| [EN COURS] Toys (gyrophares) | |
christophe62
Messages : 54 Département : HAUT DE FRANCE
| Sujet: [EN COURS] Toys (gyrophares) Mar 23 Fév 2021 - 22:06 | |
| Bonsoir. Je viens vers vous car je ne sais plus quoi faire pour faire fonctionner mes deux gyrophares que j ai installer avec l aide des membres de pincab passion. Mon problème. 2 gyrophares a led connectés sur des mosfets,paramétrer dans pinscape configtool,les gyrophares fonctionnent dans les tests boutons. Telechargement de directoutpout. Configuration dans dof sur internet,sauvegarde,enregistrement du fichier que j ai coller et décompresser dans Directoutput. Mais les gyrophares ne fonctionnent pas en jeu. Les dll de Directoupout non pas ete debloquer car elle n n'était pas bloqué. Les gyrophares sont brancher sur les sorties digitales de lla kl. Direct outpout c est la version 3.est la bonne? Si quelqu'un peut m'aider avant que je laisse tomber ça fait 4 jours que je suis la dessus. J ai regarder tous les tutos disponibles Merci d avance | |
| Sujet: Re: [EN COURS] Toys (gyrophares) Mar 23 Fév 2021 - 22:32 | |
| Salut, tu peux mettre un screenshot de la page de config du Dof Config Tool et des outputs de Pinscape config tool ? | |
christophe62
| Sujet: Re: [EN COURS] Toys (gyrophares) Mer 24 Fév 2021 - 9:17 | |
| Bjr Sebcemoi Je n arrive pas a mettre les photos. Je n ai pas les icônes de la barre de taches comme expliquer dans le tuto pour mettre une photo(carre vert) Merci | |
| Sujet: Re: [EN COURS] Toys (gyrophares) Mer 24 Fév 2021 - 11:17 | |
christophe62
| Sujet: Re: [EN COURS] Toys (gyrophares) Mer 24 Fév 2021 - 11:29 | |
| Non la je suis sur téléphone pas sur l ordinateur est pour ça que je n ai pas cette barre de tâche? | |
| Sujet: Re: [EN COURS] Toys (gyrophares) Mer 24 Fév 2021 - 11:38 | |
| Sur la version mobile, cliques sur le menu (les 3 petits traits horizontaux en haut à droite) et choisis la version web | |
christophe62
| Sujet: Re: [EN COURS] Toys (gyrophares) Mer 24 Fév 2021 - 11:47 | |
| Il me dit que l image est trop ou erroné | |
christophe62
| Sujet: Re: [EN COURS] Toys (gyrophares) Mer 24 Fév 2021 - 12:11 | |
| Il me notifié que la photo est trop grande ou erroné comment puis je la reduire? | |
christophe62
| Sujet: Toy Gyrophare Mer 24 Fév 2021 - 23:14 | |
| Bonsoir Donc sur la première photo vous pourrez constater que les gyrophares clignotent dans le test Button du pinscape tool Dans la deuxième vous pourrez voir le réglage dans pinscape toll Dans la troisième le réglage du dof sur internet Mon type de gyro ne sont pas comme ceux de la police ils ne tourne pas ,ils flashes il n on pas d'ampoule se sont des leds. Est ce pour cela que ca ne fonctionne pas ?. Je rappelle que lors du test boutons dans le pinscape toll si j active le toys il fonctionne donc au niveau branchement je suis bon. Je n ai pas télécharger les 3 versions DIRECT OUTPOUT mais seulement la dernière la numéro 3 Merci et bonne soirée a ce qui pourront m aider Christophe | |
christophe62
| Sujet: Re: [EN COURS] Toys (gyrophares) Mer 24 Fév 2021 - 23:21 | |
| Sujet: Re: [EN COURS] Toys (gyrophares) Jeu 25 Fév 2021 - 0:28 | |
| Salut, Dans le dof config, je vois " Pinscape 1 directoutputconfigini51" Tu as quoi comme carte d’interface, une kl25z ? Normalement la kl25z doit être configurée dans DOF soit en FRDM-KL25Z avec l’ID 8 (directoutputconfigini8) ou bien en Ledwiz, quel est l’id de ta carte dans le pinscape config tool ? | |
christophe62
| Sujet: Re: [EN COURS] Toys (gyrophares) Jeu 25 Fév 2021 - 9:14 | |
christophe62
