 [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€
Nicolas59255
Daliath
jlog06
JoXp
katanka
zubial
fredkadelic
yanfox
Mick_03
FabR1
andynever
haplo789
Elddryn
Mikcab
bluesyan
Ravvis
bouga79
cyr3825
joku
TrodborT
Mussinger
nanou210180
flaype
rodolpher
denisluc
grenouillor
@nnubys
MrPomme
Shin
ZXR
magnum1976
papilloncc
Hartge
xphilou29
WOLFOUND
Lanfeust
Steve67
50 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Empty
MessageSujet: [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€   [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ EmptyDim 9 Déc 2018 - 19:08
Après une longue phase de préparation et beaucoup d'attente pour quelques commandes, début de mon nouveau projet ce weekend  cheers
Malheureusement j'ai mes side rails qui sont en rupture de stock pour le moment et j'attends qu'Amazon expédie mon écran playfield depuis quelques semaines Mad
Je posterais tous les détails du WIP plus tard ^^
En gros, je vais monter un flipper type widebody avec un 49 pouces 4K
Le projet :
Les plans du pincab sont inspirés des dimensions d'un flipper Williams original, j'ai juste modifié la largeur de la caisse : 62,9 cm pour s'adapter au lockbar widebody
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Plan_111
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Plan_310
Pour être sur de bien ajuster la hauteur, donc le placement des pieds :
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Plan_210
Avancement :
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Caisse10
on commence par se faire un petit guide de découpe maison
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Caisse11
J'ai du le refaire plusieurs fois avant qu'il soit vraiment nickel
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Guide_10
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Guide_11
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Guide_12
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Guide_13
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Guide_15
Vraiment très efficace plutôt que de faire ça à main levé  Mad
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Guide_14
Rainurage du dessous de la caisse pour intégrer les leds strip
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Bas_ca10
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Bas_ca11
J'ai joué pas mal de la défonceuse pour enfoncer mes boutons
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Bas_ca12
Il y a une autre technique qui consiste à surélever la planche du fond du pincab
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Bas_ca13
Perso je préfère défoncer  [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ 3746298195
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Bas_ca14
Beaucoup de bontons ?
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Bas_ca15
En fait j'aimerais une façade inspiré des flippers avec très peu de bonton, juste le bouton start, à voir ...
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Bas_ca16
Je vais planquer la plupart des boutons en dessous, à porté de main,
mon bouton crédit sera le bouton eject du monnayeur
On/OFF du PC et bouton déporté de la multiprise
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Bas_ca17
Prise USB Neutrik
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Bas_ca18
Les gros boutons bleu aux extrêmes seront pour quitter la table et pour quitter le frontend
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Bas_ca19
Les deux petits boutons bleu pour gérer le volume
Le petit bouton bleu de l'autre côte sera le bouton nuit qui permet de couper tous les toys
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Bas_ca20
Deux sorties USB, une pour le dongle bluetooth et l'autre pour pouvoir insérer une clef usb
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Bas_ca22
Module d'entré du 220V
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Bas_ca23
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Bas_ca24
Surprised
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Bas_ca26
Une fois le dessous du cab fini on commence la construction de la caisse
Les deux sides
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Caisse12
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Caisse13
Les casiers de Jup, toujours très pratique pour éviter que la caisse ne bouge, c'est mon outil préféré  [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ 722859262
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Caisse14
Par contre ça insite à la consommation  Razz
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Caisse15
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Caisse16
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Caisse17
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Caisse18
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Caisse19
Les deux côtés montés, on referme ^^
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Caisse20
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Caisse21
Petite défonce pour faire passer le lockbar, il faut aussi arrondir les angles
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Caisse22
Je suis plutôt content du résultat
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Caisse23
Ouverture pour le coindoor
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Caisse24
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Caisse25
ça commencerait pas à ressembler à quelque chose ?  Laughing
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Caisse26
Perçage pour le tire bille
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Plunge10
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Plunge11
Retour à l'horizontal pour poser les pieds
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Caisse27
Petit tour du propriétaire  cheers
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Caisse28
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Caisse29
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Caisse30
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Caisse31
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Caisse32
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Caisse33
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Caisse34
Content du boulot abattu en un weekend, bilan positif mais bien chargé, la suite la semaine prochaine  Wink
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Caisse35
Steve67
Steve67
Département : Bas-Rhin
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€   [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ EmptyDim 9 Déc 2018 - 19:32
ah je l'attendais avec impatience ce WIP !
