| [RÉSOLU] Les boutons ne marchent plus en nightmode | |
MAXxXAM
| Sujet: [RÉSOLU] Les boutons ne marchent plus en nightmode Dim 15 Sep 2019 - 23:06 | |
| Salut
Comme expliqué dans le titre, j’ai un petit soucis avec le night mode allumé, plus aucun bouton ne marchent dans pinup... J’ai un UPC, et ça fonctionne très bien sous VPX
J’ai fouillé dans les paramètres de pin-up mais je n’ai pas trouvé comment remédier au problème
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Les boutons ne marchent plus en nightmode Lun 16 Sep 2019 - 11:59 | |
| Peu être est ce un bug ? Je ne vois rien non plus | |
MAXxXAM
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Les boutons ne marchent plus en nightmode Lun 16 Sep 2019 - 14:41 | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Les boutons ne marchent plus en nightmode Lun 16 Sep 2019 - 14:47 | |
| Salut @MAXxXAM, je vois pas trop non plus, mais ça serai pas un truc du style que le focus passe sur une autre fenêtre/écran lors de l'activation du night mode ? Tu peux tester avec alt/tab ou la souris pour éliminer cette éventualité ... Et dans le même cheminement, est-ce que pinup répond aux commandes du clavier à défaut de la kl25z/UPC ? ... | |
MAXxXAM
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Les boutons ne marchent plus en nightmode Lun 16 Sep 2019 - 20:24 | |
| salut @sebcemoialt + tab ne change rien, j'ai beau essayer de basculer sur toutes les fenetres ouverte par pin-up, toujours pareil. par contre le clavier répond .... serait-ce l'UPC ???? meme si ca ne sert pas a grand chose, j'ai essayé de désactivé le night mode sur les 2 flips dans pinscape, mais ils ne répondent toujours pas sous pinup | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Les boutons ne marchent plus en nightmode Lun 16 Sep 2019 - 23:21 | |
| L’upc lui même je ne pense pas étant donné que tout fonctionne en passant par vpx ... Le problème doit clairement se situer entre Pinscape et Pinup, par contre je ne vois pas exactement où, il faut approfondir le diagnostic. Es tu à jour au niveau de pinscape ? http://mjrnet.org/pinscape/swversions.php Quelle version de pinup utilises-tu ?... | |
MAXxXAM
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Les boutons ne marchent plus en nightmode Mar 17 Sep 2019 - 6:47 | |
| Salut @sebcemoi Je suis en 1.4.2 sur pin-up Et pinscape est la version de mars 2019 Donc, oui, je suis à jour | |
MAXxXAM
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Les boutons ne marchent plus en nightmode Mar 1 Oct 2019 - 6:50 | |
| Bonjour à tous Je me permet une petite relance Quelqu’un a eu le souci ? | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Les boutons ne marchent plus en nightmode Mar 1 Oct 2019 - 7:00 | |
| Je vois que non , tu es le seul et l'unique qui utilise le Night Mode avec une UPC apparemment | |
MAXxXAM
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Les boutons ne marchent plus en nightmode Mar 10 Déc 2019 - 19:02 | |
| bonjour à tous je relance mon vieux sujet concernant le night mode qui bloque tous les boutons sous pinup en fait je viens de me rendre compte d'un truc (un peu tard), c'est pas le night mode qui bloque pinup, mais le fait que le switch du night mode reste fermé. j'ai un bouton type interrupteur et pas type "impulsionnel", si j'utilise un impulsionnel pour passer du mode normal au night mode, ça marche. ça désactive bien mes toys sans bloquer pinup. je précise qu'il était bien paramétré en "switch" dans pinscape ça me fait un truc similaire avec le switch de la porte, si elle reste ouverte, j'ai la moitié des autres boutons qui marchent sous pinup.... étrange, non? | |
Gate
Messages : 225 Département : Montréal (Québec, Canada)
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Les boutons ne marchent plus en nightmode Mer 11 Déc 2019 - 3:06 | |
| Quand tu dis "bien configurer en switch"dans Pinscape", tu parles bien du mode "Pulse Mode" ? car c'est ce mode que tu as besoin. | |
MAXxXAM
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Les boutons ne marchent plus en nightmode Jeu 12 Déc 2019 - 18:51 | |
| salut @gatenon, je n'avais que réglé le bouton night mode en "switch", je n'avais pas activer le pulse mode sur ce bouton et effectivement, en l'activant ça régle le problème sous pinup !! par contre pour la porte, si j'active le pulse mode, l'ouverture n'est plus détecté sous vpx. mais bon je ne vais pas activer le pulse mode, car il n'y a pas de raison qu'elle soit ouverte sous pinup merci pour ton aide | |
