| | [RÉSOLU] Problème affichage pinvol par dessus pinup | |
| | Auteur | Message |
MAXxXAM
| Sujet: [RÉSOLU] Problème affichage pinvol par dessus pinup Jeu 18 Juil 2019 - 23:14 | |
| Salut les gars
Comme l’explique le titre, j’ai régulièrement pinvol qui apparaît sur le playfield lorsque que je sort de VPX pour revenir sur pin-up Il y a un moyen pour forcer pinvol à se réduire ou à rester derrière pin-up?
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème affichage pinvol par dessus pinup Jeu 18 Juil 2019 - 23:36 | |
| @MaxXxaM, un extrait du site de Mjr : http://mjrnet.org/pinscape/PinVol.html - Citation :
- If you wish, you can arrange to have PinVol always start up minimized, so that its window is hidden and it only appears as a task bar icon. Right-click the new shortcut in the Startup folder and select Properties. Find "Run: Normal Window", and change it to "Minimized".
En gros, tu fais un clic droit sur le raccourci de pinvol, et tu coches exécuter en mode réduit au lieu de fenêtre | |
| | | MAXxXAM
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème affichage pinvol par dessus pinup Ven 19 Juil 2019 - 9:42 | |
| salut @sebcemoimerci pour l'astuce. et pour info, au début ça ne marchait pas, car j'utilisais le planificateur de taches pour lancer pinvol et pinup. et donc la modification dans le raccourci n'avait aucun effet. j'ai donc changé de stratégie, et j'utilise maintenant le dossier "démarrer" dans lequel j'ai mis les raccourcis de pinup et pinvol. les lancements prennent plus de temps, mais au moins ça marche merci encore | |
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème affichage pinvol par dessus pinup Ven 19 Juil 2019 - 10:21 | |
| Impec donc Perso j'utilise un .bat avec le commutateur "/minimized" pour lancer pinvol, et pinsound studio au démarrage, j'ai pas le fichier sous les yeux, mais de mémoire ça donne à peu près ça : - Code:
@echo off cd "C:\Pinvol" start Pinvol.exe /minimized cd "C:\PinSoundStudio" start PinSoundStudio.exe /minimized cd "C:\PinUPSystem" start PinUpMenu.exe exit
| | | MAXxXAM
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème affichage pinvol par dessus pinup Ven 19 Juil 2019 - 11:05 | |
| @sebcemoicomment il faut faire avec le .bat? ou faut il le mettre ? | |
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème affichage pinvol par dessus pinup Ven 19 Juil 2019 - 11:20 | |
| En fin de compte, tu crées un fichier texte, tu le renommes en changeant l'extension .txt par .bat, et soit tu le places dans le dossier "démarrage" ou bien tu le mets où tu veux et tu crées un raccourci vers ce .bat dans le dossier "démarrage" | |
Sujets similaires | |
