 [WIP] WIP d'un novice 1962kafer
1962kafer
12 participants
[WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: [WIP] WIP d'un novice 1962kafer   [WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 EmptyLun 26 Nov 2018 - 11:17
Tu fais un mini il me semble , donc je pense que je vais refaire un plunger avec potard de 75mm , actuellement 15cm en longueur avec potard standard [WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 3253257302
1962kafer
Département : calvados
MessageSujet: Re: [WIP] WIP d'un novice 1962kafer   [WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 EmptyLun 26 Nov 2018 - 13:55
oui je fais un "mini" avec playfield de 32". Donc tu penses 75 mm c'est bon ou vaut mieux mettre le standard ?
MessageSujet: Re: [WIP] WIP d'un novice 1962kafer   [WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 EmptyMar 27 Nov 2018 - 9:09
Je regarderais dès que je peux [WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 3253257302
1962kafer
MessageSujet: Re: [WIP] WIP d'un novice 1962kafer   [WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 EmptyLun 10 Déc 2018 - 10:31
Je suis en train de faire la caisse et plusieurs questions viennent à moi :
- j'ai parcouru pleins de WIP et je me demandais quel était l'emplacement idéal pour mettre les contacteurs. j'ai vu que certains mettaient des tasseaux en travers avec les contacteurs dessus (ça permettrais de rigidifier ma caisse)
- d'autres en mettent aussi sur les côtés de la caisse.
Bref, pas mal de solution mais quelle est la position idéal ? Vous vous calez par rapport à quoi pour les mettre ?
Autre question, la position des boutons sur les côtés du pincab (2 boutons pour moi), c'est standard ? j'ai vu @zedrummer qui je crois sur son premier WIP avait mis des côtes.
Merci d'avance pour votre aide
MessageSujet: Re: [WIP] WIP d'un novice 1962kafer   [WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 EmptyLun 10 Déc 2018 - 10:53
[WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 8e921110
A rajouter dans le tuto de @zedrummer je pense [WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 3253257302
MessageSujet: Re: [WIP] WIP d'un novice 1962kafer   [WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 EmptyLun 10 Déc 2018 - 13:36
Yep, je fais ça!
C'est fait  [WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 722859262
1962kafer
MessageSujet: Re: [WIP] WIP d'un novice 1962kafer   [WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 EmptyMar 11 Déc 2018 - 8:02
Merci pour les infos sur les contacteurs ! En gros, je monte à blanc l'écran et je positionne les contacteurs à peu près comme sur le plan :-).
Par contre, pour les boutons sur les côtés du pincab, il y a des "standards" pour le positionnement ?
1962kafer
MessageSujet: Re: [WIP] WIP d'un novice 1962kafer   [WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 EmptyLun 21 Jan 2019 - 21:11
Salut tout le monde,
de retour depuis un certain temps... Je suis en train de regarder l'installation de pinballx. J'ai pas trouvé les histoires de wheel... On les enregistre où ?
Pareil, c'est quoi un topper... moi j'ai un pin2dmd... un topper c'est une vidéo sur un écran qui fait office de DMD ?
J'ai toujours pas fini ma caisse, je voulais faire défoncer 4 logo sur du mdf... et là un devis de 600 € ... donc non... je me retourne vers une autre solution qui je l'espère sera moins onéreuse...
1962kafer
MessageSujet: Re: [WIP] WIP d'un novice 1962kafer   [WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 EmptyMar 26 Mar 2019 - 21:24
Ca avance depuis le temps... Beaucoup de travail sur la partie caisse car je fais tout moi même... j'ai donc délaissé la partie informatique pour le moment.
Tout s'emboite sur ma caisse, j'ai rainuré pour que la planche du fond ainsi que les traverses pour les contacteurs soient pris dans les côtés du pincab. Pour la face avant et arrière j'ai chevillé et coller. Encore un peu de travail car j'attends le tire-bille de @peskopat [WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 3253257302 pour finir la face avant et ensuite je finis aussi l'arrière avec la partie qui sera sous le fronton.
Reste le fronton à terminer : la planche pour le DMD et les enceintes est déjà faite.
Quelques photos :
[WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 Img_2110[WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 Img_2111[WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 Img_2210
[WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 Img_2211[WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 Img_2213[WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 Img_2212
J'ai juste un soucis avec mon DMD... je n'arrive pas afficher du orange... j'ai une couleur à moitié vert violet... je ne sais pas d'où ça vient... Peut être mettre à jour le ficher device.dll ?
MessageSujet: Re: [WIP] WIP d'un novice 1962kafer   [WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 EmptyMar 26 Mar 2019 - 21:31
Ton DMD est câblé comme il faut?
Tu as quoi comme image au démarrage?
Tu dois EXACTEMENT avoir les couleurs du haut comme indiqué sur cette page et dans cet ordre https://pin2dmd.com/ sinon, c'est que tu as inversé des câbles, si tu veux poste une photo et je te dirai.
1962kafer
MessageSujet: Re: [WIP] WIP d'un novice 1962kafer   [WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 EmptyMar 26 Mar 2019 - 21:38
C'est un dmd que j'ai acheté à pinballSP. J'ai exactement les couleurs du haut. Et au démarrage j'ai l'image comme sur le lien....