Bien vu ton guide pour la scie sauteuse, perso j'ai abandonné cet outil, je ne fais que de la daube.
J'ai fait ce tuto, peut-être que cela pourra te servir :
https://www.pincabpassion.net/t10033-tuto-faire-des-decoupes-parfaites
Par ailleurs j'ai quelques questions :
- comment fais tu tes défonces pour les boutons ? avec une fraise en particulier ?
- j'ai lu que le MDF n'aimait pas trop les vis dans les épaisseurs, et je vois que c'est pourtant la méthode que tu as utilisé. Une astuce en particulier à me conseiller ?
Bravo en tous cas et courage pour la suite !
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€   [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ EmptyDim 9 Déc 2018 - 20:20
J’ai du refaire une fois mon guide de découpe pour qu’il soit nickel, maintenant aucun problème
Pour enfoncer les boutons, il faut percer le diamètre du bouton normalement puis reporter le contour du bouton sur le mdf :
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Ec60aa10
Ensuite avec un pied à coulisse il faut mesurer la hauteur qui dépasse du bouton qu’il faut enfoncer et reporter sur la défonceuse
J’utilise une petite fraise droite, j’y vais doucement à main levé sans déborder et il suffit de passer du papier de verre pour avoir une bonne finition
Sinon, pour visser dans du MDF, il suffit de pré-percer avec un foret légèrement plus petit que la vis, sans cette étape tu peux facilement exploser la planche
Bonne continuation à toi pour ton projet
Lanfeust
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€   [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ EmptyLun 10 Déc 2018 - 4:15
Slt
En voila une des aventures que je vais suivre de près lol
Bon démarrage déjà ca défonce dans tout les sens
Bon courage pour la suite et hâte de la voir
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€   [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ EmptyLun 10 Déc 2018 - 4:20
Merci Gilles, oep je rentabilise la défonceuse tongue, hâte aussi d’avancer sur ce projet Wink
WOLFOUND
Département : 91
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€   [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ EmptyLun 17 Déc 2018 - 19:27
ça avance vite avec toi je' suis ça de pres t es bien parti sur un flip large ?
n oublie pas de vider les cageots quand ils ne servent plus  A la tienne a bientôt
xphilou29
xphilou29
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€   [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ EmptyLun 17 Déc 2018 - 20:34
Super tu es de retour! tes WIP sont sources d'inspiration! J'ai suivi avec grand intérêt tes deux précédents, j'ai hâte de voir la suite!  [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ 3253257302
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€   [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ EmptyMar 18 Déc 2018 - 19:25
@Wolfound oui un flipper large : -> widebody <-
(J'ai édité les plans de mon cab dans le premier message  Wink
@xphilou29 merci
Voila les photos du weekend :
J'ai bossé sur mon coindoor,
achat de deux monnayeurs en euros, 50 cents et 1 euros
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Coindo10
Ce coindoor est un peu cher, très lourd mais il est vraiment top
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Coindo11
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Coindo12
Les 4 boutons de service, indispensable pour se balader dans les menus du rom, modifier le son, la langue, le nombre de billes etc etc
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Coindo13
Directement intégrés sur la porte
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Coindo14
Changement des ampoules de boutons reject
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Coindo15
D'origine ce sont des ampoules 6.3V
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Coindo16
Je vais les remplacer par des leds 12V, elles seront DOFées c'est à dire relié à la KL via un mosfet, donc elles clignoteront quand il faudra mettre la pièce  Razz
J'ai testé plusieurs couleurs, rouge ça donne bien
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Coindo17
Monnayeur de chez smallcab, il y a une vis de réglage pour la sensibilité
Par contre il faut retirer deux des quatre petits picots pour le faire passer
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Coindo18
Ici
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Coindo19
J'ai changé les étiquettes d'origine
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Coindo20
Bon la photo ne donne rien à cause de l'éblouissement des leds
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Coindo21
Petit problème avec la pièce de 50 centimes qui ne passe pas dans la fente US
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Coindo22
J'ai un petit kit de lime de précision, impeccable pour l'élargir
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Coindo23
tout se démonte très facilement sur ce coindoor
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Coindo24
J'ai ajouté des microswitch de ce type
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Coindo25
derrière les boutons reject de la porte
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Coindo26
ça me permettra d'avoir moins de boutons en facade
Il me reste plus qu'à faire un peu de câble management ^^
