| | [RÉSOLU] Kit Son de faible poids | |
| | Auteur | Message |
holmes
Messages : 12 Département : 78
| Sujet: [RÉSOLU] Kit Son de faible poids Ven 6 Nov 2020 - 22:45 | |
| Bonjour,
Après m'être présenté sur ce forum il y a plus d'un an, je ne me suis pas lancé tout de suite dans un projet car j'attendais d'avoir une salle de jeu. Malheureusement cette salle n'est toujours pas prête (et ne le sera sans doute pas avant 1 ou 2 ans) mais je suis parvenu à un accord avec ma femme. Je peux donc me lancer dans un projet flipper à condition qu'il soit petit et transportable.
Je souhaite donc réaliser un mini flipper à 2 écrans (24 ou 27 pouces + 19 pouces) avec PC à l'extérieur. Pour pouvoir le transporter, je ferais les choix suivants : - pas de PC à l'intérieur (comme déja écrit), - à poser sur une table, - la caisse la moins haute possible (on gagne en masse et en rigidité), - caisse en medium de 10 mm, - Je souhaite mettre les HP dans la caisse et pas dans le fronton pour limiter la taille de ce dernier.
Je vise un poids total inférieur à 15 kg et je m'interroge sur le son. J'ai peur qu'un systeme 2.1 de PC soit trop lourd (>3 Kg?) et peut-être trop encombrant,
Est-ce qu'un mini ampli + 2 HP 10 cm seraient OK ? Est-ce que ça vaut le coup d'ajouter un woofer (<1.5 kg) dirigé vers le bas, décalé de 2 à 3 cm de la surface de la table ? ou 1 HP vibrant ?
Merci pour vos retours ...
| | | zedrummer Modérateur
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Kit Son de faible poids Sam 7 Nov 2020 - 5:47 | |
| Hello Le 2.1 n'est pas du tout indispensable, tu peux rester en 2.0 avec un mini ampli acheté sur AliExpress et 2 HP de voiture (genre 8cm de diamètre). Ce qui est vraiment un plus, c'est la séparation des sons mécaniques, mais ce n'est pas du tout à propos dans ta config. | |
| | | GillesDR
Messages : 103 Département : 31
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Kit Son de faible poids Sam 7 Nov 2020 - 12:03 | |
| Tu peux aussi passer en mode récup' Pour ma borne recallbox, j'ai utilisé les HP d'une barre de son 5.1 (mais ça marche avec n'importe quel HP de récup) et un ampli pris sur des baffles de PC. Le câblage est ultra simple et pour ma part, volume à fond...ben je le mets pas à fond, rien qu'à 50% c'est déjà largement suffisant. Tcho!! | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Kit Son de faible poids Sam 7 Nov 2020 - 12:50 | |
| J'orientais sur un ampli Aliexpress parce que niveau manque de place, difficile de faire mieux qu'un truc du genre https://fr.aliexpress.com/item/4000284878899.html . Niveau son, aucune idée, mais bon, y a pas de raison | |
| | | GillesDR
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Kit Son de faible poids Sam 7 Nov 2020 - 13:27 | |
| Oui c'est très optimisé. L'avantage avec ton ampli c'est la possibilité de brancher un caisson de basse en supplément, ce qui n'est pas forcément le cas sur tous les amplis de récup. Les amplis dans les baffles standards de PC c'est plus un modèle de ce genre : https://www.smallcab.net/mini-amplificateur-audio-stereo-p-565.html?osCsid=74l2ami7v20h6o7eu1uchkboi0 | |
| | | holmes
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Kit Son de faible poids Sam 7 Nov 2020 - 17:54 | |
| Merci pour vos retours.
Je m'oriente donc vers 1 ampli et 2 HP de voiture. Si je veux que ça vibre (un tout petit peu), est-ce qu'un HP vibrant branché sur les basses de l'ampli peut apporter quelque chose ou c'est sans espoir ? | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Kit Son de faible poids Sam 7 Nov 2020 - 22:00 | |
| Si tu veux que ça vibre, prends 2 petits amplis (ils prennent vraiment peu de place) et prends 2 HP pour les musiques et 2 exciters pour les sons mécaniques (regarde le tuto https://www.pincabpassion.net/t1849-tuto-separation-des-sons-avec-visual-pinball mais contrairement à ce qui est écrit, prends bien des exciters pour les sons mécaniques). C'est LE truc à rajouter à un pincab si on ne veut pas de toys. Ça change complètement le réalisme du bestiau quand les sons de la bille sont ressentis et séparés. | |
| | | holmes
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Kit Son de faible poids Jeu 12 Nov 2020 - 13:21 | |
| Je passe en résolu. Je prendrai ma décision finale quand j'aurais une meilleure estimation du poids auquel j'arrive. Merci à tous. | |
Sujets similaires | |
