| [TUTO] visual Pinball Vpinmame | |
+8lavache599 arngrim vulbas ced bip-bip-72 Vince2Mars kaboz Hack-Tarus 12 participants |
Hack-Tarus
| Sujet: Re: [TUTO] visual Pinball Vpinmame Jeu 19 Déc 2013 - 17:02 | |
| oui avec ca, ca va le faire | |
kaboz
Messages : 210 Département : 62
| Sujet: Re: [TUTO] visual Pinball Vpinmame Jeu 19 Déc 2013 - 20:19 | |
| bon d'aprés ce que j'ai compris il faut prendre le vpinmame.dll dans le fichier d'origine (fichier rar ou zip) et le copier coller dans notre dossier vpinmame
bon j'ai fais ca , ca ne marche tjs pas... | |
Hack-Tarus
| Sujet: Re: [TUTO] visual Pinball Vpinmame Jeu 19 Déc 2013 - 20:21 | |
| Test avec un autre VPinball.exe, ou c est un fichier dll a changer. Ça me faisait pareil mais je ne me rappel plus. | |
Hack-Tarus
| Sujet: Re: [TUTO] visual Pinball Vpinmame Jeu 19 Déc 2013 - 20:28 | |
| test avec mon dossier VP pour voir :
ici | |
kaboz
| Sujet: Re: [TUTO] visual Pinball Vpinmame Jeu 19 Déc 2013 - 20:52 | |
| bon deja merci pour le DL , 3Mo sec ca le fait mais ca marche pas ,j'ai tout copié tout ecraser dans mon systeme, ca ne fontionne tjs pas , j'ai comme une envie de meurtre | |
| Sujet: Re: [TUTO] visual Pinball Vpinmame Jeu 19 Déc 2013 - 20:58 | |
| Il te reste quoi a changer comme logiciel, vp? | |
kaboz
| Sujet: Re: [TUTO] visual Pinball Vpinmame Jeu 19 Déc 2013 - 21:05 | |
| je viens de mettre le VP 2.0 , pas de changement je pense sincerement que ca doit etre un probleme lié aux ecrans ,il doit se dire : "l 'ecran 2 s'arrete la" donc qd je bouge le dmd il "sort" de l'ecran donc qd je restart il le remet au max qu'a pour lui l'ecran 2 (suis je clair ? ) edit : la taille du dmd se sauvegarde bien par contre , comment faites vous avez 3 ecrans pour mettre le dmd sur le 3em ? je vais peut etre passer directement a cette solution car la ca me gave mechant | |
| Sujet: Re: [TUTO] visual Pinball Vpinmame Jeu 19 Déc 2013 - 21:41 | |
| tient goldo, tu vas pouvoir mettre a jour le tuto http://www.vpforums.org/index.php?showtopic=26226#entry247685 tu es bien en mode bureau etendue kaboz ? je presume que oui. au debut j'avais eu aussi un soucis comme toi. je ne sais plus comment je l'ai resolu tu as mis tes drivers de cg a jour ? normalement il suffit de placer le dmd ou on veut et il t reste, mais pourquoi pas chez toi.... | |
Hack-Tarus
| Sujet: Re: [TUTO] visual Pinball Vpinmame Jeu 19 Déc 2013 - 22:00 | |
| Merci Vulbas | |
| Sujet: Re: [TUTO] visual Pinball Vpinmame Ven 20 Déc 2013 - 16:08 | |
| télécharger le vpinmame pour cabinet peut ètre que ça marchera mieux http://www.vpforums.org/index.php?app=downloads&module=display§ion=download&do=confirm_download&hash=daf0a3c8d78e6bb63e8ed3c6238601e7 | |
kaboz
| Sujet: Re: [TUTO] visual Pinball Vpinmame Sam 21 Déc 2013 - 21:44 | |
| MERCI !!!! MIRACLE
j'ai remplacé le vpinmame.dll ca marche je t'aime mec !!