Dernière édition par Shadow_SHD le Jeu 28 Mar 2019 - 8:34, édité 1 fois (Raison : suppression citation message précédent)
MessageSujet: Re: [WIP] WIP d'un novice 1962kafer   [WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 EmptyMer 27 Mar 2019 - 7:09
OK, je demandais juste, parce qu'on ne se rend pas compte des différences en regardant vite fait et de plus en plus, les matrices de LEDs ne correspondent pas aux 2 schémas fournis par Antho, donc le câblage est encore différent.
1962kafer
MessageSujet: Re: [WIP] WIP d'un novice 1962kafer   [WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 EmptyMer 27 Mar 2019 - 20:52
Du coup, tu penses que c'est lié à quoi mon soucis ? Une mise à jour à faire ?
MessageSujet: Re: [WIP] WIP d'un novice 1962kafer   [WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 EmptyJeu 28 Mar 2019 - 8:34
@1962kafer merci de ne pas citer le dernier message en date pour répondre, ça n'a aucun intérêt puisqu'il existe un bouton... Répondre... :
[WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 Citerr10
lol!
1962kafer
MessageSujet: Re: [WIP] WIP d'un novice 1962kafer   [WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 EmptyJeu 28 Mar 2019 - 20:51
oups, désolé [WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 2480599388
MessageSujet: Re: [WIP] WIP d'un novice 1962kafer   [WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 EmptyJeu 28 Mar 2019 - 22:35
STP envoie une photo de l'image initiale du DMD (quand tu allumes ton pincab) ainsi que de la fameuse couleur en jeu
1962kafer
MessageSujet: Re: [WIP] WIP d'un novice 1962kafer   [WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 EmptyJeu 16 Mai 2019 - 21:15
Fronton presque terminé, encore des petits détails mais plus grand chose.
L'ensemble des éléments est "encastré" puis collé et vissé avec des dominos pour rigidifier l'ensemble. Quand je dis encastré, j'ai fait comme pour la caisse du playfield, j'ai défoncé à l'intérieur sur 5 mm de chaque côté.
Les côté visible sont aussi défoncés pour insérer un Plexi avec un Logo réalisé by myself Cool encadré et rétroéclairé...
Le Bezel est une vitre de 3 mm que j'ai peinte avec de la peinture en bombe acrylique pas chère.
[WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 Thumb_14
[WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 Thumb_15
[WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 Thumb_16
[WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 Thumb_17
MessageSujet: Re: [WIP] WIP d'un novice 1962kafer   [WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 EmptyVen 17 Mai 2019 - 19:20
Bien bossé et bien foutu ton fronton [WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 3253257302
1962kafer
MessageSujet: Re: [WIP] WIP d'un novice 1962kafer   [WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 EmptyJeu 19 Sep 2019 - 21:44
Dernières nouvelles, la caisse avant peinture :
[WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 Img_2312
[WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 Img_2310
[WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 Img_2311
UnMaster
UnMaster
Département : 49
MessageSujet: Re: [WIP] WIP d'un novice 1962kafer   [WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 EmptyVen 20 Sep 2019 - 22:17
Très beau travail en effet et le fronton est vraiment sympa.
Vivement la mis en couleur Wink
1962kafer
MessageSujet: Re: [WIP] WIP d'un novice 1962kafer   [WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 EmptyLun 23 Sep 2019 - 21:33
Mise en apprêt :
[WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 Img_0010
[WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 Img_0011
[WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 Img_0012
1962kafer
MessageSujet: Re: [WIP] WIP d'un novice 1962kafer   [WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 EmptyLun 23 Sep 2019 - 21:38
J'ai récupéré la caisse peinte par mon carrossier et le rendu est vraiment top.
Du coup, impatient d'attaque le début du montage [WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 3253257302 avec le vissage des rectangles du logo, la pose des bandeaux leds, petites cornières d'angle rouges et bien entendu les pieds :
[WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 Img_0112
Montage de logo made by myself Cool :
[WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 Img_0110
Le logo rétro-éclairé fonctionne ! Youpi !
[WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 Img_0111
Pose du fronton terminé avec le T-molding un pin2dmd, un écran de 22 pouce d'occasion et les HP :
[WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 Img_0113
MessageSujet: Re: [WIP] WIP d'un novice 1962kafer   [WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 EmptyLun 23 Sep 2019 - 21:47
C'est drôlement chouette, dis!
1962kafer
MessageSujet: Re: [WIP] WIP d'un novice 1962kafer   [WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 EmptyLun 23 Sep 2019 - 21:51
Merci ! Je t'envoie des photos du DMD demain au fait. J'ai un soucis de lecture de photo avec mon tel.
J'ai beaucoup feuilleté ce qui se faisait en pincab ici et sur le net. J'ai choisi de faire comme ça car je ne voulais pas de stickers. Je voulais un truc un peu rétro et moderne à la fois. Je suis content du rendu et la famille aussi, c'est l'essentiel Wink.
BorisFR
BorisFR
MessageSujet: Re: [WIP] WIP d'un novice 1962kafer   [WIP] WIP d'un novice 1962kafer - Page 4 EmptyLun 23 Sep 2019 - 22:17
Ca lui donne un petit côté Steampunk.
Bien sympa ta construction !!!
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Help novice svp
» [RÉSOLU] Problème installation Ultradmd
» [TERMINÉ] Pincab novice Deerah
» [INFO] Bien débuter votre projet
