| [WIP] WIP d'un novice 1962kafer | |
+8mariopourlavie Macdid peskopat sebinouse Pincabonaute zedrummer lololol 1962kafer 12 participants |
1962kafer
Messages : 139 Département : calvados
| Sujet: Re: [WIP] WIP d'un novice 1962kafer Dim 14 Oct 2018 - 13:14 | |
| Autre question, l'emplacement de la light bar... sur un pincab en 32" c'est possible ? J'ai vu pas mal de light bar dans la caisse du playfield mais du coup je me disais qu'il faut prévoir une caisse plus profonde et comment faire pour que le playfield soit propre car la vitre n'est plus au plus près de l'écran ?
Merci de vos conseils | |
| Sujet: Re: [WIP] WIP d'un novice 1962kafer Dim 14 Oct 2018 - 13:36 | |
| Chez moi j'ai 6cm à l'arrière qui est plus incliné que l'avant , et la vitre n'est pas contre le playfield , y'a environ 2-3cm devant , oui une lighbar est possible , tu comptes mettre quoi d'ailleurs ? | |
1962kafer
| Sujet: Re: [WIP] WIP d'un novice 1962kafer Dim 14 Oct 2018 - 20:57 | |
| j'avais vu 2 strobes + quelques "domes leds"... je connais pas les termes désolé. Donc si je comprends bien ton montage de la vitre c'est à 6 cm entre le playfield et la vitre au fond du flipper ? C'est dans cet espace que tu mets ta light bar ? Tu fais comment pour que le contour de l'écran du playfield soit propre du coup ? tu ne fais pas de bezel sur la vitre du playfield ? | |
| Sujet: Re: [WIP] WIP d'un novice 1962kafer Dim 14 Oct 2018 - 21:10 | |
1962kafer
| Sujet: Re: [WIP] WIP d'un novice 1962kafer Dim 14 Oct 2018 - 21:51 | |
| Tu as laissé le contour d'origine de ton écran ? on voit encore la marque de l'écran ou tu as masqué ? Les les ne reflètent pas sur ton playfield quand ils s'allument ? C'est quoi une backboard ? | |
| Sujet: Re: [WIP] WIP d'un novice 1962kafer Lun 15 Oct 2018 - 9:00 | |
| Sujet: Re: [WIP] WIP d'un novice 1962kafer Lun 15 Oct 2018 - 12:41 | |
| Moi j'ai laissé le contour de l'écran noir il faut que 1cm. La marque Samsung pour moi c'est visible sur la moitié et ça fait beau | |
1962kafer
| Sujet: Re: [WIP] WIP d'un novice 1962kafer Dim 4 Nov 2018 - 21:05 | |
| J'ai reçu un DMDST32 :-). J'avais une question : est-ce que vous rajouter une vitre devant sur le fronton comme pour l'écran qui sert de backglass ou vous laissez tel que ?
Merci d'avance | |
| Sujet: Re: [WIP] WIP d'un novice 1962kafer Dim 4 Nov 2018 - 22:07 | |
| Moi je vais en mettre un, mais c'est à toi de décider, il n'y a pas de "il faut". | |
1962kafer
| Sujet: Re: [WIP] WIP d'un novice 1962kafer Lun 5 Nov 2018 - 19:01 | |
| je vais en mettre une pour éviter les rayures sur le filtre.
Question concernant le Pin2dmd : il faut cocher tous ces éléments : cabinet mode / show DMD / use external DMD / colorize DMD ?
C'est normal qu'un grand DMD s'affiche tout de même sur le pc (mais pas sur la table ni sur le backglass) ?
merki ! | |
Messages : 1515 Département : Belgique
| Sujet: Re: [WIP] WIP d'un novice 1962kafer Lun 5 Nov 2018 - 20:23 | |
| Salut, tu coches d’office cabinet mode et use external dmd Décoche colorize et show dmd ^^ | |
1962kafer
| Sujet: Re: [WIP] WIP d'un novice 1962kafer Mer 7 Nov 2018 - 16:07 | |
| Ok. Merci, je vais regarder ça ce soir.
