| [WIP] Pincab 43 pouces 4K 95% | |
+14xavuis casimir8740 BorisFR peskopat Mick_03 mcdmofr Pincabonaute xphilou29 lololol tetrafred Sebcemoi Draken06 zedrummer katanka 18 participants |
katanka
| Sujet: Re: [WIP] Pincab 43 pouces 4K 95% Lun 9 Sep 2019 - 11:19 | |
| Hello, Après quelques semaines de repos méritées (si si) retour à l'assemblage du pincab. Toujours confronté à mon problème de fixation du tirebille, je renouvèle ma demande d'aide, notamment auprès de ceux qui auraient utilisé le support potentiomètre de peskopat dont je ne veux pas me passer L'axe du tire bille et celui du support potentiomètre ne sont pas parallèles, une fois les 2 éléments vissés l'un avec l'autre. La raison ( donné par mon vendeur de tirebille) est que l'axe d'un tire bille est logiquement incliné afin qu'il suivre la pente d'éjection de la bille dans un vrai flipper. Un petit schéma pour plus de compréhension : Vue en coupe de l'avant du caisson avec en noir le panneau mdf, en rouge le tirebille et en bleu le support potentiomètre. | |
mcdmofr
Messages : 366 Département : 77
| Sujet: Re: [WIP] Pincab 43 pouces 4K 95% Lun 9 Sep 2019 - 11:24 | |
| Je pense que ton tire bille est bizarre le miens est bien droit et suis bien le support. quelle est la référence de ton tire bille ? | |
katanka
| Sujet: Re: [WIP] Pincab 43 pouces 4K 95% Lun 9 Sep 2019 - 11:46 | |
| Tire bille Smallcab Problème résolu par l'ajout d'une rondelle entre la vis basse du support potentiomètre et le mdf. Cela permet d'atténuer l'écart entre l'axe du tire bille et le support potentiomètre. Conclusion : Pas de défaut du tire bille si l'on fait l'acquisition d'un modèle prévu pour flipper donc pas perpendiculaire à sa base, pas de défaut non plus pour le support potentiomètre sauf à en adapter un modèle spécifique pour tire bille "original" mais je sais pas encore faire | |
katanka
| Sujet: Re: [WIP] Pincab 43 pouces 4K 95% Mar 17 Sep 2019 - 11:14 | |
| Hello, Quelques photos pour venir alimenter l'avancement du projet Le plus dur est à venir avec l'optimisation de l'espace et le câblage Vue globale du pincab, enfin sur piedsPlein de petits détails à corriger ou faire évoluer, donc je met certaines choses en place, je les digère et je vois ensuite ce que je modifie ou pas. La fixation des led undercab ( Scotch 3M double face) n'a pas tenu le choc face à la loi de la gravité Quelques points de colle chaude à des endroits stratégiques sont venus corriger le tir ( merci @pincabonaute). Le playfield étant positionné à fleur et en suivant la pente, il me restera à combler le petit espace sous le fonton, à réfléchir. Intérieur de la caisseLe plat de nouilles commence à se constituer tout doucement, mais je suis assez content d'avoir investi dans ce kit de goulottes d'excellente qualité pour le prix et qui va m'être fort utile. Je regrette de ne pas avoir investi dans une alim PC avec les câbles amovibles/clipsables car c'est un vrai bordel à ranger... J'ai pas claqué tout mon argent durant les vacances, allez savoir pourquoi , du coup j'ai fini par par investir dans des contacteurs, un attwood 3000 et une figurine pour la partie topper, des boutons gold leaf, des side rails et une lockbar neuve. Mis à part l'exciter que je n'avais prévu à cet endroit à l'origine, tout tient dans cet espace réduit, comme la modélisation 3D avec sketchup me l'avait laissé entrevoir, merci @zedrummer Fronton Ici vous pouvez admirer un magnifique fronton avec sa vitre en plexi déjà rayée par le passage d'une lavette Grosse prière au moment de faire les rainures pour le t-molding car j'ai utilisé le kit wolfcraft sur ma défonceuse malgré toutes les mises en garde due à la vitesse de la défonceuse très élevée. L'intérieur du fronton m'a posé beaucoup de soucis, notamment pour trouver un système de fixation pour mon écran Apple Cinéma, Celui-ci étant dépourvu de système VESA et pesant un poids de dingue ( les pieds arrière du pincab ont intérêt d'être solides). Pas de soucis par contre pour fixer les dalles DMD, c'est toujours plus facile quand la découpe est nickel et les supports adaptés ( merci @peskopat) Voilà pour l'avancement, si vous avez des remarques n'hésitez pas, et si vous avez de petites astuces concernant le câblage, par exemple pour le raccordement des ventilos, l'alimentation en 3.3V du DMD, je suis preneur aussi Je m'autorise à passer le WIP à 50% | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab 43 pouces 4K 95% Mar 17 Sep 2019 - 11:33 | |
