| [TUTO] Installation Pinballx | |
+58daniel6984 erikrom83 mariopourlavie Bluetooth miche37 wspawn foudcox dom69 DjcydNico Citron68 fauck netdown lololol PHILI50 tapouf peskopat Arkan07 jawah Chucky01 wam Craps marco.flip CoD Damien54 cedricpe fcdrik DamsBALL ste1073 koob gech Shadow_SHD chucky87 razorbaxx TylerDurden67 Hell_Rider tiburtz PotOGold cox demanson wartotal Aubrel loubano vulbas Hypno74 ptiper jim34 crazypinball newnew geoffrey8359 luckyaa29 ced unbreak38 nikonesca dreamania tetrafred francky95 arngrim bip-bip-72 62 participants |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation Pinballx Lun 5 Mai 2014 - 21:06 | |
| J'ai réussi avec une table Rocky & Bullwinkle & Friends (Data East 1993)_B et je me demande si le soucis viens pas de la résolution de l'image. Sur cette table les fichiers png étaient avec nickel bon sa va rentrer en tous cas j'arrive à lancer les tables de VP et FP avec pinballX déjà très bien. Juste se problème de verticalité avec VP | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation Pinballx Lun 5 Mai 2014 - 21:15 | |
| Regarde dans settings dans les réglages de pinballx, image en dessous. Tu dois mettre 270 degrés. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
Messages : 397 Département : 54
| Sujet: Re: [TUTO] Installation Pinballx Lun 5 Mai 2014 - 21:32 | |
| salut moi pour ne pas être embêter j'utilise le logiciel bandicam (pour faire les capture d'ecrans) l'image est enregistrer en format PNG ... ensuite je renomme l'image par le nom de la table désirer et plus aucun soucis.... | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation Pinballx Jeu 15 Mai 2014 - 14:56 | |
| On peux faire des catures vidéos de 30 secondes avec la version gratuite? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation Pinballx Jeu 15 Mai 2014 - 16:53 | |
crazypinball
Messages : 1103 Département : 37
| Sujet: Re: [TUTO] Installation Pinballx Lun 19 Mai 2014 - 17:02 | |
| bon now je m' attaque à pinballx, donc je viens de télécharger piballxsetupe.exe en racine, et j' ai pris des codecs de chez ultimatecodecsSetup.exe. Tu parles de l' installation de pinball fx, mais pas des codecs supplémentaire, je l' installe quand cette application avant pinballx? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation Pinballx Lun 19 Mai 2014 - 17:08 | |
| - crazypinball a écrit:
- bon now je m' attaque à pinballx, donc je viens de télécharger piballxsetupe.exe en racine, et j' ai pris des codecs de chez ultimatecodecsSetup.exe.
Tu parles de l' installation de pinball fx, mais pas des codecs supplémentaire, je l' installe quand cette application avant pinballx? Attention au vocabulaire PinballFX ou PinballX ??? Je pense que tu parle de PinballX et des Shark codecs (qui vont te permettre de faire tourner les vidéos de preview dans pinballX…) Oui tu peu l'installer dans un premier temps puis PBX en suivant. Par contre même dans le cas d'un 64 bit il faut télécharger la version 32 bit, l'installer, puis télécharger la version 64 bit et l'installer par dessus… sinon ca apporte des bug dans pinballX | |
crazypinball
| Sujet: Re: [TUTO] Installation Pinballx Lun 19 Mai 2014 - 17:12 | |
Tu parles de l' installation de pinball fx, mais pas des codecs supplémentaire, je l' installe quand cette application avant pinballx? Attention au vocabulaire PinballFX ou PinballX ??? Je pense que tu parle de PinballX et des Shark codecs (qui vont te permettre de faire tourner les vidéos de preview dans pinballX…) Oui tu peu l'installer dans un premier temps puis PBX en suivant. Par contre même dans le cas d'un 64 bit il faut télécharger la version 32 bit, l'installer, puis télécharger la version 64 bit et l'installer par dessus… sinon ca apporte des bug dans pinballX Oui désolé je parle bien de pinballx, si je commence à vous filez des fausses informations, nous sommes pas sorti de l' auberge !!! euh la deuxième partie de ton message est un peu floue pour moi l' ordre chronologique c' est quoi ? merci de me dire quel programme que tu passes en 32 puis en 64 bits ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation Pinballx Lun 19 Mai 2014 - 17:23 | |
Tu parles de l' installation de pinball fx, mais pas des codecs supplémentaire, je l' installe quand cette application avant pinballx? Attention au vocabulaire PinballFX ou PinballX ??? Je pense que tu parle de PinballX et des Shark codecs (qui vont te permettre de faire tourner les vidéos de preview dans pinballX…) Oui tu peu l'installer dans un premier temps puis PBX en suivant. Par contre même dans le cas d'un 64 bit il faut télécharger la version 32 bit, l'installer, puis télécharger la version 64 bit et l'installer par dessus… sinon ca apporte des bug dans pinballX Oui désolé je parle bien de pinballx, si je commence à vous filez des fausses informations, nous sommes pas sorti de l' auberge !!! euh la deuxième partie de ton message est un peu floue pour moi l' ordre chronologique c' est quoi ? merci de me dire quel programme que tu passes en 32 puis en 64 bits ? La deuxieme partie de mon message concerne donc l'installation des codecs shark. Tu trouveras le lien sur la home page de pinballX par contre pinballX propose un pack tout prêt mais perso j'ai eu que des galère avec ce pack… Donc on va direct sur le lien sharkcodecs : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]De là on va donc les installer : ci joint le lien de l'explicatif : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Ensuite on va installer la version advance, il y'a donc 2 fichiers à télécharger : 32bit Advanced (Aprox. 