| [TUTO] visual Pinball Vpinmame | |
+8lavache599 arngrim vulbas ced bip-bip-72 Vince2Mars kaboz Hack-Tarus 12 participants |
Hack-Tarus
| Sujet: Re: [TUTO] visual Pinball Vpinmame Dim 29 Déc 2013 - 23:41 | |
| j en 3 ecrans donc je peux pas trop t'aider, désolé. | |
| Sujet: Re: [TUTO] visual Pinball Vpinmame Lun 30 Déc 2013 - 8:04 | |
| Déjà si tu as des ddirectb2s pour le backglass 2 écrans,ça sers a rien d'avoir le score de vpimame Faut désactiver ce score pour cette table Charge ta table. Clic droite avec la souris sur le backglass. Tu auras une fenêtre, sur dmd vpimame, met sur hidem. Faire ok. Recharge la table et tu t'aura plus ton 2ème score. | |
arngrim Développeur Team PP
| Sujet: Re: [TUTO] visual Pinball Vpinmame Lun 30 Déc 2013 - 8:15 | |
| Si vous utilisez b2s.server sur cv par exemple, assurez vous que les fichiers ne finissent pas par b2s et il faut avoir set launchbackglass to false pour pas avoir 2 bg en meme temps. Un autre cas particulier, j'ai terminator 3 en b2s et j'ai activé b2s.server pour dof, et ça me lançait le db2s de terminator 2 aussi.. Parce que la table terminator 3 commençait par les mêmes lettres que le db2s de terminator2, j'aivsimplement renommé terminator 2:en t2 | |
| Sujet: Re: [TUTO] visual Pinball Vpinmame Lun 30 Déc 2013 - 8:35 | |
| Tu as raison arngrim, ça peut etre ça aussi. Pour set launchbackglass to false, c'est dans le script de la table. | |
| Sujet: Re: [TUTO] visual Pinball Vpinmame Lun 30 Déc 2013 - 12:29 | |
| Ouhais ca ressemble un problème de "show" ou "hidden" du DMD dans les menus accessibles via clic droit sur la backglass B2S Une fous une option cocher n'oublier pas de relancer la table normalement ou en faisant F3 si mes souvenirs sont bons. | |
Vince2Mars
Messages : 74 Département : 60
| Sujet: Re: [TUTO] visual Pinball Vpinmame Lun 30 Déc 2013 - 12:34 | |
| Je vais explorer vos piste, maintenant pour cirqus voltaire le dmd s'affiche quand je la lance depuis pinballx mais reste derrière si je la lance avec VP! Théatre of magic me fait l'inverse DMD sous Vp mais plus sous pinballX! | |
Invité Invité
| Sujet: Re: [TUTO] visual Pinball Vpinmame Lun 30 Déc 2013 - 12:36 | |
| Regarde dans ton script de table et compare les deux au niveau des options du dmd. Peut etre que tu pourras identifier la ligne qui va pas chez l un |
kaboz
Messages : 210 Département : 62
| Sujet: Re: [TUTO] visual Pinball Vpinmame Lun 30 Déc 2013 - 13:01 | |
| - bip-bip-72 a écrit:
- Table et ddirectb2s dois avoir le meme nom et a mettre dans le dossier table
Il faut mettre ce signe ' pour désactiver les autres lignes, pour que le ddirect prenne la place.
'Set Controller = CreateObject("VPinMAME.Controller") 'Set Controller = CreateObject("UltraVP.BackglassServ")
Faut rajouter cette ligne Set Controller = CreateObject("B2S.Server")
Ca dois faire ça. 'Set Controller = CreateObject("VPinMAME.Controller") 'Set Controller = CreateObject("UltraVP.BackglassServ") Set Controller = CreateObject("B2S.Server")
Peut on par extrapolation mettre une telle ligne si on a un back glass video ? : Set Controller = CreateObject("f4v.Server") | |
Hack-Tarus
| Sujet: Re: [TUTO] visual Pinball Vpinmame Lun 30 Déc 2013 - 13:04 | |
kaboz
| Sujet: Re: [TUTO] visual Pinball Vpinmame Lun 30 Déc 2013 - 13:08 | |
| donc en fait les fichier F4v ne servent que pour l'interface hyperpin ou pinball x ? dommage non ?