| Avec plaisir Cool, ça avance bien. | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab 43 pouces 4K 95% Mar 17 Sep 2019 - 11:39 | |
| Content que mes impressions servent La partie câblage est la plus longue et la plus stressante , bon courage | |
BorisFR
Messages : 238 Département : 59
| Sujet: Re: [WIP] Pincab 43 pouces 4K 95% Mar 17 Sep 2019 - 14:22 | |
| Il est carrément bien ton Pincab ! Félicitations, belle pièce que tu nous fais là. Je ne vais surement rien t'apprendre comme j'ai fait un peu comme tout le monde, mais voici ce que j'ai mis concernant les ventilos, le 3,3V etc... J'ai mis une alim dédiée PC (PSU) avec ça https://www.amazon.fr/gp/product/B0787JCGL3 De ça j'alimente directement le DMD en 3,3V, les Toys en 12V. Pour les contacteurs en 24V je part du 12V en passant par ça https://www.amazon.fr/gp/product/B01MECP4ZR qui me génère donc du 24V. Directement depuis le PSU, j'alimente les 3 ventilateurs de PC installés dans la caisse avec ça https://www.amazon.fr/gp/product/B01LFBEUMQ | |
katanka
| Sujet: Re: [WIP] Pincab 43 pouces 4K 95% Mar 17 Sep 2019 - 20:17 | |
| Merci pour tes encouragement @Peskopat Tu veux me tester c'est ça @Borisfr Merci pour ton avis. Concernant L'alim plusieurs choix s'offrent à moi. J'ai effectivement une alim PC et un adaptateur qui permet de récupérer toutes les tensions nécessaires. J'ai le rehausseur de tension 24V mais je voulais garder cette alim pour ma borne et comme à côté de cela j'ai aussi une alim 12V/20A que je souhaite utiliser pour les toys, je me tâte à me repiquer sur l'alim principale pour piquer du 5V et du 3.3V. Je viens de commander chez Ali un adaptateur femelle SATA pour piquer le 5V et le 3.3V, ça me laisse le temps de décider quoi faire Je suis en plein câblage des boutons, celui avec une LED (START) s'alimente en 12V et si je lis bien le schéma UPC, je fais arriver le 12V sur une des bornes de la LED et l'autre part vers l'UPC. Y a t-il une norme de câblage pour repérer le 12V et la masse sur le branchement LED ou bien ça se teste | |
BorisFR
| Sujet: Re: [WIP] Pincab 43 pouces 4K 95% Mar 17 Sep 2019 - 22:38 | |
| Si tu enlèves la LED, le + va là ou il y a le plus de fil . Ici par exemple, c'est en haut, ça fait 2 tours. (la patte la plus longue) | |
katanka
| Sujet: Re: [WIP] Pincab 43 pouces 4K 95% Mar 17 Sep 2019 - 23:23 | |
| Merci de l'info @Borisfr, moi qui ai fait de l'électronique ça la fout mal La cathode toujours plus longue que l'anode | |
BorisFR
| Sujet: Re: [WIP] Pincab 43 pouces 4K 95% Mar 17 Sep 2019 - 23:41 | |
| Mouarf ! Moi je n'ai jamais eu de cours d'électronique, du coup je n'ai pas le bon vocabulaire : anode, cathode ... bah oui, bien sûr ! | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab 43 pouces 4K 95% Mer 18 Sep 2019 - 6:45 | |
| Et puis, c'est pas la taille qui compte ! | |
katanka
| Sujet: Re: [WIP] Pincab 43 pouces 4K 95% Mer 18 Sep 2019 - 10:37 | |
| Déballage et installation de l'écran 4K. Branchement====> Ecran cassé et inutilisable, aucun impact pourtant sur la vitre je comprends pas La misère Pour en revenir sur notre discussion d'hier je me suis souvenu d'un petit truc mnémonique de mon prof d'électronique pour les diodes. Je vous le partage sachant que l'essentiel à retenir est : longue tige led = côté bague ( ou trait) d'une diode = côté trait sur le symbole = cathode = borne positive A New Hope
mcdmofr
BorisFR
katanka
| Sujet: Re: [WIP] Pincab 43 pouces 4K 95% Mer 18 Sep 2019 - 10:51 | |
| J'ai aucune idée de savoir si ça peut être pris en charge au niveau assurance ... Aucun impact extérieur mais vu que l'achat remonte à Mai cela peut difficilement être pris pour un défaut au déballage ...
