu as mis un ecran essentiel b 43". Ca tourne fluide en 4k? Car je vois dans le descriptif que c est du 50hz... | |
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Ven 20 Nov 2020 - 19:46 | |
| J'ai la version précédente de l'écran actuel, mais voilà ce que m'affiche Windows: Et non, je n'ai aucun souci. Après, je crois que la version plus récente, certains l'ont achetée, mais ils avaient l'air de dire la même chose. | |
jeyjaf22
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Ven 20 Nov 2020 - 22:55 | |
| Dans quelles rubrique du forum je peux demander qui a acheté la version récente de la tv pour avoir leur avis? | |
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Ven 20 Nov 2020 - 23:29 | |
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Sam 21 Nov 2020 - 6:37 | |
| Donc moi j'avais le F600 qui n'est plus vendu et maintenant c'est le G600. Et pour trouver ceux qui l'ont acheté, bah c'est facile, direction Google https://lmgtfy.app/?q=pincab+essentielb+g600 et le premiers posts sont les bons | |
actarus Modérateur
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Lun 23 Nov 2020 - 8:14 | |
| Bonjour Il est probable que le PC génère du 60 fps mais que l'écran n'affiche que 50 fps (sa fréquence de balayage native est 50 Hz). Ça n'est pas un problème. | |
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Lun 23 Nov 2020 - 8:59 | |
| Dans mon souvenir, mais ça date d'il y a longtemps, surement que la technologie a évolué, l'affichage à cet endroit de Windows disait à quelle fréquence il se synchronise avec l'écran, et si tu étais en dessous de celui natif, ça scintillait, si tu étais au dessus, l'écran s'éteignait. Je note alors, merci @actarus. | |
nouaro
Messages : 32 Département : 35
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Ven 23 Avr 2021 - 15:55 | |
| Salut, Franchement, j'ai pas encore tout lu, loin de la, mais c'est formidable. Il y a même le courrier au menuisier!!! Je dis chapeau. Si un jour je termine mon Pincab grâce à ton aide je t'enverrai une petite bouteille. Bon il est pas encore commencé... | |
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Ven 23 Avr 2021 - 16:51 | |
| C'est gentil, merci. il y a des WIP magnifiques sur ce forum bien plus formidables que le mien. | |
zack06007
Messages : 451 Département : 06
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Mer 28 Juil 2021 - 13:19 | |
| - redmask1974 a écrit:
- En ce qui concerne l'alimentation, pour le gyro, il part sur le relais qui est alimenté par une alim ATX. Par contre le PIN2DMD a sa propre alim 5V a découpage (descendue à 3.8V) sur laquelle pour l'instant je n'ai rien branché d'autre; Mais a chaque déclenchement de gyro l'affichage grésille. C'est vraiment flagrant.
As tu trouvé une solution pour ton grésillement? Alors moi c'est un peu moins dérangeant mais quand j'ai le gyro qui fonctionne, ca grésille dans mes enceintes Mais le pire c'est que c'est que sur FX3 - sur VPX aucun souci a moins que la musique couvre le grésillement | |
