| [RÉSOLU] Soucis sur plusieurs table | |
Mandrack
| Sujet: [RÉSOLU] Soucis sur plusieurs table Ven 5 Jan 2018 - 15:10 | |
| Bonjour, Je m'arrache mes derniers cheveux sur 2 problèmes, si quelqu'un avait une solution svp: 1) Table TeedOff en V1.2.6, je peux mettre des crédits mais je n'arrive pas à faire start, j'ai suivi les explications pour modifier la rom, mais rien. J'ai ensuite lu une demande qui avait été faite ici et récupéré une rom qui marchait mais toujours rien. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]2)Je n'arrive pas à mettre l'ultradmd de pokemon et Strangers things dans son emplacement, je le déplace et quand je relance la table il se retrouve de nouveau sur le playfield. J'ai aussi placé les DMD en lançant ULTRA DMD c'est OK pour Zelda, Diablo mais pas les 2 autres. Merci beaucoup
Mandrack
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Soucis sur plusieurs table Lun 8 Jan 2018 - 1:38 | |
| Personnes pour un coup de main svp. | |
spike56
Messages : 118 Département : morbihan
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Soucis sur plusieurs table Lun 8 Jan 2018 - 15:49 | |
| Pour la table tee off,j'ai mis en téléchargement mon nvram (pas la rom)dans le topic que tu cite ( en bas de la page) ,les personnes l'ayant téléchargé ont pu résoudre le ce problème. Pour stranger thing tu as les réglage dmd a rentré dans le script [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]La, ce sont mes valeurs, a toi de rentrer les tiennes,récupère celle que tu as dans setdmd,si tu l'utilise bien sur.C'est peut être la même chose pour pokemon mais je n'ai installé cette table. | |
Mandrack
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Soucis sur plusieurs table Lun 8 Jan 2018 - 16:41 | |
| Ok merci quelle est la différence entre une nvram et une rom stp? | |
snwfrd38
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Soucis sur plusieurs table Lun 8 Jan 2018 - 16:57 | |
| Les ROM sauvegardes les etats dans une memoire. Dans un pincab la memoire de la ROM est sauve dans un fichier NVRAM. Ce fichier contient l'etat (memoire) des parametres de la ROM tel que : volume table, nombre de credits, meilleur score.... | |
Mandrack
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Soucis sur plusieurs table Mer 10 Jan 2018 - 0:43 | |
| Merci à vous 2 effectivement j'ai mis le nvram au bonne endroit et là elle marche. Pour stranger things DMDPosition j'ai mis false et j'ai positionné l'ulltraDMD manuellement "ça marche". Pokémon c'est bon aussi, mais je n'arrive pas à enlever celui je JPsalas Par contre il y a un hic, Zelda qui fonctionnait nickel j'ai plus de backglass, ni ultraDMD, à sa place j'ai pas encore reassaye la réinstallation. | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Soucis sur plusieurs table Jeu 8 Fév 2018 - 9:37 | |
| Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Résolu ou pas du coup ? Que pouvons nous faire de ce sujet ? Merci | |
Mandrack
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Soucis sur plusieurs table Sam 10 Fév 2018 - 0:57 | |
| Bonjour, J'ai avancé mais après je suis bloqué ici: - Pokémon je n'arrive pas à enlever le DMD de JPsalas -Stranger Things j'ai l'erreur suivante quand j'appuie sur flip gauche (idem pour le droit) Si des idée merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Soucis sur plusieurs table Sam 10 Fév 2018 - 8:09 | |
| Re, - sur pokemon pas certain que le dmd puisse s'enlever et en plus si tu l'enlève tu ne vois plus les combos que tu réalise il me semble - stranger things, as tu essayer de commenter (je ne suis pas certain du terme) mettre ce symbole ' devant la ligne signalee en erreur ? Je sais que faire ça n'est pas top, mais parfois, au moins pour essayer, et bien c'est cool | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Soucis sur plusieurs table Sam 17 Mar 2018 - 22:09 | |
| Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Alors ? Que fzisons nous avec ce sujet ? | |
Mandrack
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Soucis sur plusieurs table Dim 1 Avr 2018 - 23:56 | |
| Toujours soucis avec Pokémon je clos pas grave | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Soucis sur plusieurs table Lun 2 Avr 2018 - 8:52 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour Pokemon Pinball je rejoins les propos de Mariopourlavie : c'est une table qui utilise UltraDMD et je ne pense pas qu'il soit possible de désactiver le DMD, ou alors nous n'avons pas compris la problématique D'autre part la balise [TERMINÉ] s'utilise lorsqu'on a terminé un projet (pincab, mamecab, restauration de flipper...), lorsqu'on clos un sujet dans lequel on a exposé des problèmes on utilise la balise [RÉSOLU] J'ai donc changé la balise du sujet ++ | |
Mandrack
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Soucis sur plusieurs table Lun 2 Avr 2018 - 11:44 | |
| Bonjour Shadow, Du coup pardon j'en ai clôturé plusieurs avec terminé, je pensais que terminé c'était clôturé mais sans toutes les réponses . | |
xphilou29
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Soucis sur plusieurs table Mar 10 Avr 2018 - 22:01 | |
| Merci ca m'a aidé pour stranger things et la position de l'ultradmd! | |