On m'a encore poser la question pour enfoncer les boutons voila exactement comment faire :
On perce normalement pour faire passer la tige du bouton
et on reporte au crayon le contour
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Dzofon10
On mesure au pied à coulisse ce que l'on veut enfoncer dans le cab
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Dzofon11
et on reporte sur sa défonceuse
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Dzofon12
Il ne reste plus qu'à défoncer tout doucement sans dépasser du trait
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Dzofon13
Un coup de papier de verre à l'intérieur et sur l’arrête pour la finition
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Dzofon15
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Dzofon16
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Dzofon17
Pour l'instant un seul bouton (46mm) mais je pense qu'il y en aura encore un juste en dessous plus petit (le classique 28mm), à voir
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Dzofon18
J'ai défoncé aussi les 4 angles du cab pour faire passer des leds RGB sous les protections de pied
Elles seront DOFées, donc changeront de couleur en fonction de la table et réagirons pendant le jeu en fonction des actions sur le plateau
Le petit trou du dessus pour faire passer les cables dans la caisse
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Caisse38
Ouf apéro   A la tienne
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Caisse37
Après beaucoup de recherche pour trouver un bon écran playfield
(je voulais du 100Hz natif, c'est une dalle 120Hz et un faible input lag et temps de réponse
Après beaucoup de retard je l'ai enfin reçu samedi  santa
C'est une dalle de 49 pouces 4K Qled, je l'ai vu fonctionner en magasin, l'image et les couleurs sont tout simplement superbe
Vraiment hâte de l'essayer sur VPX  Very Happy
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Ecran_10
Il est très lourd, c'est un fameux morceau, pas évident à balader
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Ecran_11
Les bords sont ultra fin, c'est impressionnant, il y a quand même une petite marge écran allumé
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Ecran_12
Il faut encore que je trouve des vis VESA assez longue pour le sécuriser dans la caisse
Une seule prise à l'arrière du bouzzin
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Ecran_13
En fait tout se connecte avec un seul câble sur une box externe
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Ecran_15
L'avantage c'est que l'écran dégage moins de chaleur, il faudra que je trouve une place dans la caisse pour cette box
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Ecran_16
Pour placer l'écran dans la caisse, j'ai reporté les profils de l'écran sur du carton
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Ecran_18
Il faut bien entendu penser à la vitre et à un petit espace de quelques mm entre la vitre et l'écran
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Ecran_19
Très bonne astuce quand les deux profils de l'écran sont différents
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Ecran_21
la base est souvent plus épaisse
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Ecran_22
Je n'ai pas de photo du rendu avec le lockbar mais c'est nickel, borderless  yes
Pose du lockdown receiver
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Lockdo10
Il faut adapter une petite épaisseur entre la caisse et le lockdown ... défonceuse
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Lockdo12
Indispensable pour que le lockbar soit bien positionné contre la caisse
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Lockdo13
J'ai du faire quelques découpes, mon bouton start posait problème et une vis du coindoor
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Lockdo14
Et finalement ça passe impec
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Lockdo15
Tout en bricolant, j'ai testé l'impression 3D d'un support pour le potentiomètre du tire bille
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Print_10
bon il ne me plait pas trop car il vraiment énorme
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Print_11
Dédicace au créateur : Highl Rider
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Print_12
5h pour en venir à bout
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Print_14
Je vais tester l'impression d'un modèle plus fin avec les trous pour les vis intégrés
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Print_13
Sinon sur les conseils d'un ami, j'ai reçu du très bon matos pro pour polir, je crois qu'avec ça je suis tranquille à vie, je vais pouvoir m'amuser sur pas mal d'objets   Cool
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Polish11
on voit vraiment que les pains de pâte à polir sont de très bonne qualité comparé à du silverline
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Polish13
Je reçois mon écran backglass courant de la semaine, je pense attaquer fronton et polissage le weekend prochain
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€   [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ EmptyMar 18 Déc 2018 - 20:54
T'es un dingue: 49" 4K QLED 120Hz... Tu vas jouer les bras écartés, je t'imagine motard en custom avec ces guidons hyper larges rire !
