 [WIP] Pincab Unbreak38
crazypinball
14 participants
Département : Isere
[WIP] Pincab Unbreak38 Empty
MessageSujet: [WIP] Pincab Unbreak38   [WIP] Pincab Unbreak38 EmptyDim 26 Jan 2014 - 6:39
Voici ma future commande pour mon futur Pincab. Bien évidement, je ne commande rien du tout avant de m’être familiarisé correctement avec toute la partie Programmes:
Configuration:
- Gigabyte GA-Z77-D3H
- Intel Core i5-3570K (3.4 GHz)
- MSI GeForce GTX 770 Twin Frozr GAMING 2GB
- Kingston HyperX blu 16 Go (2 x 8 Go) DDR3 1600 MHz CL10
- Kingston HyperX 3K SSD Series 120 Go
- Noctua NH-U12P SE2
Ecrans:
- Samsung UE46F6100
- Philips 32PFL3088H
- Asus 19" LED - VS197D
_______________________________________________________________________________________________________
Pour le moment je n'en suis pas là, sachant que j'ai déjà du mal avec Visual Pinball et PinMame pour installer deux malheureux flipps.  Razz
Je vais attaquer mes questions sans plus attendre:
apres avoir suivi le tuto http: https://www.pincabpassion.net/t42-guide-d-installation-visual-pinball , j'ai bien installé Visual Pinball et PinMame. J'ai dézipé "The_simpson_party_v1.2" et "Cirqus_Voltaire_VP913_v1.31" dans le répertoire "Tables" et j'obtiens deux fichiers "*.vpt", puis j'ai copier les deux roms également "simpprtf.zip" et "cv_20hc.zip" que j'ai collé dans le répertoire "roms" tel quel et non dézippé.
J'ai ensuite bien rediriger les liens répertoire:
[WIP] Pincab Unbreak38 829367Pinmamesetting
mais quand j'ouvre mon flipp des Simpson, je me retrouve avec ceci:
[WIP] Pincab Unbreak38 725822VPSimpson
Je vois le flipp de cette manière mais il est impossible de jouer:
[WIP] Pincab Unbreak38 949458simsonpartyjeu
Et quand j'ouvre mon flipp Cirqus Voltaire je me retrouve avec ceci:
[WIP] Pincab Unbreak38 374322CirqusVoltairejeu
Un Dot énorme sur ma TV, donc je fais un Check des Roms et apparement tout va bien... :
[WIP] Pincab Unbreak38 314138CirqusVoltairetest
Donc je suis (comment dire) sacrément perdu, et j'en suis même à me demander si mon cerveau va être enclin à assimiler tout ceci.  lol!
Merci pour vos futures réponses d'avances, car à mon avis j'ai pas fini de vous gonfler.  pas de bol
Département : 71
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab Unbreak38   [WIP] Pincab Unbreak38 EmptyDim 26 Jan 2014 - 7:45
Essaye de reprendre le dernier tuto VP pour les nuls :
https://www.pincabpassion.net/t1395-tuto-visual-vinball-part-1
Dedans est fourni le necessaire pour bien démarrer.
Pour ton 1er problème, c'est que tu n'as pas la bonne rom
Le 2eme, décoche "always full screen on this display dans le setup de vpinmame. Après, clic droit sur le DMD => border size=> et tu donne la taille que tu veux et l'emplacement.
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab Unbreak38   [WIP] Pincab Unbreak38 EmptyDim 26 Jan 2014 - 9:27
sans compter que pour vpinmame il y a diverses version selon que l'on est en mode cabinet, 2 ou 3 ecrans, ou desktop, 1 ecran.
voir sur vpuniverse les release de arngrim
Hypno a raison tu as pas la bonne rom, en clinquant sur border, tu va sur les arrêtes de ta fenêtre, comme sur windows pour l'étirer, clic encore sur border, puis a laide de la souris déplace ton dmd.
Tu as pas les bonnes tables, faut prendre les tables fs pour cabinet.
