| [TUTO] sécurité électrique des PinCabs | |
rolando38
Messages : 108 Département : 38
| Sujet: [TUTO] sécurité électrique des PinCabs Lun 15 Oct 2018 - 16:31 | |
| pour la partie alimentation, il est utile de prévoir un minimum (voire un maximum) de sécurité:. un disjoncteur différentiel 10A 30mA en entrée du PinCab, afin d'éviter de prendre une châtaigne voire plus si d'aventure un câble 230V venait à toucher une partie métallique du biniou (vis de pied, lockbar,..); si vous avez une résidence datant d'après 2012 , normalement il y a une protection 30mA au tableau pour les prises mais avant c'était obligatoire uniquement pour l'alimentation des prises des salles de bains.... un parafoudre au tableau électrique quand on habite une zone à forte densité kéraunique (c'est à dire là où il y a de l'orage, soit au Sud de la ligne Bordeaux-Strasbourg, mais ça fait mieux dans les salons [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]parce que 100 000 V meme pendant qques ms, l’électronique et l'informatique vont pas aimer.... un bloc prise avec parasurtenseur intégré comme : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]DILYW
| Sujet: Re: [TUTO] sécurité électrique des PinCabs Lun 15 Oct 2018 - 16:34 | |
| Sympa les conseils, c'est rudement important! (par contre ton lien amazon ne marche pas, tu as copié le texte du lien et non pas l'adresse du lien, du coup une partie du lien a été remplacé par des "...") | |
rolando38
| Sujet: Re: [TUTO] sécurité électrique des PinCabs Lun 15 Oct 2018 - 16:46 | |
| merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ! correction du lien faite | |
| Sujet: Re: [TUTO] sécurité électrique des PinCabs Mar 8 Jan 2019 - 16:49 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] j'ai un 25A qui traine , est ce que ça fera l'affaire ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] sécurité électrique des PinCabs Mar 8 Jan 2019 - 16:56 | |
| Sujet: Re: [TUTO] sécurité électrique des PinCabs Mar 8 Jan 2019 - 17:57 | |
| Ce serait intéressant d'avoir des photos pour agrémenter ce tuto et de voir cet étape au combien importante du début d'un pincab | |
| Sujet: Re: [TUTO] sécurité électrique des PinCabs Mar 8 Jan 2019 - 18:57 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Le différentiel c’est un dispositif de protection des personnes contre un éventuel court circuit ou fuite de courant, lorsqu’il détecte une différence de potentiel d’au moins 30ma entre la phase et le neutre il coupe le circuit. Après l’ampèrage nominal du disjoncteur est calculé en fonction de l’appareillage qui est connecté au circuit qu’il dessert, donc 25A pour intégrer au pincab c’est plus que largement suffisant Si ton installation électrique domestique n’est pas trop ancienne, ton tableau doit être déjà pourvu de cette protection, mais pas sûr ... | |
| Sujet: Re: [TUTO] sécurité électrique des PinCabs Mar 8 Jan 2019 - 19:07 | |
| Pour info, mon pincab est connecté sur une prise et 1 fois sur 5 à peu près, ça disjoncte (juste le circuit de prises concernées) au démarrage. Je n'ai évidemment plus de problème une fois tout lancé, mais comme il y a un pic au départ, ça peut provoquer ça, sachant que le frigo est sur le même circuit...
Un pote électricien du village, celui qui m'a mis le compteur, m'a dit qu'en changeant mon différentiel d'un 16A courbe C à une courbe D, je ne devrais plus avoir de souci.
Si jamais quelqu'un avait le même problème... | |
| Sujet: Re: [TUTO] sécurité électrique des PinCabs Mar 8 Jan 2019 - 19:34 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] oui les disjoncteurs courbe D acceptent des pics de courants supérieurs a leur amperage nominal pendant un léger temps lors du démarrage de certains appareils, contrairement aux courbe C qui déclenchent dès la demande supérieure à leurs valeurs C’est exactement le même principe que pour les fusibles a fusion rapides (AL) et les fusibles temporisés (AT) | |
| Sujet: Re: [TUTO] sécurité électrique des PinCabs Mar 8 Jan 2019 - 19:44 | |
| Merci, je vais peut-être commander ça (ça vaut une 50aine d'euros quand même ce différentiel). | |
