| [RÉSOLUE] Probleme dof sur certaine tables | |
Steeven.14
Messages : 25 Département : 14
| Sujet: [RÉSOLUE] Probleme dof sur certaine tables Lun 10 Jan 2022 - 20:47 | |
| Bonjour, j’ai un soucis mon dof ne fonctionne pas sur certaines tables. Je pense avoir remarquer qu’il s’agit de toutes les tables originale. Avez vous une idée ?
Exemple de table: Jurassic Park limites éditions Champion league 21
Godzilla Batman66 1_0 Merci
Dernière édition par actarus le Mer 12 Jan 2022 - 9:28, édité 3 fois (Raison : Edité titre pour améliorer la "searchability") | |
ebor Modérateur
| Sujet: Re: [RÉSOLUE] Probleme dof sur certaine tables Lun 10 Jan 2022 - 22:04 | |
| Ton DOF est bien à jour ? Tu as bien mis tes fichiers générés dans DirectOutput\config ? | |
Steeven.14
| Sujet: Re: [RÉSOLUE] Probleme dof sur certaine tables Lun 10 Jan 2022 - 22:23 | |
| Bonjour oui il et à jour , et oui il sont bien dans ce fichier et sa fonctionne sur toutes les autres tables | |
ebor Modérateur
| Sujet: Re: [RÉSOLUE] Probleme dof sur certaine tables Lun 10 Jan 2022 - 22:27 | |
| Dans le DOF Config Tools, dans l'onglet Table Configs et pour la table Godzilla, ta as bien des paramètres sur les lignes ? | |
Steeven.14
| Sujet: Re: [RÉSOLUE] Probleme dof sur certaine tables Lun 10 Jan 2022 - 22:48 | |
| Oui je vien de vérifier Mince ! désoler je vien de me rendre compte que godzilla elle fonctionne | |
ebor Modérateur
| Sujet: Re: [RÉSOLUE] Probleme dof sur certaine tables Lun 10 Jan 2022 - 23:01 | |
| Merci de ne pas multiplier les posts mais plutôt d'éditer le premier message lorsque les infos sont dans la continuité dans un délai assez court Bon, on part sur quelle table qui ne fonctionne pas pour toi ? Tu fais d'abord les vérifs que je t'ai proposées ? Petite question, quand tu dis que ton DOF ne fonctionne pas, tu parles d'un toy, de leds, autres ? | |
Steeven.14
| Sujet: Re: [RÉSOLUE] Probleme dof sur certaine tables Lun 10 Jan 2022 - 23:07 | |
| Désolé, je suis avec mon téléphone. Effectivement quand je dit le dof ce sont mes toys qui ne fonctionnent pas. J’ai édit mon premier message pour les tables qui ne fonctionne pas. Donc il me reste: - batman 66 qui et une table original est-ce possible que je n’ai pas le bon backglass pour cette table et sa influencerai sur mon dof ? (La case activitate plugins et bien cocher) -jurassic Park limites édition mais a priori dans dof config tool mes case sont vierges j’en déduit que cette table n’utilise pas le dof ? -champion league 21 Merci pour ton aide | |
ebor Modérateur
| Sujet: Re: [RÉSOLUE] Probleme dof sur certaine tables Mar 11 Jan 2022 - 6:38 | |
| Je n'ai pas accès à mon Pincab mais on va partir sur Batman 66 :
- Le nom qui fait le lien entre le Dof et la table est 'b66_orig'. As-tu bien ce nom affecté à la variable cGameName dans le script de la table ?
- Dans le Dof Config Tool, as-tu des infos quand tu es sur la table Batman66 Stern Tribute ?
- De mémoire, je n'ai pas de Backglass (fichier .directb2s) pour cette table car l'affichage est géré via PinUp. Si tu as ce fichier, peux-tu le renommer pour qu'il ne soit pas pris en compte ?
La table Jurassic Park Limites edition, tu parles de laquelle exactement ? | |
slocope
Messages : 59 Département : 78
| Sujet: Re: [RÉSOLUE] Probleme dof sur certaine tables Mar 11 Jan 2022 - 12:22 | |
| Hello,
As tu vérifié la correspondance de config entre le DOF et Pinscape config tool,
Cf post de Paf_prod : https://www.pincabpassion.net/t12234-resolu-contacteurs-qui-se-declenchent-bizarrement#226785
de mon coté dans le DOF dans les device j'ai Pinscape 1 (pour la KL25Z), et dans Pinscape dans USB identification j'ai "Pinscape Id" | |
Steeven.14
| Sujet: Re: [RÉSOLUE] Probleme dof sur certaine tables Mar 11 Jan 2022 - 16:12 | |
| Bonjour Ebor et merci pour ton aide, désolé pour ma réponse tardive. grâce a toi j'ai avancer un peu sur le problème mais je ne l'ai pas résolue totalement.
Donc, effectivement la table batman66 fonctionne avec un pupack que j'ai installé ce midi et miracle mes flasheur du fond fonctionne ainsi que mes lumieres.