Table sur vpforum
http://www.vpforums.org/index.php?s=c10590738ae31cc7fff7d7dbff0f4448&app=downloads&showcat=41
Table sur vpunivers
http://vpuniverse.com/forums/files/category/2-visual-pinball/
En tout cas un grand merci pour le détail, plus facile de voir ou t'en ai.
Département : Isere
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab Unbreak38   [WIP] Pincab Unbreak38 EmptyDim 26 Jan 2014 - 9:31
Effectivement j'ai changé la rom des Simpson, puis j'ai décoche ce que tu m'as dit, mes deux flipps sont fonctionnel maintenant. Donc si j'ai bien compris VP c'est pour les tables, et PinMame c'est pour le son et afficher le Dot c'est ca?
Merci en tout cas, je vais pouvoir avancer un peu plus, je vais tester hyperpin je penses et je vous tiens au jus.
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab Unbreak38   [WIP] Pincab Unbreak38 EmptyDim 26 Jan 2014 - 9:35
Laisse tombé hyperpin, pinballx est bien meilleur dans tout les domaines.
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab Unbreak38   [WIP] Pincab Unbreak38 EmptyDim 26 Jan 2014 - 9:39
meme moi je suis passé à pinballx, c'est dire lol
en plus j'ai vu sur vpf que les gars sortaient des dmd video à foison hhuummmm
Département : Isere
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab Unbreak38   [WIP] Pincab Unbreak38 EmptyDim 26 Jan 2014 - 9:41
Ca m’intéresse vraiment ca. Par exemple, pour le moment je suis sur ma Tv (1 écran) et j'arrive à faire tourner quelques flipps dessus. Maintenant qu'est ce que je dois changer si je veux passer sur 3 écrans (la table, le dot, et l'autre)? Merci pour vos réponses.  Razz
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab Unbreak38   [WIP] Pincab Unbreak38 EmptyDim 26 Jan 2014 - 9:42
Tu le regrette pas vulbas alors Very Happy
Plus facile pour intégrer les médias
Tu dois changer les tables et télécharger backglass weel, tables vidéo ou image et directb2s
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab Unbreak38   [WIP] Pincab Unbreak38 EmptyDim 26 Jan 2014 - 10:03
Change ton exe de vp par la derniere version
Télécharge aussi FreeImage.dll et SciLexer.dll a mettre dans vp
https://www.dropbox.com/sh/qx1yng3nm8cv8lr/QvZLWzrbr5/Daily%20VPinball%20Builds
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab Unbreak38   [WIP] Pincab Unbreak38 EmptyDim 26 Jan 2014 - 10:11
voilà les release cabinet de arngrim, http://vpuniverse.com/forums/files/file/2480-vpinmame-25-sampindmdunity-cabinet-versions/
bien sur il faut prendre des tables full screen Wink
Département : Isere
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab Unbreak38   [WIP] Pincab Unbreak38 EmptyDim 26 Jan 2014 - 10:15
Merci beaucoup.   drunken
Je vais etre encore un peu chiant, mais ou est ce que je peux trouver un bon tuto pour apprendre pinballx et future pinball svp? Merci  cheers
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab Unbreak38   [WIP] Pincab Unbreak38 EmptyDim 26 Jan 2014 - 10:39
C'est en projet pour le tuto.
Je te donne des liens directs pour télécharger pinballx et leurs codecs
En 5 minutes c'est installé et mettre les médias dans les répertoires
PinballX
Les codecs
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab Unbreak38   [WIP] Pincab Unbreak38 EmptyDim 26 Jan 2014 - 10:58
je sens qu'il va falloir que je me mette à pinball X aussi ^^
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab Unbreak38   [WIP] Pincab Unbreak38 EmptyDim 26 Jan 2014 - 11:06
Obligé fred.
Tu clic sur weel par exemple, tu va le chercher et ça le renomme directement.
