Cependant j'ai un gros problème... Hier soir j'ai passé mon temps à jouer et du coup, je n'avance plus sur le montage
J'ai laissé dans VPX pour les contacteurs les sons cela donne plus d’ampleur avec le caisson de basse. Les contacteurs physiques donnent vraiment une "profondeur/bruit réel" localisée sous la table que les enceintes ne peuvent pas restituer.
Bref que du bonheur... J'ai fait tester à mon épouse quelques tables et avec les Strobes c'est le pied...
A ma grande surprise elle est restée à jouer un certain moment c'est bon signe pour la suite...
Cependant, il me reste un problème avec le gyroscope qui n'est pas sensible avec VPX alors que sous Windows lors du diag si je tapote sur la caisse les coordonnées changent en direct. Mais ce n'est pas le sujet ici.
salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
je sais plus trop, pour l'activation du nudge j'ai du trouver ça quelques part sur ce forum bien fourni
pour les réglages de gains et de dead zone, j'ai passé du temps sur la table de test "Nudge Test and Calibration" pour trouver les réglages qui me correspond. tout dépend d'où se trouve ta KL25z dans ton pincab, et de tes goûts.
moi elle est plutôt dans le fond du cab, c'est pour ça que le gain est fort
Question de débutant qui vient tout juste d'acquérir son UPC ert sa KL25Z. J'ai suivi les tutos respectifs pour intialiser/configurer ces 2 interfaces et je voudrais dans un premier temps me contenter de relier 4 boutons, les 2 batteurs, le start et le launch ball, aucun toy acheté pour le moment.
Sur le schéma de câblage fourni par Artcab les bornes BT1 à BT20 sont dédiées aux boutons. On branche chacun de ses boutons arbitrairement sur de ces ports? Ou se fait l'assignation des ports avec les boutons ?
Dans pinscapetool, j'ai utilisé la fonction set standard keyboard keys mais les ports affichés sont ceux de la kl25...; je suis perdu
Tu branches tes boutons sur les ports Bt1 à Bt20 comme tu veux.
Dans Pinscape tu peux contrôler : 1) que quand tu appuies sur ton bouton Pinscape détecte : ON (ca s'allume en face du bouton) 2) le numéro du bouton affecté à ce sur quoi tu appuies
Note bien à quoi ça correspond car dans VPX, tu devras dire quels boutons (son numero) tu affectes à quoi. bouton 1 = flip droit (par exemple).
gloubi591 aime ce message
mcdmofr
Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Mar 4 Juin 2019 - 0:03
Bon je viens de brancher mon knocker williams en 24v via un rehausseur 12v vers 24v j'ai connecté sur l'UPC sur le port 32 la masse de mon knocker et j'ai bien sur soudé une diode pour protéger l'UPC.
Quand je teste sur Pinscape v2 le port 32 en cliquant sur le bouton OFF le knocker fonctionne une fois (il claque bien sur ma plaque en fer) et reviens en bas.
mais l'alimentation ATX se coupe.... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Je suis obligé de réactiver on/off l'alim pour retrouvé du courant opérationnel et à chaque fois que je teste le knocker cela coupe mon alim.
Avez-vous une idée ? Combien d'ampères utilise le knocker en fonctionnement ? J'ai l'impression que mon alim n'est pas assez puissante !!!!
c'est bizarre....
Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Mar 4 Juin 2019 - 0:48
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], ça ressemble à un court jus qui mettrai ton alim en sécurité ... Ta diode est connectée dans le bon sens (repère sur l’arrivée du pôle positif au knocker) ?
katanka
Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Mar 4 Juin 2019 - 0:56
Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], je viens de faire ce réglage même si j'ai pas tout compris à l 'affectation des touches dans pinscape ( clavier virtuel qui disparait).
J'ai reporté les touches dans VP et nickel, j’avais juste mal connecté les microswitch sur l'état bas plutôt que haut et les batteurs étaient relevés dès le lancement de la game
La boule se lance par contre toute seule...
mcdmofr
Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Mar 4 Juin 2019 - 10:22
merci pour ta réponse @[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
oui j'ai bien soudé la diode dans le bon sens.
