| [WIP] Pincab de Pouyoux ( 42/DMD/28 ) | |
+11cox leopold arngrim danny60 bip-bip-72 nikonesca grozby88 tetrafred idm vulbas pouyoux 15 participants |
pouyoux
Messages : 134 Département : 31
| Sujet: [WIP] Pincab de Pouyoux ( 42/DMD/28 ) 10/1/2014, 20:19 | |
| Après avoir patienté plusieurs années je me lance donc dans l'aventure Pincab. Après un road trip dans le Tarn et Garonne je reviens avec le précieux : une caisse de Gottlieb James Bond (widebody) qui a passé 20 ans perdu dans une cave Après un nettoyage du bois, le montage des pieds : Les chromes ont un peu trinqués : La porte aussi a ramassé: Heureusement j'ai de quoi améliorer les choses : Bon c'est pas tout la caisse mais il faut la garnir : - Une carte mére Asus P8Z77-M PRO (occaze grosbill) - Intel Core I5 3570K (grosbill) - Mémoire Crucial Ballistix 8GiB (grosbill) - Disque dur SSD Samsung 840Evo 120 GiB (grosbill) - Alimentation Be quiet L8 Pure Power 630w (occaze lbc) La transformation d'un vieux boîtier en support de carte mère : Avant : Après : Dans la caisse : Les premiers toys sont arrivés : Les contacteurs (ebay.de) : Le moteur pour le shaker (ebay.us):
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Pouyoux ( 42/DMD/28 ) 10/1/2014, 20:26 | |
| miam miam vite la suite. bon y manque un contactor | |
pouyoux
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Pouyoux ( 42/DMD/28 ) 10/1/2014, 20:33 | |
| J'ai pris tout le stock que le teuton avait ! Effectivement j'ai vu qu'avec le DOF certaines personnes parlent de 10 contacteurs, mais ils vont où ? Je vois bien les 2 flips + les 2 slingshots + 3 bumpers, mais les 3 autres ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Pouyoux ( 42/DMD/28 ) 10/1/2014, 20:38 | |
| merci arngrim par contre il faut deux ledwiz ou rogner sur autre chose | |
idm
Messages : 83 Département : 49
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Pouyoux ( 42/DMD/28 ) 10/1/2014, 20:48 | |
| Whaou, tous ces contacteurs, quelqu'un à une adresse pour un achat de contacteur en lot pas trop cher ? | |
pouyoux
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Pouyoux ( 42/DMD/28 ) 10/1/2014, 21:01 | |
| Quelques autres pièces : - l'ampli audio : Focal Solid 4 (400w ça devrait le faire ) - L'alim 12V pour l'ampli audio : - Fer à souder, fil, diodes, plaques & co : - Le ledwiz : | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Pouyoux ( 42/DMD/28 ) 10/1/2014, 21:15 | |
| 29A l'alim ?????????????? | |
pouyoux
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Pouyoux ( 42/DMD/28 ) 10/1/2014, 21:18 | |
| - vulbas a écrit:
- 29A l'alim ??????????????
L'ampli fait 400W, faut le nourrir ! | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Pouyoux ( 42/DMD/28 ) 10/1/2014, 21:36 | |
| Je crois que t'a mis beaucoup trop puissant en ampli lol C'est du combien de watt RMS l'ampli par curiosité? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Pouyoux ( 42/DMD/28 ) 10/1/2014, 21:41 | |
| pas besoin de toy, juste les vibrations des hp ça va le faire | |
pouyoux
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Pouyoux ( 42/DMD/28 ) 10/1/2014, 21:43 | |
| Solid 4 : 4 x 75 W RMS sous 4 ohms et 4 x 100 W RMS sous 2 ohms
C'est évident que l'ampli est sur-dimensionné pour le projet mais il sera mieux dans le pincab que dans son carton à la cave où il est depuis 2 ans.
