 [RÉSOLU] Recherche solution pivoter une table VPX
5 participants
ince
Département : 95
[RÉSOLU] Recherche solution pivoter une table VPX Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Recherche solution pivoter une table VPX   [RÉSOLU] Recherche solution pivoter une table VPX EmptySam 19 Oct 2019 - 13:10
sous pinballX j ai installe la table Hoolywood heat VPX mais elle est mal oriente (en paysage) Sad
comment faire pour la pivoter de 45° (en portrait)
(mes autres tables sont bien positionne)
merci d avance pour vos info
cordialement Shocked
-----------------------------------------------merci pour vos solutions ça a fonctionne------------------------------------------
[RÉSOLU] Recherche solution pivoter une table VPX 1393933098 [RÉSOLU] Recherche solution pivoter une table VPX 1393933098 [RÉSOLU] Recherche solution pivoter une table VPX 1393933098
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Recherche solution pivoter une table VPX   [RÉSOLU] Recherche solution pivoter une table VPX EmptySam 19 Oct 2019 - 13:19
Utilise le fichier *.pov fourni sur le topic de la table sur VPB [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ou là en pièces jointes [RÉSOLU] Recherche solution pivoter une table VPX 3253257302
Fichiers joints
[RÉSOLU] Recherche solution pivoter une table VPX AttachmentHH_landscape_pov.zip
(1 Ko) Téléchargé 20 fois
katanka
katanka
Département : 91
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Recherche solution pivoter une table VPX   [RÉSOLU] Recherche solution pivoter une table VPX EmptySam 19 Oct 2019 - 15:59
Je suis confronté à un problème identique pour quelques tables et je m'en sors pas alors que j'ai récupéré ces fichiers de config.
Ce fichier qui doit indiquer le positionnement de l'écran doit :
être dans le dossier tables  ?
porter le même nom que la table ?
Son extension doit être .xml ou bien .pov ?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Recherche solution pivoter une table VPX   [RÉSOLU] Recherche solution pivoter une table VPX EmptySam 19 Oct 2019 - 16:13
Sinon fais le à la main:
Tu cliques sur le gros bouton "Options" pour avoir la barre d'options, puis sur le gros bouton "Backdrop".
Dans les options de cette barre, dans "XY", tu tapes 270 et ça devrait être bon.
katanka
katanka
Département : 91
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Recherche solution pivoter une table VPX   [RÉSOLU] Recherche solution pivoter une table VPX EmptySam 19 Oct 2019 - 16:45
Dans VP ? J'ai bien  un bouton "options" à gauche mais quand je clique dessus cela ouvre une fenêtre de paramétrage dans laquelle je ne vois rien concernant  le backdrop. Je fais cela, une fois la table ouverte dans VP, mais pas exécutée.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Recherche solution pivoter une table VPX   [RÉSOLU] Recherche solution pivoter une table VPX EmptySam 19 Oct 2019 - 17:09
Le bouton "backdrop" est juste en dessous du bouton "options" [RÉSOLU] Recherche solution pivoter une table VPX 3746298195
katanka
katanka
Département : 91
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Recherche solution pivoter une table VPX   [RÉSOLU] Recherche solution pivoter une table VPX EmptySam 19 Oct 2019 - 17:14
Tu veux dire le bouton "Backglass"  [RÉSOLU] Recherche solution pivoter une table VPX 3746298195
Merci Zed
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Recherche solution pivoter une table VPX   [RÉSOLU] Recherche solution pivoter une table VPX EmptySam 19 Oct 2019 - 17:33
Euh non, le bouton "backdrop":
katanka
katanka
Département : 91
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Recherche solution pivoter une table VPX   [RÉSOLU] Recherche solution pivoter une table VPX EmptySam 19 Oct 2019 - 17:41
Lol !!!!
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Recherche solution pivoter une table VPX   [RÉSOLU] Recherche solution pivoter une table VPX EmptySam 19 Oct 2019 - 18:15
Ah ben voilà...
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Recherche solution pivoter une table VPX   [RÉSOLU] Recherche solution pivoter une table VPX EmptySam 19 Oct 2019 - 19:38
Ou faire "File" et importer le fichier *.pov [RÉSOLU] Recherche solution pivoter une table VPX 3253257302
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Recherche solution pivoter une table VPX   [RÉSOLU] Recherche solution pivoter une table VPX EmptyLun 21 Oct 2019 - 9:15
Mais que fait donc ce sujet concernant une table VPX dans la section Présentations... / Fonctionnement du forum ??? scratch [RÉSOLU] Recherche solution pivoter une table VPX 1982470514 [RÉSOLU] Recherche solution pivoter une table VPX 773715342
Allez zou déplacement dans la bonne section [RÉSOLU] Recherche solution pivoter une table VPX 3253257302
» [RÉSOLU] Recherche table
» [RÉSOLU] RECHERCHE TABLE WHIRLWIND VPX
» [RÉSOLU] Solution pour suprimer le dmd sur le playfield
» [TABLE] Recherche table theme basketball
» [TABLE] Recherche table Baywatch vpx
