| | [RÉSOLU] Pas de vis écrou bouton 28mm | |
| | Auteur | Message |
vnguyenquangdo
| Sujet: [RÉSOLU] Pas de vis écrou bouton 28mm Mer 6 Mai 2020 - 17:32 | |
| Bonjour à tous
Je dois concevoir une variation de l'écrou utilisé pour bloquer les boutons 28mm (longue histoire…), par contre je ne trouve pas les données du pas de vis utilisé, quelqu'un aurait cette information disponible ?
Merci !
| | | zedrummer Modérateur
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pas de vis écrou bouton 28mm Mer 6 Mai 2020 - 18:53 | |
| Avec un pied à coulisse, tu dois pouvoir trouver le pas de filetage assez facilement, non? | |
| | | tyra38
Messages : 226 Département : 38
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pas de vis écrou bouton 28mm Mer 6 Mai 2020 - 21:17 | |
| salut,
J'ai des jauges de filetages au garage , je te dit ça demain . | |
| | | vnguyenquangdo
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pas de vis écrou bouton 28mm Jeu 7 Mai 2020 - 9:40 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], alors pour l'idée de mesurer avec un pied à coulisse, oui effectivement, mais il faut imaginer le bonhomme (ie moi)… Je suis particulièrement pas doué pour le manuel (enfin tout est relatif, après tout j'ai quand même réussi à construire deux pincab). Et puis il y a la profondeur du filet, la largeur, et je ne suis pas sûr de pouvoir mesurer ça avec un pied à coulisse (d'ailleurs à ce titre heureusement que j'ai mon pied acheté chez Lidl il y a des années, il me sert vraiment beaucoup). Au pire c'est ce que je ferai effectivement si quelqu'un ne peut pas me trouver l'info @tyra, merci ! | |
| | | tyra38
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pas de vis écrou bouton 28mm Jeu 7 Mai 2020 - 10:51 | |
| salut, j'ai mesuré sur le bouton de ma coin door , pas métrique 1.75 . Le plus gros que mon jeux de jauge mesure.... j’espère que cela pourra t'aider , et que c'est à l'identique chez toi | |
| | | vnguyenquangdo
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pas de vis écrou bouton 28mm Jeu 7 Mai 2020 - 23:11 | |
| Bon au final c'était du M25x2. Et oui au final j'ai utilisé mon pied à coulisse (tapez pas…).
Je passe en RESOLU | |
Sujets similaires | |