En revanche, mes contacteurs, mes slingshot, et mes solénoïde , ne font aucun bruit. Comme quand j'active le night mode avec la carte the brain de arnoz.
slocope merci pour ta reponse , j'ai lu le sujet que tu ma mentionné mais son problème ne ressemble pas au mien car toutes mes tables fonctionne bien appart celle ci.
dans l'attente de vous lire Merci. | |
leeoneil
Messages : 1712 Département : 63
| Sujet: Re: [RÉSOLUE] Probleme dof sur certaine tables Mar 11 Jan 2022 - 16:26 | |
| Vu que ton problème est très bizarre, on peut proposer de vérifier un truc très bizarre !? Quand tu vas sur le config-tool, dans table config http://configtool.vpuniverse.com/tableconfig.php Tu prends la Batman66 Stern tribute dans le menu déroulant, sur ta config à droite, as-tu des cases entourées en bleu ? (une modification perso) | |
Steeven.14
| Sujet: Re: [RÉSOLUE] Probleme dof sur certaine tables Mar 11 Jan 2022 - 16:35 | |
| hello, Non! rien d'entourer en bleu ma config de droite correspond bien a celle de gauche je n'ai rien toucher. | |
ebor Modérateur
| Sujet: Re: [RÉSOLUE] Probleme dof sur certaine tables Mar 11 Jan 2022 - 16:40 | |
| Le cGameName correspond bien ? | |
Steeven.14
| Sujet: Re: [RÉSOLUE] Probleme dof sur certaine tables Mar 11 Jan 2022 - 16:46 | |
| je vais le vérifier ce soir mais par déductions oui ! Car quand j'ai mis mon pupack dans mon dossier PupVideos j'avais deja un dossier vide nommer b66_orig. de plus si ce n'était pas le cas je n'aurais pas mes flasher et mes strobe de fonctionnelle exacte ? Donc le cGameName correspond bien. | |
ebor Modérateur
| Sujet: Re: [RÉSOLUE] Probleme dof sur certaine tables Mar 11 Jan 2022 - 20:46 | |
| Merci de ne pas multiplier les posts mais plutôt d'éditer le premier message lorsque les infos sont dans la continuité dans un délai assez court ... 2x Je ne vois pas pourquoi tes lumières et tes flashers fonctionnent parce que tu as mis le Pup-Pack Il va falloir gratter un peu le code pour comprendre et regarder ce qui pilote le DOF. | |
Steeven.14
| Sujet: Re: [RÉSOLUE] Probleme dof sur certaine tables Mar 11 Jan 2022 - 20:59 | |
| Maintenant tu me met le doute peut être je m’en suis rendu compte avec le pupack mais ça fonctionnais déjà avant.
Désolé mais je n’ai pas compris la suite de ton message.
ebor Modérateur
| Sujet: Re: [RÉSOLUE] Probleme dof sur certaine tables Mar 11 Jan 2022 - 21:12 | |
| J'ai regardé le script, les DOF sont appelés 'de façon standard'.
Une question, tu as quelle version de VPinMame ? Et de VPX ? | |
Steeven.14
| Sujet: Re: [RÉSOLUE] Probleme dof sur certaine tables Mar 11 Jan 2022 - 21:30 | |
| Merci d’être encore là malgres la complexité ! VPX 10.7 VPinMame 1.42
Update !
Résolue !!!
Dans visual pinball / préférence / configure keys nudge and dof Dans mon dof contrôler options j’étais sur Sound fx partout. J’ai donc simplement mis sur dof et ça fonctionne.
Mais du coup je ne comprend pas pourquoi cela fonctionnait très bien sur les autres tables.
A ton avis je doit laisser sur dof ou Sound fx ? | |
ebor Modérateur
| Sujet: Re: [RÉSOLUE] Probleme dof sur certaine tables Mar 11 Jan 2022 - 21:38 | |
| 1.42 ? Tu peux mettre à jour en v3.4 (récupères et installes le fichier Main.Download.-.VPinMAME34_Minimal.zip que tu trouveras ICI) Attention de sauvegarder ton fichier alias si tu en as un. Et mets de côté tes fichiers ini pour retrouver tes paramètres si besoin. Pour VPX 10.7, quelle version ? La finale ? | |
Steeven.14
| Sujet: Re: [RÉSOLUE] Probleme dof sur certaine tables Mar 11 Jan 2022 - 21:48 | |
| VPX 10.7 final oui
Concernant vpiMAME J’ai fait propriété sur le setup mais Enfete mon exe et bien en 3.4 je trouvais sa bizarre car j’ai tout installer en décembre.
En tout cas mon problème et résolue et je vais pouvoir profiter de cette magnifique table. Merci encore pour tout le temps que tu m’a accorder et désoler pour mon manque de conaissance cela fait seulement 3 semaine que j’ai mon pincab. | |
ebor Modérateur
| Sujet: Re: [RÉSOLUE] Probleme dof sur certaine tables Mar 11 Jan 2022 - 21:52 | |
| Alors, tu peux passer ton sujet en RESOLU en modifiant la balise de ton premier post On est tous là pour partager et apprendre, pas de pb | |
