 [RÉSOLU] Problème affichage table Amazing Spiderman 80
Octopussy62
Octopussy62
[RÉSOLU] Problème affichage table Amazing Spiderman 80 Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Problème affichage table Amazing Spiderman 80   [RÉSOLU] Problème affichage table Amazing Spiderman 80 EmptyDim 29 Nov 2020 - 20:56
Bonsoir à tous,
J'ai téléchargé et installé 3 tables histoire de faire des essais et tout fonctionne à merveille. J'ai voulu installer la table Amazing Spiderman 80 et ça fonctionne sauf que le playfield s'affiche en portrait alors que tout est bien configuré puisque mes autres tables fonctionnent bien. J'ai remarqué néanmoins que dans le zip téléchargé , il y avait un fichier ams_landscape.xml   C'est peut-être ça qui pose problème. Et si oui, où faut-il mettre ce fichier? Merci d'avance.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème affichage table Amazing Spiderman 80   [RÉSOLU] Problème affichage table Amazing Spiderman 80 EmptyDim 29 Nov 2020 - 21:21
Une fois la table chargée mais pas lancée, assure toi que les gros boutons "Options" et "Backdrop" sont bien enfoncés en haut à gauche puis dans la fenêtre étroite à droite, mets la valeur 270 dans "XY rotation" et zou... (n'oublie pas de sauvegarder ta table)
Octopussy62
Octopussy62
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème affichage table Amazing Spiderman 80   [RÉSOLU] Problème affichage table Amazing Spiderman 80 EmptyDim 29 Nov 2020 - 21:41
Merci pour ta réponse mais je ne vois pas comment charger la table sans la lancer? Si je clique sur le fichier vpx concerné, la table va se lancer, non?
Il y a quelque chose qui m'échappe  scratch
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème affichage table Amazing Spiderman 80   [RÉSOLU] Problème affichage table Amazing Spiderman 80 EmptyDim 29 Nov 2020 - 22:33
Bah tu lances vpx puis tu fais Esc quand au début il te propose de charger une table puis après tu vas dans Files puis Load et là elle se chargera sans se lancer. Sinon en jeu tu quittes en appuyant sur Esc puis cliquer sur exit ou un truc du genre.
Octopussy62
Octopussy62
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème affichage table Amazing Spiderman 80   [RÉSOLU] Problème affichage table Amazing Spiderman 80 EmptyDim 29 Nov 2020 - 22:41
Ok, je vois . Merci.
» [RÉSOLU] Probleme affichage B2S
» [RÉSOLU] Probléme affichage DMD sur 2 ecrans
» [RÉSOLU] Problème d'affichage backglass
» [RESOLU] Problème affichage images
» [RÉSOLU] Probleme d'affichage rampes
