Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Sam 30 Nov 2019 - 8:25
Très bonne question ... Par habitude d'avoir un disque système indépendant en cas de merdouillage de Windows Il faut que je trouve le lien entre VP et le DOF, mais ça devrait être le raccourci. Je vais gratter mais je sens que je vais être bon pour une réinstallation ...
katanka
Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Sam 30 Nov 2019 - 11:01
Au cas où, tu as bien coché la case pour activer les plugins en faisant clic droit sur ton backglass ?
ebor Modérateur
Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Sam 30 Nov 2019 - 11:07
Salut, Oui c'est bien coché Il faut que teste ou vérifie ce que zed à évoqué concernant les droits admin.
Bon j'ai récupéré les fichiers B2S Backglass Server en version 1.3.0.4, remplacés ceux situés dans le répertoire Tables puis les ai débloqués et là ... Miracle !!! Les LEDs fonctionnent !!!
Pas tout compris mais bon ... A ce rythme là, j'ai pas fini de vous embêter
Encore merci pour votre aide [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Petite galère avec mon UPC où je me suis retrouvé avec des sorties Mosfets inutilisables.
La première des raison est probablement le raccordement par erreur de mon led undercab dessus, sur les ports 17 à 19 que je pensais pourtant adaptés à cela.
J'ai donc fait un pont entre l'output 17 et le mosfet concerné et cela refonctionne. J'en ai profité pour tester la continuité électrique entre chaque sortie puissance (17 à 26 et 27 à 32) et les mosfets correspondants. Me reste à trouver pourquoi les ports 19 et 24 ne répondent toujours pas. Le seul incident que j'ai eu concernait un contacteur resté trop longtemps actif et qui avait grillé. Mais de là à ruiner 2 ports distincts, je ne comprends pas trop.
Même si je n'utilisais pas de fusibles tous mes toys sont équipés de diode qui doivent justement éviter ce type de soucis.
Si d'autres ont eu ce soucis, j'attends votre retour
J'en arrive au câblage sur l'UPC et j'ai 3 questions de super newbie, désolé.
Question 1 - branchement du bouton START LED (la question marche pour le CREDIT et le FIRE) Dois-je bien les brancher comme ça ? + de la LED ==> +12V de l'alimentation - de la LED ==> n'importe quel port LW de l'UPC (même les ports 1 à 16 ?) Cosse 1 du switch ==> n'importe quel port Btx Cosse 2 du switch ==> porte GND de l'UPC
Question 2 - branchement d'un bouton qui reste allumé en permanence (EXIT par exemple) Dois-je bien les brancher comme ça ? + de la LED ==> +12V de l'alimentation - de la LED ==> GND de l'alimentation Cosse 1 du switch ==> n'importe quel port Btx Cosse 2 du switch ==> porte GND de l'UPC
Question 3 - branchement sur GND Comment branchez-vous tous vos fils (et y en a pas mal) sur les GND de l'UPC ? ==> Vous utilisez des dominos ou équivalent pour réduire le nombre de fils à brancher sur l'UPC ? ==> Via soudure, vous faîtes un "gros" Y ?
Pour moi tout tes branchements sont bons. Ensuite tes masses de boutons peuvent aller vers une masse commune, sur laquelle serait également reliée un des masses de ton UPC.
En général, on relie les masses des boutons en cascade, d'un bouton à un autre et ainsi de suite, jusqu'au dernier fil qui va vers une masse commune. On nomme généralement cela une daisy chain. Tu pourras procéder de la même façon si tu utilises des contacteurs en faisant une daisy chain 24v sur le + de chaque contacteur )
J'ai un souci avec le meg , il ne réagit pas dans pinscape config tool je me demande si le relais n'est pas en cause , y en avait 3 dans le lot que j'ai commandé , je l'ai remplacé , hélas sans succès , voici une photo du relais , il m'a l'air correct mais ptet que je me trompe ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Les relais, c'est quand même la cata, j'en ai quelques-uns commandés chez Amazon qui ne fonctionnent pas bien, pas tout le temps, bref, je pense les remplacer par des MOSFET rapidement
Salut, Je n'y comprends pas grand chose en électronique mais pourquoi mettre un relais pour le Gear dans le schéma de principe au début de ce sujet puisqu'il est connecté à un des 6 ports de puissance MOFSET ? Ça m'interpelle puisque tu dis envisager de remplacer les relais par des MOFSET ... Quel est le rôle du relais dans ce cas ?
superdimi
Messages : 156 Département : Hainaut
Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Dim 5 Jan 2020 - 18:50
histoire d'être certain de mon coup , les cables 5v sont sur VCC et GND et le cable qui part à l'upc est sur IN ?
c'est bien ça ?
