| [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [40%] | |
+9mat59280 mcdmofr Mick_03 Sebcemoi xphilou29 zedrummer sebinouse peskopat Nicobanana 13 participants |
Nicobanana
Messages : 85 Département : 13
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [40%] Mar 18 Juin 2019 - 9:15 | |
| Test rapide hier soir.
En effet une fois les cages de pieds dévissées, je peux visser facilement les écrous.... Reste plus qu'à démonter toutes les cages et recommander les boulons abimés. | |
mat59280
Messages : 288 Département : nord
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [40%] Mar 18 Juin 2019 - 17:16 | |
| Heureux de lire que le problème de vis est résolu N'hésites pas à nous contacter avant commande Nico, je vais voir ce que je peux faire pour toi | |
Nicobanana
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [40%] Mar 25 Juin 2019 - 10:59 | |
| Salut, J'ai bien reçu ma lockbar bonne taille. de ce type: J'ai une question. en dessous de la lockbar il y a un une piece pour fixer au receveur (que je ne vais pas acheter). Cette pièce a une partie qui vient buter contre la planche de la face avant de mon cab et donc ne permet pas de la plaquer. la lockbar depasse d'environ 0.5 cm à l'avant du cab. La lockbar doit elle être décalée de la face avant du cab ou plaquée ? ce décalage est il nomal ? Dois je défoncer le mdf pour ne plus avoir ce décallage ? Pas sur que cela soit très clair. Difficile à expliquer.... Nico | |
Mick_03
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [40%] Mar 25 Juin 2019 - 18:27 | |
| Faut creuser une fente dans le mdf ou défoncer une partie du devant pour que ça vienne plaquer au bord. | |
Suby
Messages : 28 Département : 74
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [40%] Mer 26 Juin 2019 - 0:57 | |
| Oui j’ai du defoncer aussi | |
Nicobanana
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [40%] Mer 26 Juin 2019 - 13:20 | |
| - Mick_03 a écrit:
- Faut creuser une fente dans le mdf ou défoncer une partie du devant pour que ça vienne plaquer au bord.
- Suby a écrit:
- Oui j’ai du defoncer aussi
Ok y a plus qu'à ! Porte tire bille imprimé ! Ce soir tests ! | |
Nicobanana
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [40%] Mar 2 Juil 2019 - 11:15 | |
| Malgré la chaleur petit avancement sur la peinture de la caisse: 1° couche 2° couche Test de la lockbar Quel qu un est il doué avec photoshop pour me créer le gabarit avec mes dimension je n'y arrive pas. Merci | |
Nicobanana
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [40%] Mar 2 Juil 2019 - 20:56 | |
| Avancée du jour ! Plutôt satisfait. | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [40%] Mar 2 Juil 2019 - 22:02 | |
| Ça avance bien et proprement Il va être bien sympa ce pincab Pour Photoshop, je bricole un peu (laborieusement) éventuellement, en fait je m’y suis un peu mis par force pour faire mes décals, donc si t’as besoin et n’est pas trop pressé, donnes moi les côtes exactes de ta caisse et j’essaierai de te faire un template ... | |
Gui_2009
Messages : 39 Département : 37
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [40%] Mer 3 Juil 2019 - 13:42 | |
| Salut ! ça n'engage que moi, mais le rendu entre la peinture noire et les éléments métalliques... Je trouve cela extra ! Laisser tel quel ne me choquerais pas du tout ! Bon courage pour la suite | |
Nicobanana
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [40%] Mer 3 Juil 2019 - 13:47 | |
| Madame aimerait des stickers ambiance année 80.
On ne va pas la contrarier. Reste à trouver un thème
Mon tabletop est sur le thème de ghost and goblin.
