 [RÉSOLU] PROBLEME TABLE THE GOONIES
4 participants
BeNBiNoU
Département : Nord
[RÉSOLU] PROBLEME TABLE THE GOONIES Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] PROBLEME TABLE THE GOONIES   [RÉSOLU] PROBLEME TABLE THE GOONIES EmptyLun 16 Aoû 2021 - 12:39
Bonjour à tous un dernier souci m'ennuie sur ma table goonies.
Elle est en puck pack avec juste le pup player et mon front end est PBX.
Je ne sais pas pourquoi mais mon BG devient noir au lancement.
Il est toujours là mais derrière un écran noir.
Merci de votre aide.
Belle journée.
BeNBiNoU
Département : Nord
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] PROBLEME TABLE THE GOONIES   [RÉSOLU] PROBLEME TABLE THE GOONIES EmptyLun 16 Aoû 2021 - 20:03
Problème de script et d'assignation de répertoire pup player : problème résolu  [RÉSOLU] PROBLEME TABLE THE GOONIES 4216826579
paulglum
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] PROBLEME TABLE THE GOONIES   [RÉSOLU] PROBLEME TABLE THE GOONIES EmptyLun 6 Sep 2021 - 17:33
salut,
moi sur goonies, j'ai bien le PUP pack, avec des videos dans le dossier; mais aucuns affichage video se fait..
j'ai bien le BG, le DMD, la table, mais pas de pop up video.
une idée?
Batman 66, marche très bien par exemple..
j'ai essayer les options dans le script, rien
j'ai essayer l'editeur PUP pack , mais je n'arrive a rien, peut -etre je ne met pas le bon parametre.
Dicentim
Dicentim
Département : 974
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] PROBLEME TABLE THE GOONIES   [RÉSOLU] PROBLEME TABLE THE GOONIES EmptyDim 18 Déc 2022 - 4:59
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : Bonjour, j'ai exactement les mêmes symptômes avec le Pup-pack sur cette table. L'overlay et la vidéo par défaut (avec les héros et la cascade) s'affichent correctement mais impossible d'obtenir une vidéo genre "ball saved" ou "ball lost".
Parc contre lorsque je fais le test dans puppackeditor en entrant le code du trigger hé bien ça fonctionne !
J'avoue je ne sais plus quoi faire... Sad
papy
Département : 67
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] PROBLEME TABLE THE GOONIES   [RÉSOLU] PROBLEME TABLE THE GOONIES EmptySam 25 Fév 2023 - 15:16
Salut à tous,
je débute mais voici ce qu'il faut faire pour avoir le puppack, il faut modifier le script en faisant clique droit sur la table puis modifier (cliquez sur l'icone Toggle script editor à gauche sous la flèche blanche)
Passer FLEXDMD à False et le Puppack à True
comme ci-dessous
Const enablePupPack        = True
Const enablePupDMD      = True ' Enable PupPack must be true if this is set to true
Const enableFlexDmd        = False
Par contre je n'ai pas le DMD des Scores
» [EN COURS] Table goonies avec pinballx
» [RÉSOLU] Problème table AbbA
» [RÉSOLU] Problème ave une table
» [RÉSOLU] Problème Table WoZ
» [RÉSOLU] Problème table Minions