EDIT: alors dans mon cas , sûrement dû au type de relais , j'ai effectué ces branchements : VCC = 5v+ , GND = masse générale , IN = upc et ça fonctionne
Bonjour, pouvez-vous me confirmer que pour de l'Undercab, je branche mon LED strip sur un port MOFSET (x3: RGB), à savoir les rouges sur cette capture ? J'ai lu que [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] avait cramé ses ports 17/18/19 en branchant son LED strip... Merci ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Prends contact avec Art Cab et ils te confirmeront sans doute ce qu'ils m'ont déjà dit, à savoir que sur leur schéma de principe n'apparait pas d'undercab et que pour ma part je n'aurais pas dû en brancher. Réponse que je trouve un peu légère pour un article de ce prix.
Ces ports sont pourtant donnés pour supporter jusqu'à 35A, 3m de led à 60/m, soit entre 180 et 200 leds, est ce qu'on dépasse les 35A ? Je ne sais pas mais si ce n'est pas le cas c'est que les pistes sont potentiellement sous dimensionnées pour ce type de toy.
DOF nécessite que les 3 ports dédiés à l'undercab se suivent, et donc sur l'UPC, il n'ya que les ports 17,18 et 19 qui répondent aux 2 contraintes de puissance et de PWM. Et c'est sur ces ports que je m'étais raccordé.
Va sur la page facebook d'artcab, en journée, et tu auras quelqu'un du support rapidement. Il pourra te dire ce qu'ils préconisent.
ParMesSoins
Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Mar 14 Jan 2020 - 14:34
Bonjour, j'ai contacté Art'Cab. Vu que ma carte UPC est "pleine" et comme le précise [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ci-dessus, c'est chaud d'y brancher une LEDstrip pour faire de l'undercab. Art'Cab m'oriente vers La Sangsue d'Arnoz. Je n'ai rien trouvé sur le forum sur cette carte. Je me demande si c'est bien la solution à mon problème !? Est-ce qu'une deuxième KL25Z qui ne gérerai que mon UnderCab ne serait pas la solution ??
Merci pour avis et vos retours d’expérience
mcdmofr
Messages : 366 Département : 77
Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Mar 14 Jan 2020 - 15:34
J'ai également plus de place sur mon UPC...
La carte fille "La sangsue" semble être une bonne solution....
Si certain on testé cette carte je suis intéressé également.
J'attends une documentation valide pour la tester.
katanka
Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Mar 14 Jan 2020 - 16:12
Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien],
Pour ne pas risquer de griller d'autres ports, maintenant que j'ai réparé la piste défectueuse de mon UPC, j'ai fais l'acquisition de la sangsue et du module d'extension + fusible d'arnoz et j'en suis très satisfait.
Cela ma permet de disposer de 10 ports puissances PWM supplémentaires et ainsi gérer undercab, fan, bell et autres toys sans crainte.
Une fois en place, les ports supplémentaires apparaissent dans le pinscape config tool, comme avec l'upc, et il suffit de repérer les ports et les reporter dans le dof config tool pour ainsi les utiliser avec les tables.
That's all
ParMesSoins
Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Mar 14 Jan 2020 - 17:26
Super [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ! Merci pour ton retour !!
et la solution WEMOS D1 MINI PRO SOUDÉE ET FLASHÉE 10,00 € + PINMOS V2 16,00 € ??? + économique = 26€ (Sangsue + ext = 80€)
Quelqu'un a testé ? compliqué à mettre en place ? quelle puissance sur les sorties du Pinmos ?
Merci !!
fabtor aime ce message
vnguyenquangdo
Messages : 358 Département : 56
Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Mar 14 Jan 2020 - 17:38
Oui j'ai testé, c'est très pratique
La puissance est liée au fusible, c'est documenté, 10A par sortie, 4 sorties au total.
A noter que l'on a tendance à surdimensionner la puissance, les 8A par 144 leds c'est quand ca s'allume en blanc à pleine puissance, donc à moins d'un gros souci on est généralement très loin. Mais en prenant cette base la Voltboard peut alimenter 5*144=720 leds.
Un backboard c'est généralement 6*72 =432 leds, et les underboard/sideboard c'est du 60l/m généralement
mcdmofr
Sujet: Re: [TUTO] Ultimate pincab controller Mer 15 Jan 2020 - 10:16
merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour le retour
Je pense du coup, que je vais ajouter cette carte supplémentaire à mon pincab...
il me manque effectivement :
- l'undercab piloté, car pour l'instant ce n'ai qu'une ledtrip autonome - backglass ledtrip - et peut-être un toy Carillon xylophone. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