Tu utilises quelle option du DOF pour le bouton de Credit qui clignote? Pour moi il y a les boutons Start, Fire, Extra Ball et Exit et c'est tout, non?
Chouette aussi l'idée de DOFer le contour des fixations des pieds, j'avais déjà vu ça, je ne sais plus où. Là encore, tu utilises quelle option du DOF? Le RGB Undercab?
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€   [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ EmptyMar 18 Déc 2018 - 21:20
Salut, alors pour moi l’écran playfield et la pièce du pincab à ne pas prendre à la légère, j’en suis tombé amoureux quand je l’ai vu en magasin, un peu plus de 1K quand même Neutral
C’est la diagonale minimale pour avoir accès à des écrans type OLED / QLED
Comme tu dit on aurait tendance à croire que c’est trop large mais en fait non, l’ecran tiens dans un lockbar wide qui fait seulement 7cm en plus qu’un lockbar taille classique
Photo comparative, l’un au dessus de l’autre
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Ee460c10
Franchement la différence n’est pas énorme
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ 95333010
Pour le bouton crédit oui il est dans les options DOF
Voilà mon ancienne config (port 7)
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ B0190210
Et quand tu as le bouton et les coins reject qui clignote, l’effet est top Wink
Pour les leg protector ils seront DOFés en undercab complexe ou smart (un peu moins réactif en jeux), à voir ^^
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€   [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ EmptyMar 18 Déc 2018 - 21:28
OK je ne l'avais pas vu ce "Coin", heureusement qu'il me reste un Mosfet libre sur ma carte, je m'en vais dofer ça  merci.
Comme je l'ai dit ailleurs, je suis un fan absolu de l'effet undercab sous le pincab, ça crée une ambiance fabuleuse, ça peut être chouette sur les pieds
xphilou29
xphilou29
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€   [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ EmptyMar 18 Déc 2018 - 23:20
quel pincab de fou en préparation, rien que le budget de l'écran bababa!  Shocked
Je reviens sur la construction de la boite, tu utilises des vis à bois standard ou des spécifiques pour mdf type pozidriv SPAX? + colle à bois ? j'ai commencé la construction de mon 1er cab, fixé avec des tasseaux + colle à bois, ca fait moins classe vue de l'intérieur mais c'est solide.
Hartge
Hartge
Département : Haute Vienne
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€   [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ EmptyMar 18 Déc 2018 - 23:26
Que 7cm de plus pour la lockbar ?
Chez moi : 71 - 56,5 = 14,5 cm  [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ 1982470514 [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ 1982470514 [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ 1982470514
papilloncc
papilloncc
Département : Vaucluse
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€   [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ EmptyMer 19 Déc 2018 - 1:33
Pour la construction du caisson, il vaut mieux éviter les tasseaux, ça prend de la place pour rien et c est moche...Idem pour les equerres... « vue le poids du pincab »
Il faut pré percer le MDF légèrement plus petit que le diamètre de la vis spax, fraiser l emplacement de la tetes de vis, mettre un filé de colle sur la partie à assembler, visser le tout, ensuite enduire les trous de tetes de vis avec de la pate à bois, que l ont peu trouver éventuellement en tube...
Avec une bonne colle à bois on pourrait même retirer les vis...
Apres 2 ou 3 passes d enduit et le ponçage qui va bien, on obtient une finition parfaite...