| Sujet: Re: [EN COURS] Toys (gyrophares) Jeu 25 Fév 2021 - 9:21 | |
| Sujet: Re: [EN COURS] Toys (gyrophares) Jeu 25 Fév 2021 - 10:22 | |
| @Christophe 62, on voit pas grand chose sur tes photos, essayes de faire des captures d'écran ça sera (plus) lisible Bon sinon, - Tu as donc une kl25Z, - Tu l'as configurée en Ledwiz ID 8 dans pinscape CT et cliqué sur "Program" - Lorsque tu testes les ports correspondants dans le CT les Gyrophares sont bien alimentés - Dans DOF, onglet "My Account" tu as ajouté une FRDM-KL25z - Dans "Port Assignements", tu as déclaré les port 12 et 13 en "Beacon" puis cliqué sur "Save config" et Generate config" pour télécharger les fichiers mis à jour que tu as collés dans le dossier "config" de DirectOutput. Jusque là j'ai bon ? | |
christophe62
| Sujet: Re: [EN COURS] Toys (gyrophares) Jeu 25 Fév 2021 - 10:32 | |
| Oui Seb tu as tous bon jusque la . Par contre j ai vu sur un tuto sur le forum qu il fallait installer. Directoutpout version 1puis Directoutpout version 2 puis Directoutpout version 3 moi j ai mis que la Version 3 Le problème est dans le dof sur internet car quand j active les gyro dans le test il fonctionne . Donc jusque la les branchements sont ok. Merci de ton intérêt . | |
| Sujet: Re: [EN COURS] Toys (gyrophares) Jeu 25 Fév 2021 - 11:11 | |
| La version à utiliser est bien la DOF R3 donc c'est ok, par contre, fais le test en configurant une Ledwiz (ID8) dans le Config tool en ligne, avant supprimes la FRDM-Kl25z. Chez moi ça fonctionne en KL25Z, mais j'ai souvenir que chez certains il fallait déclarer en LedWiz pour que ça fonctionne ... | |
christophe62
| Sujet: Re: [EN COURS] Toys (gyrophares) Jeu 25 Fév 2021 - 11:26 | |
| Ok je supprime kl25 et je mets ledwiz. J ai même vu qu il ne fallais plus mettre kl25 mais pinscape a la place. Ne pense du pas que cela puis venir des gyrophares qui sonsont à led et ne tourne pas mais flashe? . Je ne compcomprends pas ce qui bloque. | |
| Sujet: Re: [EN COURS] Toys (gyrophares) Jeu 25 Fév 2021 - 11:31 | |
| Non, en partant du principe qu'ils fonctionnent en test output, c'est bien la config DOF qui doit poser problème. | |
christophe62
| Sujet: Re: [EN COURS] Toys (gyrophares) Jeu 25 Fév 2021 - 13:33 | |
| Exact, Ledwiz 1 alors, le principal c'est que ça corresponde. | |
christophe62
| Sujet: Re: [EN COURS] Toys (gyrophares) Jeu 25 Fév 2021 - 13:36 | |
| Pourquoi dans le pinspinscapinscape tool c est ledwiz 8 | |
| Sujet: Re: [EN COURS] Toys (gyrophares) Jeu 25 Fév 2021 - 13:52 | |
| Je regarderai ce soir, j'ai 2 kl25z sur le pincab, une en FRDM-KL25Z ID8 et une Ledwiz ID1 ... Mais j'y pense ! Tu as bien coché la case "Activate plugins" dans les réglages de Backglass B2S server ? | |
christophe62
| Sujet: Re: [EN COURS] Toys (gyrophares) Jeu 25 Fév 2021 - 16:35 | |
| Et oui. La ca commence à être soulant ta jamais rencontrée ça toi | |
christophe62
| Sujet: Re: [EN COURS] Toys (gyrophares) Ven 26 Fév 2021 - 11:40 | |
| Bjr Seb. J avais lu sur le forum que (Monoman)avait eu le même problème que moi mais malheusement il n a pas mis de solution(régler ou pas). J ai lu également que la configuration est à faire sur le Dof de Vpuniverse uniquement. Moi je le fais sur le Dof d internet... Ce soir en rentrant du boulot j essayerais mais je n y crois pas vraiment. Dans le fichier du Dof config moi j ai 4 fifichier est ce normal. Merci Christophe | |
Messages : 7542 Département : 68
| Sujet: Re: [EN COURS] Toys (gyrophares) Ven 26 Fév 2021 - 20:13 | |
| C'est quoi le DOF d'internet ? Parce que pour moi le site du DOF hébergé par vpuniverse | |
