 [RÉSOLU] Plusieurs configs de VPX sur un PC possible ?
davadruix
davadruix
Département : 76
[RÉSOLU] Plusieurs configs de VPX sur un PC possible ? Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Plusieurs configs de VPX sur un PC possible ?   [RÉSOLU] Plusieurs configs de VPX sur un PC possible ? EmptyLun 30 Nov 2020 - 21:19
J'ai une question, peut être un peu bizarre.
J'utilise PinballX pour lancer mes tables. J'ai donc configurer VPX en "Autre système". Jusque là tout va bien.  [RÉSOLU] Plusieurs configs de VPX sur un PC possible ? 3746298195
Il y a peu, je suis tombé sur une table que j'adore mais qui lag énormément lorsqu'on la lance dans VPX en config normale.
La table c'est  "The Leprechaun King" . Pour supprimer le lag, il faut donc la lancer en mode "Force exclusive Fullscreen Mode"
Le problème est le suivant, en mode "Force exclusive Fullscreen Mode" j'ai énormément de tables qui plantent, alors j'avais pensé à créer dans PinballX un "Autre système" avec un VPX configuré en ""Force exclusive Fullscreen Mode" (en créant un nouveau dossier sur le DD et en changeant le nom de l'application en VPXFullscreen.exe par exemple, et en mettant la table Leprechaun dans le repertoire "Tables" .
Et de garder dans "Autre systeme" mon VPX configuré normalement.
On mélange les tables dans PinballX et voila. Mais ça marche pas  Tant pis Lorsque je coche l'option "Force exclusive Fullscreen Mode" dans l'une des installations, ça le coche dans toutes les installations. Tous les VPX.exe sont donc configuré en "Force exclusive Fullscreen Mode" .
Il y a une solution ? J'espère avoir été assez clair, le problème est tout bête mais pas forcément facile à expliquer.
https://m.youtube.com/channel/UC4z0vtrvG8aEPuDMCM-K7rg
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Plusieurs configs de VPX sur un PC possible ?   [RÉSOLU] Plusieurs configs de VPX sur un PC possible ? EmptyLun 30 Nov 2020 - 21:47
Regarde la réponse de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
davadruix
davadruix
Département : 76
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Plusieurs configs de VPX sur un PC possible ?   [RÉSOLU] Plusieurs configs de VPX sur un PC possible ? EmptyLun 30 Nov 2020 - 21:58
Merci Zedrummer, j’essaye ça demain
EDIT : Testé et approuvé. ça fonctionne, merci pour l'info !
» [RÉSOLU] Soucis sur plusieurs table
» [RÉSOLU] Erreur Script sur plusieurs Table Vpx
» [TUTO] Guide d'installation FP ......
» [ABANDONNÉ] Jouer a plusieurs sur pincab
» [EN COURS] Plusieurs versions de la même table
