| [TERMINÉ] Pincab 43'' 4K Shin | |
+16Suby Mikcab mcdmofr tyra38 Manu388 bluesyan Sebcemoi tomimpakt Mick_03 Hartge Pincabonaute Patkiller roms34 zedrummer peskopat Shin 20 participants |
Shin
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 43'' 4K Shin Jeu 27 Déc 2018 - 23:06 | |
| Allez perçage de la trappe d'accès à l'arrière ! Les finitions laissent à désirer...si c'était à refaire j'aurais utilisé la défonceuse. Du coup c'était papier de verre pendant 1/2 heure. J'ai le bois pour le fronton et je me pose une question ? 1) le backglass : en verre ou en plexi - le styroglass c'est pareil ? 2) Autre question : j'ai reçu mon potentiomètre...il tient dans la main et mesure 7cm...je me demande si j'ai bien le bon tellement il est tout petit. | |
Mick_03
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 43'' 4K Shin Ven 28 Déc 2018 - 14:29 | |
| En attendant tu peux toujours OC pour te laisser de la marge, j'ai un 2500k et c'est un proc assez fiable sur ce point, tu peux le passer sans trop de soucis à 4/4,2 Ghz sans toucher trop à la tension si il a pas été trop violenté dans sa vie ^^ (par contre bonne pate thermique et bon ventirad recommandé). | |
Messages : 1515 Département : Belgique
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 43'' 4K Shin Ven 28 Déc 2018 - 15:23 | |
| Yep Shin, nickel pour le backglass prend une vitre, 3 ou 4 mm ça ne coûte pas trop cher, et au moins c'est inrayable pour le potentiomètre en général il font 10 cm mais 7cm c'est bon si c'est bien un linéaire | |
Shin
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 43'' 4K Shin Ven 4 Jan 2019 - 13:51 | |
| J'ai eu un peu de temps entre le champagne, les chocolats et la galette des rois J'ai réalisé le DMD avec ma nouvelle amie la défonceuse ! Et l'appui du fronton sur la caisse. J'ai opté pour des équerres robustes et un boulonnage pour pouvoir retirer le front en cas de déménagement (il passe pas les portes sinon) Un peu de lecture le soir, merci à ma charmante épouse pour sa délicate attention ! Je cherche également une porte de flipper à un prix raisonnable : si vous avez des opportunités ! J'ose même pas vous montrer la taille de la porte pas chère que j'ai commandée comparée à la taille du panneau avant (616 mm) | |
Messages : 11974 Département : 54
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 43'' 4K Shin Ven 4 Jan 2019 - 19:29 | |
| J'ai également ce livre , , bonne lecture et bonne continuation , ton pincab avance proprement en tout cas | |
Shin
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 43'' 4K Shin Dim 6 Jan 2019 - 22:36 | |
| J'ai recyclé des trucs que j'avais en stock pour fermer l'arrière de la caisse avec des aimants En espérant que mon écran ne tardera pas pour finir le fronton pas trop tard le week-end prochain. | |
Shin
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 43'' 4K Shin Sam 12 Jan 2019 - 21:19 | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 43'' 4K Shin Dim 13 Jan 2019 - 11:58 | |
| Normalement ça devrait se rattraper , en prenant son temps | |
Shin
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 43'' 4K Shin Lun 14 Jan 2019 - 13:23 | |
| Effectivement, découpant les coins en quart de rond pour le T molding çà devrait pouvoir être masqué. Vous connaissez la table Bad Cats ? @pincabonaute De mémoire tu disais avoir utilisé du T molding autocollant auparavant. As tu un lien pour du MDF 18mm ? Ça tiens dans le temps ? | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 43'' 4K Shin Mar 15 Jan 2019 - 7:05 | |
| Salut, oui ça tiens dans le temps, je l’avais acheté sur Amazon mais plus disponible, il faut chercher un peu je pense que ça peut se trouver ailleurs | |
Shin
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 43'' 4K Shin Mer 16 Jan 2019 - 12:10 | |
| Merci @pincabonauteJ'ai trouvé l'équivalent ici : Amazon.fr:bande chrome 18mm - 5m Le montage de la caisse avançant lentement mais surement je commence à regarder les solutions techniques pour le câblage des toys. Pour des raisons financières j'ai phasé mon projet et donc mon pincab est évolutif (ouverture par derrière caisse et backglass ainsi qu'un écran pilotable pour travailler). L'objectif c'est solénoïdes et éclairage undercab (j'ajouterai aussi 2 gyrophares sur le dessus du fronton car c'est trop cool ). J'ai donc 2 possibilités : 1) Pincab ultimate controller 2) câblage classique avec carte Mosfet Vous en pensez quoi de la solution proposée par Art'Cab (par exemple) ? quelqu'un sur le forum a t-il déjà essayé la carte pincab controller ? J'ai des doutes sur le nombre de toys connectables par rapport à la solution 2) ou l'on peut ajouter une carte KL25Z supplémentaire pour la gestions des toys. | |
Shin
