| | [RÉSOLU] Dimentions et cotes | |
| | Auteur | Message |
laurent28
Messages : 129 Département : 82
| Sujet: [RÉSOLU] Dimentions et cotes Mar 6 Aoû 2019 - 9:28 | |
| bonjour je suis parti pour mon premier pincab j'aurais quelques questions sur l'espace a laisser entre la caisse et le l'écran pour du et les dimensions pour percer les boutons des flips de chaque coté . en vous remerçiant
| | | zedrummer Modérateur
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Dimentions et cotes Mar 6 Aoû 2019 - 9:45 | |
| Pas compris ta question sur "l'espace à laisser entre l'écran et la caisse pour du ???" Si c'est sur les côtés de l'écran, encore une fois, l'idéal est que ça rentre juste, mais si le plastique de l'écran en bas est beaucoup plus épais qu'en haut, pour centrer l'image, laisse la différence entre les 2 épaisseurs en plus de la taille de ton écran, comme ça tu pourras coller contre du côté où le plastique est plus épais et l'image sera centrée (j'espère que c'est compréhensible). Le diamètre de perçage pour les boutons est normalement indiqué avec les boutons, souvent 24mm ou 28mm. | |
| | | laurent28
| Sujet: Dimension Mar 6 Aoû 2019 - 11:43 | |
| pardon Zedrummer l'espace à laisser de chaque coté du playfield ( droite et gauche )moi je voulais laisser 1cm de chaque coté du playfieldje voudrais aussi savoir la largeur d'un lockbarpour les boutons à combien percer les trous par rapport au bord[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| | | tyra38
Messages : 226 Département : 38
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Dimentions et cotes Mar 6 Aoû 2019 - 13:11 | |
| Généralement on cherche à réduire l’épaisseur des bords en faisant comme le dit Zedrummer , voire certains défoncent les cotés du cab pour encore moins d'épaisseur (borderless) c'est plus esthétique. A moins d'utiliser une caisse existante ou il faut centrer ton écran , là on a pas le choix de laisser un espace, si tu tiens à cet espace , procède comme le dit Zed et ajoute un cm de chaque coté Pour le placement des boutons , moi je place mes mains au niveau de la lockbar et je marque le point d'appui du majeur sur les cotés du cab. Prendre en compte le volume du switch à l’intérieur pour ne pas géner l’écran, tire bille .... J'attends d'avoir tout ça avant de percer . | |
| | | katanka
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Dimentions et cotes Mar 6 Aoû 2019 - 20:08 | |
| Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], Je suis en plein dans cette étape en ce moment et je me rends compte que j'ai zappé certaines choses dès le départ. Comme le précise [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] dans un de ses tutos, l'une des toutes premières choses à penser est le choix de l'écran. J'y ajouterai, vu son prix, la lockbar et son support. Ces 2 éléments déterminent la largeur de ton caisson et également la façon dont ton écran de playfield sera positionné. Si tu te fais faire une lockbar "maison" alors tu as toute liberté de choisir l'écran que tu veux et adapter le caisson à ses dimensions exactes. Si tu fais le choix d'acheter par exemple une lockbar widebody (63,5cm) alors ton caisson devra faire impérativement 63cm de large ( soit 59,2cm de dimension intérieure avec du mdf de 19mm). Dans un caisson de 63cm tu peux par exemple placer comme moi un 43 pouces et il y aura un espace de chaque côté, ou prendre comme [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ou d'autres un 49 pouces et tu devras décaisser un peu ton caisson pour y faire rentrer l'écran. Avec le recul, j'aurais pour ma part dû faire le choix du 49 pouces, car là avec un 43 pouces, le petit espace restant de chaque côté bah il faut le gérer pour que l'écran soit bien calé, il ne doit pas bouger lors des nombreuses secousses qu'il recevra de la part des joueurs . Et secondo cet espace n'est pas esthétique et il va falloir le masquer. Les sides qui habillent les côtés de ton caisson et bloquent la vitre, ne recouvriront pas cet espace entièrement. J'en profite pour te dire que le choix de tes sides est également important car plusieurs modèles intègrent déjà le futur placement de tes boutons de flipper. Bonne réflexion | |
Sujets similaires | |
