Je vous propose un petit tuto pour basculer les écrans 1 et 2.
cela peu répondre à différent problème.
Imaginons que l'on désire avoir 3 config.
1- Sous windows: écran principal sur le Backglass en paysage et écran secondaire sur Playfield en portrait
2- Sous PinbalX: écran principal sur le Playfield en paysage et écran secondaire sur Backglass en paysage
et une dernière pour lancer des jeux emulés à partie de PinballX et y jouer sur le Backglass....
3- jeux sous PinballX: écran principal sur le Backglass en paysage et écran secondaire sur Playfield en paysage
Votre nouvel ami s'appel.... " multimonitortool " (Leger / simple / gratuit)
On le télécharge, on l'installe et on ouvre MultiMonitorTool.exe
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Sur la partie supérieur, on y voit les 2 écrans avec leur caractéristiques.
Sur la partie basse, on voit les fichiers et fenêtres qui sont afficher sur l'écran sélectionné sur la partie haute.
un clique droit sur l'écran que vous voulez et vous accéder au réglage de ce dernier notamment via:
- "Set as primary monitor" pour le mettre en principal
- "Set orientation" pour portrait ou paysage; dans un sens ou dans l'autre
Vous réglez vos 2 écrans comme vous le souhaité et vous enregistrer votre config:
Menu: File/Save monitors configuration
et vous lui donnez un nom (exemple Origine.cfg)
Vous faites ça pour vos 3 Config. par exemple:
1- Windows.cfg
2- Pinball.cfg
3- Emulation.cfg
et vous verrez que vous pouvez facilement passer de configure à une autre facilement via
Menu: File/Load monitors configuration
Fini? recharger votre config préférer (Windows.cfg)
Et maintenant on parle de PinballX ?
OK donc on va ouvrir le settings.exe
il faut passer à la config Pinball.cfg au démarrage de PinballX et donc on règle ceci comme cela
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]il faut passer à la config Emulation.cfg au lancement du jeu et revenir à Pinball.cfg lorsque l'on quitte le jeu et reviens à PinballX
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Et biensur, il faut repasser à la config Windows.cfg lorsque l'on quitte PinballX
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Voila Vous avez compris le principe... alors y'a plus qu'à vous amuser !
