 [RÉSOLU] Table JPSalas - Pokemon, Miraculous, Ghostbuster Problème DMD
5 participants
Gary44
Gary44
Département : Loire Atlantique
[RÉSOLU] Table JPSalas - Pokemon, Miraculous, Ghostbuster Problème DMD Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Table JPSalas - Pokemon, Miraculous, Ghostbuster Problème DMD   [RÉSOLU] Table JPSalas - Pokemon, Miraculous, Ghostbuster Problème DMD EmptyMar 3 Déc 2019 - 23:56
Je viens d'installer c 3 tables, mais ultradmd ne se lance pas … alors que sur d'autre table aucun soucis (diablo 3, champion league 2018).
Quelqu'un a t'il trouvé la solution pour déplacer le petit dmd qui est sur le plateau, qui est super joli d'ailleurs ?
Merci d'avance
xphilou29
xphilou29
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Table JPSalas - Pokemon, Miraculous, Ghostbuster Problème DMD   [RÉSOLU] Table JPSalas - Pokemon, Miraculous, Ghostbuster Problème DMD EmptyVen 13 Déc 2019 - 1:05
bonsoir,
Non c'est normal, le créateur JPSalas a décidé de se passer de l'UDMD et de mettre le DMD sur le playfield sur les version 2.0 de ces tables. Je crois que DT c'est pour Desktop, pas pour full screen. En dehors de ce probléme de DMD je trouve la physique des balles bcp plus réaliste et plus de micro saccades de la balle ca et la. Si tu veux la version UDMD des tables que tu cites, il te faut télécharger les versions précédente, dispo sur VP forum par exemple la version pokemon 1.3.0
Gary44
Gary44
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Table JPSalas - Pokemon, Miraculous, Ghostbuster Problème DMD   [RÉSOLU] Table JPSalas - Pokemon, Miraculous, Ghostbuster Problème DMD EmptyVen 13 Déc 2019 - 6:54
Merci, dommage j'aurais aimé pouvoir déplacer son DMD
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Table JPSalas - Pokemon, Miraculous, Ghostbuster Problème DMD   [RÉSOLU] Table JPSalas - Pokemon, Miraculous, Ghostbuster Problème DMD EmptyJeu 5 Mar 2020 - 17:02
Peut-on considérer le sujet comme résolu ? Si oui, merci d'éditer le premier post pour en remplacer la balise en conséquences, merci. Wink
TotalMarsu
Département : 95
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Table JPSalas - Pokemon, Miraculous, Ghostbuster Problème DMD   [RÉSOLU] Table JPSalas - Pokemon, Miraculous, Ghostbuster Problème DMD EmptyVen 3 Avr 2020 - 15:48
Bonjour
Quelqu'un a-t-il trouvé une solution pour effectivement utiliser le DMD sur ces tables ?
J'ai essayé le "translate" sur les objets mais rien à faire.....une variable pour faire passer sur un autre écran ?
vbousquet
Département : 75
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Table JPSalas - Pokemon, Miraculous, Ghostbuster Problème DMD   [RÉSOLU] Table JPSalas - Pokemon, Miraculous, Ghostbuster Problème DMD EmptyJeu 16 Avr 2020 - 12:13
J'étais aussi assez déçu de la disparition du DMD. Du coup, j'ai intégré cette fonction dans FlexDMD ; les infos pour l'installer et rajouter un DMD externe à ces tables qui n'en ont plus sont disponibles en suivant le lien (en gros ; installer FlexDMD, puis copier les scripts préparés dans le répertoire script).
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Table JPSalas - Pokemon, Miraculous, Ghostbuster Problème DMD   [RÉSOLU] Table JPSalas - Pokemon, Miraculous, Ghostbuster Problème DMD EmptyMer 9 Mar 2022 - 19:22
Bah, résolu du coup ... Tant pis
» [RÉSOLU] PROBLEME SON TABLE METEOR
» [TABLE] Ghostbuster Stern
» [RÉSOLU] PROBLEME TABLE THE GOONIES
» [RÉSOLU] Problème Table WoZ
» [RESOLU] probleme table vpx
