| [ABANDONNÉ] Mini Pincab d'Hack-Tarus | |
+13kaboz Vince2Mars arngrim Djgoliath ced LuRoL mouche drdeur grozby88 tetrafred nobobo bip-bip-72 Hack-Tarus 17 participants |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Mini Pincab d'Hack-Tarus Dim 1 Déc 2013 - 0:37 | |
Hack-Tarus
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Mini Pincab d'Hack-Tarus Mer 4 Déc 2013 - 15:25 | |
| Voila tout le câblage est finis, les HP posés ( en haut du fronton à l'arriere ).* J'ai déporté un port usb a l’extérieur, mis un ventilo. Vitre du playfield en place. La porte arrière tiens avec des aimants ( comme les placards de cuisine ). Les filles peuvent allumer toute seul le cab avec l’interrupteur et le bouton poussoir.la tv commute direct sur le hdmi du pc. Encore du taf de finition, lockbar et pieds à faire puis deco. Les achats effectué pour l'instant : 2 vitres 15e 2 barres 15e 7 boutons 15e Par contre je crois avoir vu un tuto pour que le pc bott direct sous Hyperpin, si vous avez le lien ou me dire la manip a faire svp ... Je suppose ensuite qu'en faisant "exit" sous Hyperpin ca retourne sous windows non ? merci edit: il faudra que je change le ventillo pour un plus gros ou en mettre 2 car sous HP, VP, FP le ventillo s'emballe un peu. Si quelqu'un a un gros ventillo qui traine à me vendre, envoyé moi un MP sinon ce ventillo vous en pensez quoi ? 20 cm ca passera nickel sur la porte arrière http://www.ebay.fr/itm/AeroCool-200mm-PC-Case-Cooling-Cooler-Fan-3-4-Pins-Quiet-Black-20cm-Computer-/231100332578?pt=UK_Computing_Case_Fans&hash=item35cea73a22 | |
nobobo
Messages : 229 Département : Quelque part en France
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Mini Pincab d'Hack-Tarus Mer 4 Déc 2013 - 17:07 | |
| Jolie tout ça Comment tiennent tes vitres sur le playflied et backglass ? Pour ta question de boot hyperpin au démarrage de Windows, le plus simple est de créer un fichier .bat (exemple via notepad : Hyperpin.bat) et dans le fichier tu mets la ligne de commande suivante (changer le chemin si ce n'est pas C:\Hyperpin): @echo off C:\HyperPin\Hyperpin.exe Une fois que c'est fait, tu positionnes ton fichier (où le raccourci) Hyperpin.bat dans le menu démarrer de Windows. Et voilà, Hyperpin se lancera automatiquement au prochain démarrage de Windows. Effectivement en sélectionnant 'Exit' dans Hyperpin, ça reviendra sur le bureau de Windows. | |
arngrim Développeur Team PP
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Mini Pincab d'Hack-Tarus Mer 4 Déc 2013 - 17:37 | |
| Encore plus simpe est d'ajouter un raccourci de hyperpin.exe dans démarrer | |
nobobo
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Mini Pincab d'Hack-Tarus Mer 4 Déc 2013 - 17:44 | |
| - arngrim a écrit:
- Encore plus simpe est d'ajouter un raccourci de hyperpin.exe dans démarrer
Effectivement, encore plus simple de cette façon | |
Hack-Tarus
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Mini Pincab d'Hack-Tarus Mer 4 Déc 2013 - 17:48 | |
| merci les gars, je testerai.
sinon la vitre du playfield tiens avec les barres latérales et celle du froton avec des baguettes de chaque cotés. | |
Vince2Mars
Messages : 74 Département : 60
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Mini Pincab d'Hack-Tarus Jeu 5 Déc 2013 - 0:43 | |
| Sinon dans pinballx il y à une option pour le lancer au démarrage et quand tu appuie sur le bouton exit tu peut choisir de quitter pinballx ou directement éteindre le pc, si ça peut t'aider.