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€   [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ EmptyMer 19 Déc 2018 - 3:45
@Hartge merci pour le calcul Rolling Eyes un lockbar wide fait 63,5cm et le classique 56,5 donc il y a bien 7 cm de différence seulement
@papilloncc je n’aurais pas pu mieux répondre merci l’ami [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ 3253257302
Hartge
Hartge
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€   [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ EmptyMer 19 Déc 2018 - 8:50
Pincabonaute a écrit:
@Hartge merci pour le calcul Rolling Eyes un lockbar wide fait 63,5cm et le classique 56,5 donc il y a bien 7 cm de différence seulement.
Autant pour moi ....
J'étais dans mes pensées et confondu avec votre backglass   [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ 3272359583
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€   [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ EmptyMer 19 Déc 2018 - 9:04
Pas de problème, pour info il existe quand même des lockbars atypiques de plus de 70 cm
A/B/C classique 56,5 cm et D widebody SS
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Febda310
magnum1976
magnum1976
Département : 53
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€   [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ EmptyMer 19 Déc 2018 - 9:47
Bon je prends mon fauteuil et je m'installe pénard Wink
Super boulot [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ 3253257302 [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ 3253257302 [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ 3253257302
Pour le support du potar/tire bille, je me suis imprimé celui ci, il est moins mastoc :
https://www.thingiverse.com/thing:3183407
ZXR
ZXR
Département : 42
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€   [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ EmptyMer 19 Déc 2018 - 11:43
@Pincabonaute: bon, ta précédente réalisation envoyait déjà du lourd, mais là, ça prend encore une autre dimension ! (dans tous les sens du terme)...
Le niveau de détails et de finition va être hallucinant, je le sens et ça se voit déjà aux 1ères photos...
Bref, j'ai hâte de voir l'avancée de ce projet hors norme (avec le budget lui aussi hors-norme) !  lol
xphilou29
xphilou29
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€   [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ EmptyMer 19 Déc 2018 - 14:09
Merci, j'enregistre pour le prochain cab! [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ 3253257302
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€   [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ EmptyMer 19 Déc 2018 - 22:09
Shocked
Salut à toi Very Happy
Plus le temps passe, plus tu plonges dans la foutitude geek mais c'que c'est bon de voir ça, ton travail sur tes pincab qui vont de plus en plus loin dans le détail et la finition [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ 3253257302
Bravo et une jupiter pour toi A la tienne
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€   [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ EmptyJeu 20 Déc 2018 - 11:09
J'ai fait un remix pour ceux qui veulent https://www.thingiverse.com/thing:3275332
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€   [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ EmptyDim 23 Déc 2018 - 20:06
Merci pour vos coms les gars, ça fait plaisir  Very Happy
Suite du projet ce weekend, je n'ai pas eu beaucoup de temps mais j'ai quand même avancé
Un café redbull et on attaque
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Caisse39
J'ai enfin reçu mes side rails en rupture de stock depuis des mois  cheers
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Caisse40
Tout bon, juste une petite partie à couper à la disqueuse, l'angle et la fin des side seront cachés par les hinge du fronton
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Caisse41
On attaque le fronton, je veux quelque chose avec des angles arrondis
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Fronto12
Je vais poser du T Modling sur les champs
J'ai trouvé ce petit outil bien pratique à poser sur la défonceuse (kit Wolfcraft)
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Dzofon19
Pas facile à ajuster en plein centre
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Fronto13
Avant j'utilisais du T-modling autocollant
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Fronto14
Petite astuce pour assembler le fronton, il faut faire légèrement dépasser les vis
Il suffit ensuite de poser la partie à assembler dessus au bon endroit, un petit coup de marteau
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Fronto15
Et ça nous donne les endroits à pré-percer pour visser au bon endroit par la suite
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Fronto16
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Fronto22
Pose des Hinge : charnière du fronton qui permet de le basculer
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Fronto17
ça permet aussi de masquer la fin du side rail plutôt inesthétique
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Fronto18
On s'attaque à la planche qui va venir supporter mon écran backglass
On positionne les 4 trous des vis VESA 10cm/10cm
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Fronto19
Nickel
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Fronto20
Mon Ecran Backglass : Viewsonic 32 pouces, je l'ai acheté sur Cdiscount Ici, le prix a déjà augmenté !