Département : Isere
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab Unbreak38   [WIP] Pincab Unbreak38 EmptyDim 26 Jan 2014 - 11:16
Ok, merci Bip-Bip.  Smile
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab Unbreak38   [WIP] Pincab Unbreak38 EmptyDim 26 Jan 2014 - 12:44
ceci dit y'avais un soft pour faire ça aussi avec hyperpin, peut etre meme mieux que pinballx Wink
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab Unbreak38   [WIP] Pincab Unbreak38 EmptyDim 26 Jan 2014 - 13:23
la dénomination "cabinet" pour mes versions de vpinmame, ainsi que celle dispo sur vpf est recommandée pour tout le monde, même les joueurs desktop, elles sont débarassées du splashscreen quand tu lances vpinmame, plus besoin d'attendre, les warnings d'émulation sont ignorés et il est possible de positionner le dmd en dehors de l'écran principal.
visual pinball est requis pour lancer les tables, mais vpinmame est seulement utilisé pour les jeux qui utilisent des roms, il y a des jeux originaux comme scarface ou wrath of olympus pour ne citer que les meilleurs sans roms
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab Unbreak38   [WIP] Pincab Unbreak38 EmptyDim 26 Jan 2014 - 13:59
Tu peux donner le lien stp
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab Unbreak38   [WIP] Pincab Unbreak38 EmptyDim 26 Jan 2014 - 14:25
Vulbas l'a fait plus haut
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab Unbreak38   [WIP] Pincab Unbreak38 EmptyDim 26 Jan 2014 - 14:46
Ok merci.
Je l'ai déjà télécharger, je vais l'interger dans le tuto
Département : Isere
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab Unbreak38   [WIP] Pincab Unbreak38 EmptyJeu 30 Jan 2014 - 17:20
Bonjour à tous. voilà j'arrive à peux pret à m'en sortir avec un ecran (ma tv) l'installation de VP avec des tables VP9 Horizontal, quand à FP aucun soucis. Maintenant j'aimerais passer à la vitesse supérieur avec VP et pouvoir jouer sur deux écrans, un Backglass & dmd intergré et un vertical pour les tables. N'ayant pas les finances pour monter mon pincab définitif, j'ai décidé d'utiliser ma config de gamers qui je l'avoue dormait depuis quelque mois. voici mes étapes et la configuration détaillée:
-Windows 7 Professionnel 64
-Intel Core i7-3770K
[WIP] Pincab Unbreak38 74527720140130154043
-16 giga de Ddr
[WIP] Pincab Unbreak38 40536420140130153928
-2 disques dur 128gig RAID 0
[WIP] Pincab Unbreak38 42489420140130153955
-Carte graphique Asus 680 Gtx
[WIP] Pincab Unbreak38 58342320140130153900
-Ecran (Table vertical) Packard Bell Maestro 236D IPS
[WIP] Pincab Unbreak38 88263320140130154226
-Ecran (Backglass + Dmd) LG Flatron W2353W
[WIP] Pincab Unbreak38 80915920140130154306
-Activation du Multi Display pris en charge dans mon Bios
[WIP] Pincab Unbreak38 51836420140130162220
[WIP] Pincab Unbreak38 47399320140130162427
Voilà ou j'en suis pour le moment.
Je voudrais savoir qu'est ce qu'il faudrait maintenant que je modifie à mon VP pour pouvoir avoir une table sur le Packard Bell et Un backglass + le Dmd sur le LG. Merci pour vos futures explications.  study
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab Unbreak38   [WIP] Pincab Unbreak38 EmptyJeu 30 Jan 2014 - 17:26
il faut intaller B2s server, il faut des tables fs, le db2s qui va avec la table. éventuellement modifier la ligne vpinmame par B2sserver dans le script.
regarde dans la partie tuto tu devrais trouver ton bonheur Wink
en tout cas du bien beau matos Smile
Département : Isere
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab Unbreak38   [WIP] Pincab Unbreak38 EmptyJeu 30 Jan 2014 - 17:40
Merci beaucoup je m'y attèle de suite.    Razz
Département : Isere
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab Unbreak38   [WIP] Pincab Unbreak38 EmptyJeu 30 Jan 2014 - 21:03
Ou est ce que l'on range les fichiers "*.directB2S" s'il vous plait. Merci.
» Anniversaire unbreak38
» Anniversaire ste1073 & unbreak38