| Sujet: Re: [WIP] Pincab 43 pouces 4K 95% Mer 18 Sep 2019 - 11:02 | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab 43 pouces 4K 95% Mer 18 Sep 2019 - 11:10 | |
| Ah la vache sincèrement désolé! J'aurais eu du mal à gérer ça si ça m'était arrivé, courage! | |
katanka
| Sujet: Re: [WIP] Pincab 43 pouces 4K 95% Mer 18 Sep 2019 - 11:51 | |
| Merci de vos soutiens Je ne trouve plus le même modèle, une nouvelle référence quasi identique est sortie depuis. Je viens de la commander à un prix inférieur au premier c'est déjà ça de pris. Taille et forme identique semble t-il. De toute façon, à ce niveau là du projet, pas trop le choix, sauf à éventuellement partir sur un 49 pouces mais pas sûr qu'il tienne en longueur. Je suis vert ... | |
katanka
| Sujet: Re: [WIP] Pincab 43 pouces 4K 95% Mar 8 Oct 2019 - 12:08 | |
| Hello, Nouvel écran reçu, dimensions et contour strictement identiques au modèle précédent je respire .... Je vais pouvoir continuer plus sereinement le WIP. Concernant le raccordement final et le test de mes toys j'ai reçu le rehausseur de tension commandé chez smallcab ( merci @mcdmofr pour l'info car en plus ils livrent super rapidement). Celui-ci fournit bien du 24V, je l'ai mis en test et j'ai toujours les 2 mêmes contacteurs qui restent collés à la mise sous tension. Si j'enlève le 24V des pattes A1 de ces 2 contacteurs, les 8 autres contacteurs et le knocker répondent correctement aux tests faits sous pinscapeconfigtool. Je vais les tester individuellement, et peut-être aussi les changer de ports sur l'UPC, j'ai peut être foiré une des soudures sur ma KL25 puisque celle ci a été livrée sans les connecteurs dupont posés. | |
mcdmofr
| Sujet: Re: [WIP] Pincab 43 pouces 4K 95% Mar 8 Oct 2019 - 12:37 | |
| courage c'est le plus pénible le raccordement des toys. | |
katanka
| Sujet: Re: [WIP] Pincab 43 pouces 4K 95% Mar 8 Oct 2019 - 13:06 | |
| Je n'étais pas peu fier jusque là d'avoir réussi à souder toutes les pattes d'interconnexion entre la kl25 et l'UPC sans faux contact, et bien ce sentiment prend fin ce matin Après avoir testé individuellement les 2 contacteurs rebelles et vérifié leur bon fonctionnement, j'ai changé le port de puissance auquel ils étaient raccordés et bingo, plus de déclenchement à l'allumage et ils répondent bien aux test sous pinscapeconfigtool. Je m'occuperai de ce problème de faux contact quand j'en serai à 99% du WIP parce que là.... Maintenant que cette étape est franchie, on s'attaque au DOF. Si j'ai bien tout compris, après avoir noté les ports d'affectation de chaque "toy" dans pinscapeconfigtool, je reporte la même chose sur le site de dof config, à savoir tous les éléments en interaction avec une tables ( contacteurs, shaker, gear, knocker, fan, undercab, et led start ( je garde la gestion de la rom et de la coin door pour plus tard). Je sauvegarde cette config, je génère le fichier zip de config, je le télécharge et je dézip celui-ci dans le dossier c:\directoutput\config en écrasant les fichiers précédents. Je file ensuite dans les paramètres de Visual Pinball pour indiquer les toys gérés à présent par le DOF. J'ai bon jusque là | |
mcdmofr
| Sujet: Re: [WIP] Pincab 43 pouces 4K 95% Mar 8 Oct 2019 - 14:44 | |
| yes Voici ma config avec l'UPC : Sur le port 31 j'ai les deux Beacon + FAN maintenant. | |
casimir8740
Messages : 389 Département : 87
| Sujet: Re: [WIP] Pincab 43 pouces 4K 95% Mar 8 Oct 2019 - 16:34 | |
| @KatankaJe viens de voir ton WIP et j'ai une petite questions: le boton poussoir que tu a mis en bout du tire-bille est ce bien pour lancer la bille quand on donne un coup sec sur le lanceur mécanique (comme sur un vrai flip)? Si oui, peux-tu me dire sur quoi tu l'a câblé et comment l'as-tu configuré? Merci. | |
casimir8740
| @KatankaJe viens de voir ton WIP et j'ai une petite question: le bouton poussoir que tu a mis en bout du tire-bille est ce bien pour lancer la bille quand on donne un coup sec sur le lanceur mécanique (comme sur un vrai flip)? Si oui, peux-tu me dire sur quoi tu l'a câblé et comment l'as-tu configuré? Merci. | |