http://www.vpforums.org/index.php?app=downloads&module=display§ion=download&do=confirm_download&hash=70cb87de1e8715c4b55dc8e154d97e30 | |
| Sujet: Re: [TUTO] visual Pinball Vpinmame Dim 22 Déc 2013 - 8:03 | |
Hack-Tarus
| Sujet: Re: [TUTO] visual Pinball Vpinmame Dim 22 Déc 2013 - 8:32 | |
| H'é bha voila | |
| Sujet: Re: [TUTO] visual Pinball Vpinmame Dim 22 Déc 2013 - 10:21 | |
| Une bonne nouvelle. | |
arngrim Développeur Team PP
| Sujet: Re: [TUTO] visual Pinball Vpinmame Dim 22 Déc 2013 - 14:46 | |
| Pour les vpinmame dll, je gère 3 version, une avec pindmd1, pindmd2 et sans pindmd, toutes sont des cabinet versions. Elles sont toutes à jour, avec la dernière révision, ce qui n'est pas le cas de la version de vpf, j'ai toutes les roms Stern SAM incluses, et j'aimerais y intégrer unity3d dès que j'ai les sources. Bref, mes builds sont meilleures que celle de vpf, http://vpuniverse.com/forums/files/file/2480-vpinmame-25-sam-enabled-cabinet-versions/ Si on pouvait mettre ce lien en première page | |
Hack-Tarus
| Sujet: Re: [TUTO] visual Pinball Vpinmame Dim 22 Déc 2013 - 15:34 | |
| par contre il y a un truc que je capte pas là: par exemple: j'ai atlantis.vpt dans un dossier atlantis dans table ( C:/VP/table/atlantis/atlantis.vpt ) ca marche parfaitement . mais si je met direct le vpt dans table ( C:/VP/Table/atlantis.vpt ) quand je touche les flip ou launch ball ca me sort le truc du volume vpinmame ( vbsscript ) j'aimerais pourtant mettre mes tables direct dans le dossier table et non dans un dossier en plus. | |
| Sujet: Re: [TUTO] visual Pinball Vpinmame Dim 22 Déc 2013 - 17:06 | |
| - arngrim a écrit:
- Pour les vpinmame dll, je gère 3 version, une avec pindmd1, pindmd2 et sans pindmd, toutes sont des cabinet versions.
Si on pouvait mettre ce lien en première page merci arngrim | |
Hack-Tarus
| Sujet: Re: [TUTO] visual Pinball Vpinmame Dim 22 Déc 2013 - 17:13 | |
| c'est ajouté en 1er page. Si tu quelqu'un à la soluce à mon problème | |
| Sujet: Re: [TUTO] visual Pinball Vpinmame Dim 22 Déc 2013 - 17:21 | |
| Merci aussi tes scripts vbs ils se trouvent où? perso, ils sont tous dans le folder script du dossier vpinamme, qui est prévu a cet effet | |
Hack-Tarus
| Sujet: Re: [TUTO] visual Pinball Vpinmame Dim 22 Déc 2013 - 17:29 | |
| ils sont dans le dossier scripts de visual Pinball | |
Hack-Tarus
| Sujet: Re: [TUTO] visual Pinball Vpinmame Dim 22 Déc 2013 - 17:42 | |
| bon j'ai trouvé ca vient de la version de vpinball ver 9.2.1 r800j'ai mis une ancienne version et c'est bon edit: bon en faite ca n'a rien a voir avec VP mais ca le fait uniquement sur la table apollo13, et puis d'autres uniquement quand elles ne sont pas dans un sous dossiers bon pas grave | |
| Sujet: Re: [TUTO] visual Pinball Vpinmame Dim 22 Déc 2013 - 20:12 | |
| voilà http://www.vpforums.org/index.php?showtopic=21193 | |
Hack-Tarus
| Sujet: Re: [TUTO] visual Pinball Vpinmame Dim 22 Déc 2013 - 20:19 | |
| Merci j'va étudier ca | |
| Sujet: Re: [TUTO] visual Pinball Vpinmame Mar 24 Déc 2013 - 13:37 | |
| voici les dernières réalisation de vp921 ( bien meilleur que le vp920) [url=https://www.dropbox.com/sh/qx1yng3nm8cv8lr/QvZLWzrbr5/Daily VPinball Builds]www.dropbox.com/sh/qx1yng3nm8cv8lr/QvZLWzrbr5/Daily%20VPinball%20Builds[/url]
| Sujet: Re: [TUTO] visual Pinball Vpinmame Mar 24 Déc 2013 - 14:18 | |
| les mecs bossent dur sur le soft, c'est top. | |