Et puis je pense intégrer un logiciel de jukebox | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Pouyoux ( 42/DMD/28 ) 10/1/2014, 23:14 | |
| T'a bien raison de te faire plaisir tout en recyclant du matos qui sert à rien | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Pouyoux ( 42/DMD/28 ) 10/1/2014, 23:33 | |
| çà commence bien cette affaire ... on sent bien que les nouveaux sont de plus en plus motivés !!! | |
pouyoux
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Pouyoux ( 42/DMD/28 ) 11/1/2014, 11:30 | |
| Livraisons du jour : - Alimentation 24V pour les contacteurs et le knocker : - Carte graphique Nvidia GTX 670 : | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Pouyoux ( 42/DMD/28 ) 11/1/2014, 21:17 | |
| Et bé dis donc Pouyoux ca ce lache grave !!!!!! Le livreur est ton meilleur amis maintenant ! Allez bon courage j'essayerais de passer voir ça ! | |
pouyoux
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Pouyoux ( 42/DMD/28 ) 11/1/2014, 22:36 | |
| Nico j'espère bien que tu vas passer Sinon le livreur je le déteste car il passe à l'heure où je suis sous la douche en semaine ou au lit le week-end ! | |
pouyoux
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Pouyoux ( 42/DMD/28 ) 12/1/2014, 09:42 | |
| Bon j'ai fait les premiers essais avec les contacteurs, et j'ai enfin pu avoir l'info que je n'arrivais pas à trouver : un contacteur ça consomme 0,13A sous 24V pour déclencher ( Siemens 3RT1015-1BB41 ) .
2 conséquences : - effectivement on peut piloter un contacteur directement depuis la ledwiz sans peur de la cramer (500ma max par port pour la ledwiz, ne pas oublier la diode sur les contacteurs pour éviter les problèmes de courant induits) - pour une config 10 contacteurs il faut prévoir une alim qui fournisse 1,5A rien que pour ça | |
pouyoux
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Pouyoux ( 42/DMD/28 ) 12/1/2014, 10:02 | |
| J'ai monté le PC et je l'ai installé sous 7 64bits anglais : - le bon côté : comme prévu le proc accepte les OC les plus indécents, il boote windows à 4,8ghz mais plante au bout d'une minute, il faudrait un refroidissement plus costaud que le ventirad d'origine, je l'ai finalement mis à 4,5ghz ça sera amplement suffisant.
- le mauvais côté : les drivers Nvidia sont pourris, dès que je les installais écran noir à la bannière de login de windows. En cherchant sur le net je me suis aperçu qu'il y a des centaines de threads sur le sujet, que toutes les gtx 670 et 680 sont touchées et que le problème perdure depuis 2 ans au moins. La véritable cause n'est pas vraiment identifiée et il y a encore moins de solution universelle. Certains conseillent de démarrer avec 2 écrans et de configurer les drivers en mono écran, d'autres de désinstaller les utilitaires 3D, dans mon cas c'est la réinitialisation du bios qui a débloqué la situation. | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Pouyoux ( 42/DMD/28 ) 12/1/2014, 11:21 | |
| Ha merde c'est moche pour la carte. J'ai une 660ti. Pas de problème. Ouf. Idem je suis à 4.5ghz. Il veut pas plus. Mais bon c'est amplement suffisant | |
pouyoux
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Pouyoux ( 42/DMD/28 ) 12/1/2014, 14:46 | |
| Ce sont les drivers Nvidia qui sont globablement pourris, dans mon HTPC j'ai aussi une nvidia (9800GT) et il faut que je modifie la base de registre à la main pour la configurer correctement (wide range hdmi & co). Il suffit de regarder le nombre de plaintes sur le forum nvidia pour se convaincre que les drivers sont faits par des stagiaires (http://forums.geforce.com/default/board/33/geforce-drivers/)
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Pouyoux ( 42/DMD/28 ) 13/1/2014, 08:02 | |
| d'habitude les gens disent ça des drivers ATI. Je suis content de voir l'inverse :p | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Pouyoux ( 42/DMD/28 ) 13/1/2014, 08:11 | |
pouyoux
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Pouyoux ( 42/DMD/28 ) 13/1/2014, 08:24 | |
| Pour les drivers ATI c'était la catastrophe il y a quelques années, depuis qu'ils sont passés au Catalyst Control Center c'est globalement correct | |
pouyoux
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Pouyoux ( 42/DMD/28 ) 17/1/2014, 21:09 | |
| Les livraisons de la semaine: - un DMD plasma Vishay : - Une serrure avec clés et des boutons poussoirs : | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Pouyoux ( 42/DMD/28 ) 17/1/2014, 21:13 | |
| dis donc pouyoux, tu voudrais pas me donner ton dmd des fois ... ? ben quoi on a le droit de rever | |