Presque sans bord, image et couleur nickel  Very Happy
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Fronto21
En positionnant l'écran et sa planche support à l'envers, si la découpe et bonne, il doit tenir tout seul
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Fronto23
J'ai auparavant marqué les endroits limite de position de l'écran en tenant compte de la vitre
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Fronto24
Je le positionne tranquillement avant de le fixer
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Fronto25
Petit test écran posé
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Fronto26
Il me manque malheureusement les grosse vis des hinge que je viens de commander,
encore quelques petits ajustement à faire avec la planche du dessous
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Caisse42
Avec le T modling, le résultat va être plutôt sympa
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Caisse43
J'attaque le dessus du fronton, je compte mettre deux gyro, les même que ceux de mon projet précédent,
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Fronto27
Je les trouve vraiment beau, avec leur forme en goutte d'eau
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Fronto28
Après avoir trouvé leur position je marque l'endroit
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Fronto29
Et coup de défonceuse pour les enfoncer un peu plus
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Fronto30
J'ouvre le gyro pour faire passer le cable à l'intérieur et non sur le côté
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Fronto31
ça passe tip top
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Fronto32
La même chose de l'autre côté
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Fronto33
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Fronto34
Je compte aussi poser un écran topper au milieu mais beaucoup plus petit que le précédent 25 pouces 21/9 que j'avais
J'aimerais me rapprocher des proportions des modélisations de pincab que l'on voit sur le site monsterbashpincab.com
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Topper10
Désolé pour la qualité des images, j'adore la proportion des écrans backglass/topper
Je vais essayer de m'en inspirer, j'ai chopé une petite dalle de 1280x390, je vais tenter de faire un support en MDF
Je découpe une petite planche en 1.8 et trace les lignes de découpe et celle de défonce
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Topper11
On ouvre pour la partie visible de l'écran
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Topper12
Je prépare des supports avec des chutes de même épaisseur sur les côtés pour pouvoir défoncer sans problème
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Topper13
et je défonce la partie qui va accueillir l'écran
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Topper14
Je dessine grossièrement la partie à modifier
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Topper15
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Topper16
Test avec l'écran
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Topper17
Je m'aide d'une ponceuse à bande, j'ai réussi à la caler dans une petite boite pour qu'elle soit fixe, c'est vraiment nickel pour gagner du temps
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Topper18
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Ponceu10
Encore quelques petits ajustement à faire au papier de verre
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Topper19
Et ben je suis franchement content du résultat obtenu
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Topper21
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Topper20
Je pense que ça va vraiment bien donner
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Topper22
J'ai réussi à faire ce que j'avais en tête
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Topper23
Je pense le fixer avec deux petites équerre cachée derrière
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Topper24
Sinon entre temps j'ai imprimé un nouveau support plunger, merci Pes/magnum pour l'autre version
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Print_15
C'est ce que je voulais, compacte
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Print_16
Le potentiomètre passe nickel, il y a même les trous pour le fixer
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Print_17
Idem pour les vis du tire bille
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Print_18
Au top
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Print_19
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Print_20
3H de print et vraiment plus adapté que l'énorme version précédente
[TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ Print_21
La suite des travaux la semaine prochaine, si tout va bien, en attendant passez de joyeuses fêtes de Noël !
 Sourire santa
papilloncc
papilloncc
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€   [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ EmptyDim 23 Déc 2018 - 21:22
bravo [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ 4216826579
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€   [TERMINÉ] PinCaBonAute project - The Munsters /-€ EmptyDim 23 Déc 2018 - 22:00
Super et beau travail a suivre avec beaucoup d'interet.
Page 1 sur 7Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» [TERMINÉ] PinCaBonAute project
» [TERMINÉ] Pincab 2ème Version. Gpo project
» [WIP] Ipad Minipin - MinPin project Kickstarter
» [EN COURS] Réglage son sur The Munsters v1.05
» [WIP] Project PINCAB Steampunk 5%
