 [RÉSOLU] Soucis table Metallica
5 participants
Département : Paris et RP
[RÉSOLU] Soucis table Metallica Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Soucis table Metallica   [RÉSOLU] Soucis table Metallica EmptyVen 7 Nov 2014 - 12:00
Salut les amis !
Je rencontre un soucis sur une table que j'aime beaucoup étant ex fan de métal/hard dans l'adolescence je me vois obligé d'installer la table Metallica !
La bille ne se lance pas voir vidéo.
Donc j'utilise :
- BAM_v1.2-83 / FP 2.5
- Table Metalica VIP 1.03 également tester 3 autres tables Metallica et même soucis. A lire les commentaires sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] il faudrait activer la physics 2.5
Citation :
SLAMT1LT le 2013-03-14
Version de la table : 1.02
Table is optimized only for physics 2.5.  Upgrade your physics to get the best from this table.
Ok donc pour cela je procède de cette façon, je prends et zippe le fichier XML (fp-p2.5.xml) qui se trouve dans le dossier BAM en (fp-p2.5.zip) et le place dans le dossier racine de la table Metallica en renommant le zip avec le nom de la table mais sans résultat.
La bille reste coincé et ne se lance pas plus haut ^^ a savoir que j'ai aussi tester les physics 2.4 / 2.6
Merci par avance !
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Soucis table Metallica   [RÉSOLU] Soucis table Metallica EmptyVen 7 Nov 2014 - 12:18
n'utilise pas fp 2.5 avec bam utilise l'original en le renommant future pinball et normalement ça devrait fonctionner.
sinon je viens de tester metalica vip avec fp2.5 avec et sans bam et aucun souci chez moi , je ne peux pas jouer seulement avec le fp original problème de puissance du plunger comme toi
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Soucis table Metallica   [RÉSOLU] Soucis table Metallica EmptyVen 7 Nov 2014 - 12:29
Salut Ced,
Qu'entend tu par renommer en original ? Que j'utilise le FP d'origine ? J'ai aussi essayé et ça change rien.
Tu parle de l'exe FP d'origine qui se trouve le dossier FP et non dans le dossier BAM ?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Soucis table Metallica   [RÉSOLU] Soucis table Metallica EmptyVen 7 Nov 2014 - 12:36
wai , fp original c celui que tu installes normalement en 1er avec la plus mauvaise physique fp (conçu surtout pour les vieux flip-méca)
pour pouvoir utiliser le xml il faut utiliser fp original.
tu peux essayer avec fp 2.5 metalica doit fonctionner normalement.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Soucis table Metallica   [RÉSOLU] Soucis table Metallica EmptyVen 7 Nov 2014 - 12:49
Ya rien a faire ça fonctionne toujours pas même avec l'exe d'origine tant pis Sad
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Soucis table Metallica   [RÉSOLU] Soucis table Metallica EmptyVen 7 Nov 2014 - 13:05
vérifie le lance bille................... lol................oui je sais c'est nul..............[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]............................... :ji8:
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Soucis table Metallica   [RÉSOLU] Soucis table Metallica EmptyVen 7 Nov 2014 - 13:17
avec fp 2.5 metalica vip fonctionne chez moi , y a pas de raison quelle ne fonctionne pas chez toi...
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Soucis table Metallica   [RÉSOLU] Soucis table Metallica EmptyVen 7 Nov 2014 - 14:28
essai de regarder l'inclinaison de table a tout hasard? Wink
TABLE SLOPE sur le cote dans physics
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Soucis table Metallica   [RÉSOLU] Soucis table Metallica EmptyVen 7 Nov 2014 - 17:30
C'est good ça fonctionne, comment je sais pas j'ai déplacer des fichiers renommer des truc etc et ça marche lol je touche plus !
Merci à tous : )
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Soucis table Metallica   [RÉSOLU] Soucis table Metallica EmptyVen 7 Nov 2014 - 20:32
Faut pas chercher à comprendre des fois, sinon je confirme avec la 2.5 sa fonctionne nickel.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Soucis table Metallica   [RÉSOLU] Soucis table Metallica EmptyVen 7 Nov 2014 - 21:43
C vrai parfois tu vire la table et tu la remet et ça remarche faut pas chercher
» [RÉSOLU] Petit soucis de son et table
» [RÉSOLU] Soucis sur plusieurs table
» [ARCHIVÉ] Table Metallica LE ~ WIP FreneticAmnesic ~
» [EN COURS] Soucis de sauvegarde table 10.7
» [TUTO] Régler les soucis de focus playfield au lancement d'une table VPX
Pincab Passion :: Univers du Pincab :: Tables & dB2S :: [TABLES] Future Pinball-