Question sur la puissance des HP placés dans le fronton de part et d'autre du dmd. J'ai vu que beaucoup prenait du 2.1. Est-ce qu'il faut absolument acheter en plus un ampli ? Si oui, vous conseillez quelle puissance de son et donc d'ampli ? Il faut que les enceintes ne prennent pas trop de place vu que mon pincab aura un backglass 22"... | |
| Sujet: Re: [WIP] WIP d'un novice 1962kafer Mer 7 Nov 2018 - 17:12 | |
| Salut, achète un petit kit 2.1 pour pc, à ta convenance | |
| Sujet: Re: [WIP] WIP d'un novice 1962kafer Jeu 8 Nov 2018 - 18:23 | |
| Regarde sur Leboncoin ou eBay enceinte Philips 2.1 noir et rouge elle sont vraiment au top je peux pas mettre le volume sur la.moitier sinon les voisins vont pas aimer . Trop fort les enceintes.philips | |
1962kafer
| Sujet: Re: [WIP] WIP d'un novice 1962kafer Lun 19 Nov 2018 - 16:10 | |
| Enceintes philips trouvées sur leboncoin :-). Effectivement, le son marche vraiment bien ! Question; j'hésite entre 2 écrans de la marque Samsung : - le UE32M5575 ou le UE32N5005... Le prix du deuxième penche clairement en sa faveur... mais je me demandais où était la différence entre ces 2 écrans de la même marque... Vous me conseilleriez lequel du coup ? (mon portefeuille ne va pas aimer dans tous les cas ) Merci pour votre aide | |
1962kafer
| Sujet: Re: [WIP] WIP d'un novice 1962kafer Lun 26 Nov 2018 - 8:54 | |
| Bon voilà écran UE32N5005 acheté. Alors j'ai une question, le bouton d'allumage se fait en dessous de l'écran... Avez-vous une idée pour le montage dans la caisse du coup ? Pour m'expliquer : le bouton va se retrouver entre la caisse et l'écran... du coup j'ai du mal à voir comme faire pour mettre l'écran proprement et qu'il n'y ait pas de jour entre la caisse et l'écran...
Merci de votre aide | |
| Sujet: Re: [WIP] WIP d'un novice 1962kafer Lun 26 Nov 2018 - 9:20 | |
| Si ton écran s'allume quand tu le branches , c'est à dire que celui enregistre le dernier état de celui ci comme le mode auto power on de nos pc , tu n'auras pas besoin du bouton d'allumage . | |
1962kafer
| Sujet: Re: [WIP] WIP d'un novice 1962kafer Lun 26 Nov 2018 - 10:10 | |
| Oui, mais justement, comment faire en sorte de bien mettre l'écran dans le playfield car je ne peux pas "coller" l'écran à la caisse à cause de ce fichu bouton qui est en sur-épaisseur. Il faut que je trouve une solution qui me permette de masquer ça... | |
| Sujet: Re: [WIP] WIP d'un novice 1962kafer Lun 26 Nov 2018 - 10:16 | |
| Creuse un tout petit peu ta caisse juste à l'endroit du bouton, j'imagine mal qu'il dépasse de plus de 3 ou 4 mm, si? | |
1962kafer
| Sujet: Re: [WIP] WIP d'un novice 1962kafer Lun 26 Nov 2018 - 10:26 | |
| Yes, tu as raison, j'avais pas pensé à ça ... Non effectivement, il doit pas dépasser beaucoup. Je vais faire ça, bonne idée Par contre, comment vous calculez la longueur de la caisse par rapport à l'écran ? | |
| Sujet: Re: [WIP] WIP d'un novice 1962kafer Lun 26 Nov 2018 - 10:33 | |
| Moi je mets le PF quasiment au taquet contre le rebord au fond (flèche rouge) et je laisse 5 ou 6 cm devant (flèche verte) pour pouvoir mettre mes boutons de façade assez hauts, mais c'est chacun fait comme il veut, il n'y a pas de "il faut": | |
1962kafer
| Sujet: Re: [WIP] WIP d'un novice 1962kafer Lun 26 Nov 2018 - 10:45 | |
| nikel ! merci! Je vais voir ça, j'aimerais bien commencer la caisse ce week-end... Ce serait bien sympa de faire tous les tests en mode "flipper" :-). | |
| Sujet: Re: [WIP] WIP d'un novice 1962kafer Lun 26 Nov 2018 - 10:48 | |
| Il faut aussi penser à laisser de la place pour un plunger avec potard au cas où . | |
| Sujet: Re: [WIP] WIP d'un novice 1962kafer Lun 26 Nov 2018 - 10:56 | |
| Ah oui, merci Pesko, en fonction de la forme de l'écran, il faut prévoir pour un plunger si tu veux en mettre un. Après, je te renvoie à mon tuto sur les plans ici https://www.pincabpassion.net/t8286-tuto-creer-les-plans-de-son-pincab qui te permettra de donner la forme définitive à tes panneaux en fonction de ces dimensions (avec les quelques rares formules de trigo à utiliser dans la partie "Mesurer" vers le début). | |
1962kafer
| Sujet: Re: [WIP] WIP d'un novice 1962kafer Lun 26 Nov 2018 - 11:10 | |
| @peskopat, oups j'avais oublié... Il fait combien de cm du coup ton plunger avec potard ? Je vais me caler la-dessus | |
