| [RÉSOLU] vpx reste en arriere plan | |
jphil82
Messages : 106 Département : 82
| Sujet: [RÉSOLU] vpx reste en arriere plan Jeu 29 Nov 2018 - 9:18 | |
| bonjour ,vpx reste en arriere plan et me bloque les tables pup packs. exciste une solution . merci
| Sujet: Re: [RÉSOLU] vpx reste en arriere plan Jeu 29 Nov 2018 - 9:23 | |
| Euh... Normalement vpx est quitté quand tu reviens sur Pinup, ce n'est pas le cas ??? | |
jphil82
| Sujet: Re: [RÉSOLU] vpx reste en arriere plan Jeu 29 Nov 2018 - 12:33 | |
| non il se met en arriere plan que ce soit vp9 pm5 et vpx.meme en les demarrant sans pinup. vp est en administracteur, dll debloquées.j'ais refais une installation apres formatage toujour pareil. | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] vpx reste en arriere plan Jeu 29 Nov 2018 - 12:43 | |
jphil82
| Sujet: Re: [RÉSOLU] vpx reste en arriere plan Jeu 29 Nov 2018 - 12:58 | |
| je sort de la table avec le bouton Q et le bouton quitte dans l'encarter qiu s'affiche et je clic sur la croix du programme .Et avec pinup bouton Q | |
jphil82
| Sujet: Re: [RÉSOLU] vpx reste en arriere plan Ven 30 Nov 2018 - 13:56 | |
| pas foule pour repondre,au moins un signe | |
jphil82
| Sujet: Re: [RÉSOLU] vpx reste en arriere plan Dim 2 Déc 2018 - 14:01 | |
| bon sous windows7 pas de probleme, mais windows10 ça me bloque pinup player. je ne peus pas revenir sous windows 7. que faire? | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] vpx reste en arriere plan Dim 2 Déc 2018 - 17:14 | |
| Excuse, pas vu tes messages: Alors pour quitter une table est revenir à Pinup player, moi j'utilise "Esc", le 'Q' c'est pour revenir au menu de VPX, non? | |
jphil82
| Sujet: Re: [RÉSOLU] vpx reste en arriere plan Dim 2 Déc 2018 - 18:12 | |
| j'ais tous essaye ,toujour pareil,changer de touche pareil; les tables joue bien ,le premier pup pack aussi, et le second bloque. | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] vpx reste en arriere plan Dim 2 Déc 2018 - 18:17 | |
| Pinup display est en mode admin ? Tu utilises bien vlc 2.28 en 32bits ? | |
jphil82
| Sujet: Re: [RÉSOLU] vpx reste en arriere plan Dim 2 Déc 2018 - 18:18 | |
| oui en admi et vlc 2.28 32 bit
excuse pinup menu en admi pas pinup display | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] vpx reste en arriere plan Dim 2 Déc 2018 - 18:25 | |
| C'est plus un problème avec VPX je pense | |
jphil82
| Sujet: Re: [RÉSOLU] vpx reste en arriere plan Dim 2 Déc 2018 - 18:28 | |
| j'ais refais une installation et toujour pareil je suis en vpx 10.6. | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] vpx reste en arriere plan Dim 2 Déc 2018 - 18:31 | |
| Oki , je vais creuser et si je trouve une solution je reviendrais vers toi | |
jphil82
| Sujet: Re: [RÉSOLU] vpx reste en arriere plan Dim 2 Déc 2018 - 18:32 | |
jphil82
| Sujet: Re: [RÉSOLU] vpx reste en arriere plan Mar 4 Déc 2018 - 23:13 | |
| bon j'ais en parti resolu, vpx reste en arriere plan...et pupplayer joue normalement. apparament sa venait des logiciel nvidia.. | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] vpx reste en arriere plan Mer 5 Déc 2018 - 16:42 | |
| Bon ben plus vite que moi et tu as fais quoi ? Parce que peu être que [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a un soucis qui y ressemble on dirait ? | |
jphil82
| Sujet: Re: [RÉSOLU] vpx reste en arriere plan Mer 5 Déc 2018 - 22:42 | |
| j'ai desinstalé les logiciels nvidia ,un coup cclaener,telecharger les logiciels directement sur le site ,installer en mode personnel juste la cg et la carte son. sans passer par geforce experience | |
jphil82
| Sujet: Re: [RÉSOLU] vpx reste en arriere plan Mer 19 Déc 2018 - 8:26 | |
| bon me revoila avec le meme probleme, j'ais trouver que l'activation du plugin B2S Server me fait mettre vp et vpx en arriere plan, que faire? | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] vpx reste en arriere plan Mer 19 Déc 2018 - 8:41 | |
| Quand tu es avec VPX sous Pinup Popper, tu ne DOIS PAS quitter VPX avec la touche pour quitter VPX, mais celle définie dans Pinup Popper pour quitter les émulateurs (qui devrait être différente):
Dans "PinupMenuSetup.exe", onglet "Popper Setup", puis bouton "Controller Setup" et tu associe une touche à "Exit Emulators". Et c'est cette touche que tu dois utiliser pour quitter VPX! | |
jphil82
| Sujet: Re: [RÉSOLU] vpx reste en arriere plan Mer 19 Déc 2018 - 10:13 | |
| meme sans popper vpx ne se ferme pas meme avec sa prope touche .si je deactive le plugin marche normalement. S'est bien le plugin B2Squi foire, ce soirje vais voir avec un autre b2s SERVER . | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] vpx reste en arriere plan Mer 19 Déc 2018 - 10:33 | |
| Et tu as essayé avec une touche propre à Pinup Popper si il fait fermer VPX? | |
jphil82
| Sujet: Re: [RÉSOLU] vpx reste en arriere plan Mer 19 Déc 2018 - 13:53 | |
| oui ,elle est changer vp et pinup n'ont pas la meme touche. | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] vpx reste en arriere plan Mer 19 Déc 2018 - 14:32 | |
| Et quand tu sors de VPX avec la touche de Pinup Popper, ça te pose toujours le souci. | |
jphil82
| Sujet: Re: [RÉSOLU] vpx reste en arriere plan Mer 19 Déc 2018 - 14:53 | |
| oui toujour pareil, sauf si je desactive "active plugin "dans b2s server | |