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 43'' 4K Shin Ven 18 Jan 2019 - 9:24 | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 43'' 4K Shin Ven 18 Jan 2019 - 9:51 | |
Shin
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 43'' 4K Shin Ven 25 Jan 2019 - 23:25 | |
| J'ai reçu mes pièces " historiques" pour mon pincab. Il y a plus de travail que je pensais ... Pouvez vous me dire comment récupérer ça ? et avec quel produit/matériel ? Merci d'avance ! | |
tomimpakt
Messages : 17 Département : var
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 43'' 4K Shin Sam 26 Jan 2019 - 11:15 | |
| Hello, concernant tes pièces métalliques à rénover, pour ma part sur ma moto, j'utilise du WD40 pour bien nettoyer la surface, puis en fonction du métal, chrome ou inox il faut faire attention. Le chrome c'est un traitement de surface, donc si le produit est trop abrasif tu risques de le faire sauter. Essaye de voir dans les produits type BELGOM moto et une moumoute à polisher sur ta perceuse. Pour l'inox pas de soucis, tu peux utiliser un brosse plastique et passer de partout sur ta pièce. Tu peux mettre aussi vinaigre blanc et bicarbonate.... J'ai décapé tout un réservoir moto, pour le rendre aspect INOX. | |
Shin
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 43'' 4K Shin Dim 27 Jan 2019 - 19:18 | |
| Au programme donc de ce week end. Le perçage pour les boutons et la porte sur le panneau avant (j'ai pas mal galéré ) J'ai percé les emplacements des pieds de flipper...avec une bonne dose d'appréhension ! Et finalement nettoyé les pieds et la porte de la rouille et la grasse C'est pas encore nickel...mais ça fait plaisir quand même ! Je cherche des vis pour pieds de flipper...les longueurs standards de 6 cm semblent trop courte ! Avez vous un lien plz ? (je parle bien des vis qui traversent la caisse vers les plaques écrous)
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 43'' 4K Shin Dim 27 Jan 2019 - 20:06 | |
| Justement c'est standard , donc pas sûr qu'une autre taille existe en fait | |
Shin
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 43'' 4K Shin Jeu 31 Jan 2019 - 23:57 | |
| J'ai reçu les vérins et les vis...ça passe juste mais nickel donc @peskopat doit avoir raison c'est standard ! | |
Invité Invité
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 43'' 4K Shin Jeu 14 Fév 2019 - 16:39 | |
Shin
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 43'' 4K Shin Lun 18 Fév 2019 - 16:10 | |
| Voilà l'avancement de mon projet. La peinture est faite. J'aurais des retouches à quelques endroits. j'ai peints au rouleau...je pense qu'à la bombe le résultat aurait été meilleur (le rouleau ça laisse des traces, des poils etc...) Ça ressemble de plus en plus à un Pincab Il faudra pas le laisser au milieu de la salle trop longtemps car mon épouse le regarde déjà d'un drôle d'air | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 43'' 4K Shin Mar 19 Fév 2019 - 9:09 | |
| Nickel J'ai peint également au rouleau mais rouleau à mousse et peinture de chez Action , le résultat sur mon WIP | |
Shin
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 43'' 4K Shin Ven 22 Fév 2019 - 13:20 | |
| Je me dirige doucement vers la joie du câblage...et sur la question du branchement de l'alimentation et du commutateur. Comme je suis nul en électricité et que cela me fait un peu peur Je me suis inspiré du schéma d'un ami : Et utilisé une multiprise pour récupérer le commutateur et la câble. | |
Patkiller
Messages : 218 Département : 21
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 43'' 4K Shin Ven 22 Fév 2019 - 20:49 | |
| Salut Sympa ton pincab..... ca avance vite les travaux... tu va bientôt pouvoir jouer!!! | |
Shin
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 43'' 4K Shin Mar 26 Fév 2019 - 22:39 | |
| Je me suis intéressé à la partie DMD du fronton : J'ai choisi du plexiglas pour mettre devant le MDF sur les recommandations de @pincabonaute. Pour la découpe, c'est fait gratuitement chez mon Bricotruc proche de chez moi. Pour le perçage au droit des grilles de haut parleur à la défonceuse (ok c'est un peu sauvage ...on verra rien derrière) Le résultat est conforme à mes attentes...OUF...Cette aventure que d'émotion ! | |
Shin
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 43'' 4K Shin Lun 11 Mar 2019 - 10:20 | |
| J'ai eu un peu de temps pour positionner mes écrans dans le fronton. Je suis un peu déçu sur le rendu de la peinture sur le verre... De prêt, c'est pas très propre car en retirant le scotch la peinture n'a pas adhérée sur le verre comme sur le plexiglass. Résultat : on voit un peu de la dentelle...j'hésite à le refaire mais il faudrait que je sois sur d'avoir la bonne méthode car au cout du verre et la peinture...toussa toussa...
