 [RÉSOLU] Probleme sur table tom & jerry
ZXR
ntoinekenobi
6 participants
ntoinekenobi
ntoinekenobi
Département : 60
[RÉSOLU] Probleme sur table tom & jerry Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Probleme sur table tom & jerry   [RÉSOLU] Probleme sur table tom & jerry EmptyDim 20 Jan 2019 - 23:00
Bonsoir,
j'ai un soucis avec la table Tom et Jerry, j'ai l'erreur "Game Name Not Found". Pourtant j'ai bien installé la ROM... Quelqu'un aurait une idée du problème?
ZXR
ZXR
Département : 42
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Probleme sur table tom & jerry   [RÉSOLU] Probleme sur table tom & jerry EmptyDim 20 Jan 2019 - 23:38
Il faut que le nom de la rom que tu as mis dans ton dossier PinMAME soit identique à celui du script de la table.
Selon la version de la table que tu as installé (la version doffée ou non), la rom utilisée n'est pas la même.
Si tu as la table dernière version doffée, il te faut la rom "tomjerry.zip" et changer la ligne 4 (de mémoire) du script:
Const cGameName = "tomjerry"
Si tu as la 1ère version de la table, il te faut la rom "hlywoodh.zip" et que ce soit bien ce nom de rom qui soit dans le script (c'est normalement le cas avec cette version de la table).
belgarion41
belgarion41
Département : 41
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Probleme sur table tom & jerry   [RÉSOLU] Probleme sur table tom & jerry EmptyDim 20 Jan 2019 - 23:56
J'ai eu ca aussi, il faut installer le dernier PinMame (sambuild).
ntoinekenobi
ntoinekenobi
Département : 60
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Probleme sur table tom & jerry   [RÉSOLU] Probleme sur table tom & jerry EmptyLun 21 Jan 2019 - 0:02
merci pour vos réponses. le nom de la rom était le bon, j'ai résolu le problème en installant la version beta 3.2 de vpinMame.
chaton63
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Probleme sur table tom & jerry   [RÉSOLU] Probleme sur table tom & jerry EmptyLun 4 Fév 2019 - 22:07
Bonsoir,
Moi j'ai le pb suivant : la rom et le backglass démarre mais j'ai le message suivant au démarage de la table :
Fatal error : unable to create texture! D3DERR_INVALIDCALL(0x8876086c: Invalid call) at RenderDevice.cpp:1203
et tout s'arrete...
ozywan
ozywan
Département : 66
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Probleme sur table tom & jerry   [RÉSOLU] Probleme sur table tom & jerry EmptyVen 17 Mai 2019 - 17:49
slt a tous j'ai le meme probleme que la personne précédente sur cette table.
Pour info j'ai pas mal de tables et celle ci me donne du fil a retordre...
voici un screen
Merci de votre aide.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Probleme sur table tom & jerry   [RÉSOLU] Probleme sur table tom & jerry EmptyVen 17 Mai 2019 - 18:12
Vu le message, problème directX ou alors pilote de carte graphique ... [RÉSOLU] Probleme sur table tom & jerry 1982470514
» [RÉSOLU] Problème Table WoZ
» [RESOLU] probleme table vpx
» [RÉSOLU] Problème ave une table
» [RÉSOLU] PROBLEME SON TABLE METEOR
» [RÉSOLU] PROBLEME TABLE APOLLO13