si par exemple nous n'avons pas de directb2s pour notre table (j'en ai certaines ou je n'ai que un UVP que je n'arrive pas a faire tourner ;p ) on ne peut donc pas utiliser ces fichiers ? | |
Hack-Tarus
| Sujet: Re: [TUTO] visual Pinball Vpinmame Lun 30 Déc 2013 - 13:10 | |
| les backglass videos ne reagissent pas en fonction du flipper contrairement aux b2s ou db2s
si tu ne trouve pas les b2s ou db2s sur vpforums cherche ici, et oublie l uvp : http://vpuniverse.com/forums/files/file/2087-acdc-original-2013-herweh-fs-db2s/ | |
Vince2Mars
| Sujet: Re: [TUTO] visual Pinball Vpinmame Sam 4 Jan 2014 - 14:44 | |
| Salut à tous, j'ai trouvé un script autohotkeys que j'ai un peu modifié, et maintenant j'ai le dmd qui se met toujours devant le backglass YES! le script que j'utilise:
WHILE True { WinWait, ahk_class MAME WinSet, Bottom, ,Form1 WinSet, Bottom, ,HGlass1 winset, Bottom, ,PinballX Back Glass Sleep 3000 WinSet, Bottom, ,Form1 WinSet, Bottom, ,HGlass1 winset, Bottom, ,PinballX Back Glass Sleep 3000 WinSet, Bottom, ,Form1 WinSet, Bottom, ,HGlass1 winset, Bottom, ,PinballX Back Glass WinWaitClose,ahk_class MAME }
A lancer en même temps que windows ou pinballx. | |
kaboz
| Sujet: Re: [TUTO] visual Pinball Vpinmame Sam 4 Jan 2014 - 15:07 | |
| Tu fais comment tu crées un fichier .ini ? | |
Vince2Mars
| Sujet: Re: [TUTO] visual Pinball Vpinmame Sam 4 Jan 2014 - 19:18 | |
| Non il faut compiler le script que j'ai mis avec autohotkeys, ça va te créer un fichier .exe à lancer au démarrage de windows ou de pinballX. | |
| Sujet: Re: [TUTO] visual Pinball Vpinmame Sam 4 Jan 2014 - 22:00 | |
| - Vince2Mars a écrit:
- Salut à tous,
A lancer en même temps que windows ou pinballx. Bravo pour le code perso j'ai trois écrans donc pas de soucis mais je pense que tu va sauver pas mal d'utilisateur à deux écrans ! | |
| Sujet: Re: [TUTO] visual Pinball Vpinmame Mer 8 Jan 2014 - 15:09 | |
| Nouvelle version de mes builds vpinmame, avec pindmd et unity3d!
http://vpuniverse.com/forums/topic/1004-vpinmame-pindmd-unity3d/#entry9027 | |
| Sujet: Re: [TUTO] visual Pinball Vpinmame Mer 8 Jan 2014 - 20:28 | |
| bonne nouvelle , merci arngrim c'est possible que tu balances un lien autre que vpuniverse stp pour ce nouveau vpinmame , car j'ai tjrs le mème problème avec vpuniverse , je peux me connecter mais rien download... | |
| Sujet: Re: [TUTO] visual Pinball Vpinmame Mer 8 Jan 2014 - 20:29 | |
| tu as essayé un autre navigateur ? de mon coté pas de soucis avec chrome et ie | |
| Sujet: Re: [TUTO] visual Pinball Vpinmame Mer 8 Jan 2014 - 20:31 | |
| Hein?? Comment ça tu peux pas downloader, ça te dit quoi.. | |
| Sujet: Re: [TUTO] visual Pinball Vpinmame Mer 8 Jan 2014 - 20:37 | |
| voila le message comme si je n'était pas connecté alors que l'on voit bien que je le suis avce mon pseudo en haut a droite | |
| Sujet: Re: [TUTO] visual Pinball Vpinmame Mer 8 Jan 2014 - 20:54 | |
| - vulbas a écrit:
- tu as essayé un autre navigateur ? de mon coté pas de soucis avec chrome et ie
ça ne vient pas du navigateur , je suis inscrit sur une dizaine de site et il n'y a que chez eux ou j'ai ce problème | |
| Sujet: Re: [TUTO] visual Pinball Vpinmame Mer 8 Jan 2014 - 20:58 | |
| ça fonctionne maintenant , je les ai contacter pour leurs expliquer mon problème et c'est résolu maintenant | |
| Sujet: Re: [TUTO] visual Pinball Vpinmame Mer 8 Jan 2014 - 21:02 | |
| Sujet: Re: [TUTO] visual Pinball Vpinmame Mer 8 Jan 2014 - 21:05 | |
| J'ai rien compris mais tant mieux | |
| Sujet: Re: [TUTO] visual Pinball Vpinmame Mer 8 Jan 2014 - 21:53 | |
| lol , y avait rien a comprendre , ils ont juste réactiver mon compte et maintenant je peux download le nouveaux vpinmame que tu as fais | |