Bravo pour ton mini pincab et pour les petits détails que je trouvent très malin! | |
Hack-Tarus
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Mini Pincab d'Hack-Tarus Jeu 5 Déc 2013 - 10:31 | |
| bon nickel, ca boot bien sur hyperpin au démarage. par contre j'ai le truc de bienvenue W7, j'ai réussi a la virer sur mon autre pincab mais je ne me rappel plus comment. Dans démarrage je n'ai que le raccourci de hyperpin pourtant. | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Mini Pincab d'Hack-Tarus Jeu 5 Déc 2013 - 13:52 | |
| essaie ça?
http://helpdeskgeek.com/windows-7/fix-windows-explorer-window-opening-on-startup/ | |
Hack-Tarus
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Mini Pincab d'Hack-Tarus Jeu 5 Déc 2013 - 17:10 | |
| merci arngrim je vais regarder, sur l autre cab j'ai pas eu besoin de faire ca, bizarre .
sinon dans le meme genre j'ai trouvé ca aussi : http://www.commentcamarche.net/forum/affich-21927437-win7-desactiver-fenetre-mise-en-route-au-de | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Mini Pincab d'Hack-Tarus Jeu 5 Déc 2013 - 20:54 | |
| tu peut aussi eteindre le PC avec "shutdown" d'Hyperpin. | |
Hack-Tarus
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Mini Pincab d'Hack-Tarus Jeu 5 Déc 2013 - 22:25 | |
| oui ca je connait, je fait comme ça pour éteindre mon "gros" pincab | |
Hack-Tarus
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Mini Pincab d'Hack-Tarus Mar 17 Déc 2013 - 18:31 | |
| yop, j'ai mis le petit ventillo en bas dans la caisse en aspiration, et un gros ventillo à l’arrière en extraction. fait 4 pieds. et test à suivre | |
Invité Invité
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Mini Pincab d'Hack-Tarus Mar 17 Déc 2013 - 18:38 | |
| Joli taff bravo!!
moi j cherche un twin course snifff |
Hack-Tarus
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Mini Pincab d'Hack-Tarus Mar 17 Déc 2013 - 18:53 | |
| il est en mode "attente de place pour finalisation" quelque tof pendant la restauration et diverses modifications : faut que je vous mettes le wip complet dans mame cab | |
Invité Invité
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Mini Pincab d'Hack-Tarus Mar 17 Déc 2013 - 18:57 | |
| elle serais bien chez moi lolllllllllll |
Hack-Tarus
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Mini Pincab d'Hack-Tarus Mar 17 Déc 2013 - 19:00 | |
| lol sur la 1er tof c'est un 27" 3D, juste terrible. Allez je ferais un topic rien que pour mon twin | |
kaboz
Messages : 210 Département : 62
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Mini Pincab d'Hack-Tarus Mar 17 Déc 2013 - 20:29 | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Mini Pincab d'Hack-Tarus Mar 17 Déc 2013 - 20:53 | |
| Chez moi aussi | |
Hack-Tarus
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Mini Pincab d'Hack-Tarus Jeu 19 Déc 2013 - 13:01 | |
| j'ai un petit soucis sous FP, une fois lancer je doit cliquer sur le playfield sinon rien ne se passe ( insert coin, start..... ). par contre ca le fait que sur certaines tables et pas d'autres.
j'avais eu le meme soucis sur mon Pincab Zone et j'ai réussi a résoudre le problème mais je me rappel plus comment.
sinon j installe pinballX dessus qui est bien meilleur que HP .
edit: probleme de FP resolue ( ca le fait juste lors du 1er lancement de la table apres c'est bon . | |
Vince2Mars
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Mini Pincab d'Hack-Tarus Jeu 19 Déc 2013 - 15:31 | |
| Ça me faisait pareil, il à fallut mettre compatibilité windows xp dans les propriété de l'exe de lancement. | |
razorbaxx Ancien du staff
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Mini Pincab d'Hack-Tarus Mer 6 Juil 2016 - 21:06 | |
| Je pense que Hack-Tarus ne répondra jamais.
Je passe le sujet en ABANDONNÉ.
acartoon
Messages : 55 Département : 29
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Mini Pincab d'Hack-Tarus Jeu 7 Juil 2016 - 0:08 | |
| Je viens de découvrir ce petit pincab aujourd'hui et il est trop cool!
Je pense qu'hacktarus est en préparation de stikers et va bientôt poster.. Toujours délicat de discuter déco avec ses 2 ptites filles. Les ptits poney vont-ils l'emporter!!
A tres vite hack tarus pour le look de cette petite machine | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Mini Pincab d'Hack-Tarus Jeu 7 Juil 2016 - 14:57 | |
| 3 Ans qu'il a pas poster sur son Wip , je ne pense pas qu'il va revenir | |