27.5MB) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Advanced x64Components addon (Aprox. 22MB) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Et comme il le dit si bien dans son explicatif : "Install the 32bit version 1st - the x64Components rely on the presence of the 32bit installation" Donc une fois télécharger tu installe le premier fichier télécharger (32 bit) tu dit ok à tout… et une fois terminer tu passe au second (64 bit) et pareil ok à tout ! Ensuite tu peu passer à l'install pinballX… | |
crazypinball
| Sujet: Re: [TUTO] Installation Pinballx Lun 19 Mai 2014 - 17:26 | |
| génial merci !!! je vais virer mon fichier et recommencer par ta procédure | |
crazypinball
| Sujet: Re: [TUTO] Installation Pinballx Lun 19 Mai 2014 - 17:53 | |
| hou là même par le biais de tes liens mon navigateur a changé à la place de "chrome", j' ai récupéré un truc inconnu qui me fout le bordel partout "qone8", il faut que je me débarrasse de ça, car je ne peux plus rien ouvrir, ahhh les joies de l' informatique ........ | |
jim34
Messages : 161 Département : 34000
| Sujet: Preload table Jeu 17 Juil 2014 - 12:26 | |
| Bonjour, je cherche un réglage pour avoir un genre de sablier quand la table se charge, pouvez vous m'aider.
mERCI PAR AVANCE | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation Pinballx Jeu 17 Juil 2014 - 12:34 | |
| il ni a pas vraiment de réglage , c'est juste une image de fond que tu as en attendant le chargement de la table.
le truc que tu peux faire , c'est de mettre une video style compte a rebours/sabliers mais toutes les tables ne ce chargent pas a la mème vitesse... | |
jim34
| Sujet: Re: [TUTO] Installation Pinballx Jeu 17 Juil 2014 - 12:46 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation Pinballx Jeu 17 Juil 2014 - 13:21 | |
| dans media>loading images (video en f4v) | |
jim34
| Sujet: Re: [TUTO] Installation Pinballx Jeu 17 Juil 2014 - 13:36 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation Pinballx Jeu 17 Juil 2014 - 13:38 | |
| essaye un gif mais ce ne m'étonne pas que la vidéo ne fonctionne pas… | |
jim34
| Sujet: Re: [TUTO] Installation Pinballx Jeu 17 Juil 2014 - 13:42 | |
| Ok, par contre comment redimensionner le playfield sur mon ecran il est en 4/3 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation Pinballx Jeu 17 Juil 2014 - 20:12 | |
- essaye un gif mais ce ne m'étonne pas que la vidéo ne fonctionne pas…
porque ? après j'étais pas sur a 100% non plus
| Sujet: Re: [TUTO] Installation Pinballx Jeu 17 Juil 2014 - 20:13 | |
| - jim34 a écrit:
- Sa marche pas?
c'est une question ou une affirmation ? | |
ptiper
Messages : 209 Département : 59
| Sujet: Re: [TUTO] Installation Pinballx Sam 26 Juil 2014 - 23:25 | |
| bonjour,
j'ai tenté d'installer pinballx en desktop et j'ai deux problèmes. -> lors de l'installation je n'ai pas réussi à modifier les paramétrages des lettre ( numpad8 ... mais je ne sais pas si cette partie est réellement nécessaire tant qu'on n'est pas réellement en mode pincab), et je ne sais pas comment changer la table sans passer par la case echap
-> et deuxième problème, qui n'a rien à voir avec le logiciel je n'arrive toujours pas à lancer VP sans valider en temps qu'administrateur. je suis aller dans les propriétés, compatibilité, j'ai coché les case pack 3 .... mais je n'y arrive pas.
merci d'avance | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation Pinballx Dim 27 Juil 2014 - 8:45 | |
| Pour exit regarde bien le chemin dans pinballx. Tu dois appuis une fois sur exit pour être dans le menu et encore une fois pour quitter pinballx.
Tu dois obligatoirement mettre en tant d'administrateur. Le faire sur tout: fp vp pinball joytokey 2 ect... | |
ptiper
| Sujet: Re: [TUTO] Installation Pinballx Dim 27 Juil 2014 - 12:32 | |
| re mais est ce qu'il fallait pas aller dans les propriétés à 'installation? ou est ce qu'une fois installé on peut encore changer ces propriétés?
pour sortir de pinbalx ça marche, c'est pour sortir de la table pour retourner à la roue des choix qui ne fonctionne pas.
bon dimanche | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation Pinballx Dim 27 Juil 2014 - 12:39 | |
| Clique droite sur ton logiciel et propriété.
Exit E Quitté émulateur E Pause mettre une autre touche. | |
ptiper
| Sujet: Re: [TUTO] Installation Pinballx Dim 27 Juil 2014 - 13:38 | |
| un problème de résolu pour sortir de la table (en fait losqu'on n'execute pas pinbalx en administrateur on ne peut pas sortir de la table... ) il n y a plus que le problème du fameux "executer en tant qu administrateur" a voir | |