Mais j aime aussi le rendu noir et inox | |
Nicobanana
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [40%] Lun 8 Juil 2019 - 14:49 | |
| Petite avancée du week end: - branchement kl25z - branchement boutons. - test avec "cran 32pouces en attendant la TV. Question: La KL ne réagi pas trés bien quand je secoues le pincab. Est elle mal placée ( elle au fond de la caisse sous le monnayeur). Ou est la meilleure place pour la positionner ? Dois je augmenter la sensibilité ? si oui comment ? | |
mcdmofr
Messages : 366 Département : 77
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [40%] Lun 8 Juil 2019 - 15:15 | |
| elle vient d’où cette table Attack from mars..... elle semble différentes des tables connues ???? | |
katanka
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [40%] Lun 8 Juil 2019 - 15:29 | |
| Salut, La zone où tu as placé ta kl25 est bonne à mon sens puisqu'elle doit réagir aux légers coups latéraux gentiment délivrés par le joueur. Par contre son orientation doit être en phase avec ce qui est défini dans le réglage de la kl25 avec l'outil pinscapeconfigtool. La config par défaut place l'orientation des ports USB vers le monnayeur, les tiens sont orientés vers la gauche de ton flipper. A vérifier | |
Nicobanana
Nicobanana
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [40%] Lun 8 Juil 2019 - 15:36 | |
| - mcdmofr a écrit:
- elle vient d’où cette table Attack from mars..... elle semble différentes des tables connues ????
C'est la version PBFX3 | |
xphilou29
Messages : 466 Département : 31
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [40%] Lun 8 Juil 2019 - 16:40 | |
| Pour le nudge sous pbfx3, il me semble que c est indiqué dans le tuto de @nicofab18: Il faut éditer le fichier x360CE.ini Left Analog X linear= -150 Right Analog Y linear= -150 Baisser ou monter les valeurs (-110 chez moi). A noter le mouvement du nudge n'est pas réaliste sur pbfx (la table bouge) mais c'est normal. Sous vpx, vois le tuto 'installer un tire bille avec la kl25 et un potentiometre' de vulbas. c est dans les paramétres des touches, il faut modifier le X-gain et Y-gain. Me concernant je n ai rien modifié pour vpx | |
Nicobanana
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [40%] Mer 10 Juil 2019 - 11:48 | |
| Pas eu le temps de tester vos paramètres. Merci.
Matrices LED commandées sur aliexpress: Dot matrix P3. Pour la carte stm32f4 je suis un peu perdu. Des différences entre les modèle Disc1 et discoverry ? Un bon lien pour commander ? au meilleur prix si possible.
J'ai installé mon logitech z623 mais j'ai peur qu il soit trop gros dans la caisse. Certains l'utilisent ils ? | |
Nicobanana
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [40%] Dim 18 Aoû 2019 - 15:22 | |
| Retour de vacances ! on se remet au boulot sur le cab ! Mise en place de la TV 43 pouces. quel plaisir ! par contre ma carte graphique est clairement pas assez puissant pour du 4k. FullHD pour le moment en attendant un achat de carte graphique. Câblage et paramétrage du plunger => OK | |
Nicobanana
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [40%] Mar 10 Sep 2019 - 15:33 | |
| Salut à tous.
J avance doucement dans mes achats mais besoin de vos lumières pour être sûr de ne pas rater une étape. J ai commandé - 2 matrices led P3 - 1 stm32 configurée Que me manque g il pour le DMD ? Pour le moment je ne joue que sur fx3 car ma carte graphique pas assez puissante pour vox. Quel logiciel est obligatoire pour la gestion du DMD ? Je m y perds pin2dmd, ultradmd , et cela malgre les tutos. Un schéma de câblage simple existe il ?
Merci.
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [40%] Mar 10 Sep 2019 - 17:34 | |
Nicobanana
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [40%] Mer 11 Sep 2019 - 13:46 | |
| Oui j ai regardé le tuto mais je m'y perds. Peut être car j'ai pas commencé les manipulations. Petite avancée. Vitre commandée. Prochaine étape, récupération d'une défonceuse et création de la caisse du backblass
Dernière édition par peskopat le Mer 11 Sep 2019 - 18:45, édité 1 fois (Raison : Fusion messages multiples) | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [40%] Mer 11 Sep 2019 - 18:49 | |
| Merci d'éviter le multipost svp @nicobanana , post nettoyé | |
Nicobanana
| Sujet: Re: [WIP] Pincab Nicobanana widebody 4k/43'' [40%] Lun 16 Sep 2019 - 15:16 | |
| Cool, tu as demandé ta clé pour l'activer? Bon courage | |