La diode est bien pour protéger la carte UPC ? en tout cas si je relance l'alim ATX tout refonctionne, donc le port 32 de l'UPC n'est pas grillé. je pense grâce à cette diode.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] à le même problème je crois, sauf qu'il avait oublié de mettre une diode lors des tests, et il à grillé deux ports de sa mofset
Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Mar 4 Juin 2019 - 10:38
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], le noyau de ton knocker est à l’envers il me semble ... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Enfin par rapport aux photos que je trouve de ce modèle c'est ce qu'il semble, mais je suis pas sûr ...
mcdmofr
Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Mar 4 Juin 2019 - 10:44
c'est quoi le noyau ?? la tige au centre ?
tu penses que cela à une importance ?
tu as raison j'a regardé plusieurs photos sur le net et cette tige et dans l'autre sens.
Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Mar 4 Juin 2019 - 10:48
Je suis pas certain, mais ça vaut le coup d'essayer ...
Messages : 11841 Département : 54
Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Mar 4 Juin 2019 - 10:49
Attention avec le knocker lorsque vous le tester , ne pas le laisser activer vous pouvez cramer un mosfet sur l'upc
Ventes : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Mon monde : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Mon groupe Discord : Pinball Passion
Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Mar 4 Juin 2019 - 11:04
avec [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], toujours par de brèves impulsions pour le knocker.
mcdmofr
Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Mer 5 Juin 2019 - 10:28
Youpi cela fonctionne
J'ai contacté Art'cab pour faire le point sur la connexion du Knocker sur l'UPC et seule la diode est nécessaire avec une tension de 24v. Donc pas de problème de puissance de l'alimentation ou autre....
en fait mon problème venait de mon rehausseur de tension (trop fragile) en effet, le knocker est une bobine et lors de l’activation de celle-ci une tension contraire brutale est envoyée sur pôle + du knocker et du coup mon rehausseur était perturbé.
Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Mer 5 Juin 2019 - 14:16
sur la photo c'est le nouveau rehausseur que j'ai installé hier soir
mcdmofr
Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Mar 11 Juin 2019 - 11:33
N'ayant plus de place sur l'UPC pour ajouter une gestion intelligente de Undercab via un bandeau de leds non adressables, pensez-vous que je puisse utiliser une carte WEMOS D1 PRO pour ajouter au DOF une RGB Undercab Complex ?
Messages : 7573 Département : 68
Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Mar 11 Juin 2019 - 13:06
Une WEMOS peuty parfaitement gérer l'undercab, c'est ce que j'ai fait sur mon 2° pincab. En attendant, la WEMOS est autrement plus chiante à paramétrer qu'une KL25Z, nous sommes quelques uns à avoir eu des soucis avec elle. Pour du undercab qui n'a pas besoin d'adressable et si tu es sûr de ne pas mettre d'adressable plus tard, je ne saurais que te conseiller d'acheter une autre KL25Z (qui te donnera des ports en plus au cas où tu rajouterais des toys).
Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Mar 11 Juin 2019 - 20:46
Moi aussi j’ai mis une wemos, et je n’ai pas eu de soucis pour son installation grâce au TUTO dispo sur le site, et les led qui réagissent aux événement du flip c’est autrement plus fun que du non adressable Par contre, pour l’instant la wemos ne fonctionne pas avec pin-up, car la dernière version du dof ne prend pas en charge la wemos J’ai réessayé avec pinball X, et ça ne marchait pas non plus, mais comme je préfère pin-up, j’ai pas insisté plus que ça. Donc pas de solution idéale pour l’instant, sauf peut être la teensy...
Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Mar 11 Juin 2019 - 20:54
Peut-être [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], mais pour de l'undercab, de l'adressable ou non, ça ne change rien, le résultat est le même, donc si son seul intérêt c'est l'undercab... bah c'est ce que j'ai écrit avant
Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Mar 11 Juin 2019 - 21:05
Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Autant pour moi, je pensais qu’il fallait forcément des bandes led adressables pour qu’une carte quelle qu’elle soit, puisse gérer la couleur des bandes
Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Mar 11 Juin 2019 - 21:30
