pensez à faire un backup de votre dmddevice.ini pour en recopier les definitions de vos roms si vous en avez deja dans le nouveau fichier
testé et Fonctionne avec les palettes 64 couleurs de :
the champion pub the Creature of the black lagoon Lord of the ring pirates of the caribbean teenage mutant ninja turtles Twilight Zone 0.52 beta
The gateway, Hig speed 2 (version 0.71 )
ne fonctionne pas avec :
The gateway, High speed 2 (en version 0.72 )
si vous trouvez d'autres palette 64c qui fonctionnent, signaler le à la suite.
edit: j'ai rajouté les liens direct vers les colorisations
MAXxXAM, actarus et ebor aiment ce message
Moussounet Modérateur
Messages : 1212 Département : 28
Sujet: Re: [INFO] Sortie de la version Freezy DLL 1.10 compatible 64 couleurs Mar 8 Fév 2022 - 1:44
Normalement d'après les auteurs, en utilisant l'installateur fourni avec les versions 1.10, le fichier dmddevice.ini n'est pas modifié... Perso, je vais faire un backup... de mon dossier vpinmame entier!
Sujet: Re: [INFO] Sortie de la version Freezy DLL 1.10 compatible 64 couleurs Mar 8 Fév 2022 - 9:31
Hello ! De quelle version parles-tu pour cette colorisation ? Car chez moi la dernière sortie sur VPuniverse ne fonctionnait pas non plus avec la lucky : https://vpuniverse.com/forums/files/file/8526-high-speed-2-the-getaway-64-colors-incl-video-mode/
Sujet: Re: [INFO] Sortie de la version Freezy DLL 1.10 compatible 64 couleurs Mar 8 Fév 2022 - 13:08
@leeoneil oui c'est ton premier lien dont je parle (la 64couleurs.. ) . Ton deuxieme lien est une 16 couleurs qui marche sans problèmes avec les versions inférieure à la 1.10 de la DLL.
Seule les colorisations 64 couleurs ont besoin de la freezy 1.10
@Moussounet je préférés faire ma mise à jour manuellement depuis le zip (apres tout, il suffit d’écraser 4 fichiers, c'est pas compliqué) car il y a des nouveaux paramètres dans le .ini qui n'existent pas dans les versions précédentes. ça ne pose pas de problèmes, mais ça empêche de profiter maintenant ou dans le futur d'options potentielles (et c'est parfois penible de retrouver le nom de l'option).
J'ajoute que je n'utilise qu'un pincab avec DMD virtuel (LCD) donc pas de pin2dmd et autres hardware vu que théoriquement, ça marchait pour eux avec la version lucky1 avant...
vothar
Messages : 49 Département : isere
Sujet: Re: [INFO] Sortie de la version Freezy DLL 1.10 compatible 64 couleurs Mer 9 Fév 2022 - 13:04
ajout de la version 0.71 pour the gateway high speed 2 qui fonctionne avec la dll 1.10 (voir 1er post)
zack06007
Messages : 431 Département : 06
Sujet: Re: [INFO] Sortie de la version Freezy DLL 1.10 compatible 64 couleurs Jeu 10 Fév 2022 - 11:04
J'ai un écran bleu avant le chargement d'une table (le message de waiting) avec medival madness en test. Après pas de souci - bien que je vois pas de différence majeur - si je dit pas de connerie Getway II était déjà en couleur sur la version précédente
vothar
Sujet: Re: [INFO] Sortie de la version Freezy DLL 1.10 compatible 64 couleurs Jeu 10 Fév 2022 - 12:54
comme j'ai dis plus haut.. il y a différence si tu utilises une palette 64 couleurs... avec the gateway, tu peux facilement voir la différence entre l'ancienne colorisation 16 couleurs et la nouvelle 64 couleurs dans la scène 'action video' ou tu dois éviter les voitures sur la route...
tu ne verras aucune différence si tu utilises des colorisations 16 couleurs entre la dll 1.10 et la 1.09...
à ma connaissance , il existe à cette heure moins de 10 animations (dont les 7 de mon 1er post) 64 couleurs
mais ça va probablement augmenter dans la mesure ou ça permet de mettre en couleurs des animations beaucoup plus facilement qu'avec la restriction 16 couleurs (voir certaines etaient impossible à faire sans ce mode 64c)
maintenant, si tu actives les options globale 'extrapolation HD' dans ton dmddevice.ini
scalermode = scale2x (celle la est deja la par defaut normalement) scaletohd = true (elle est à false par defaut)
la tu vas voir une méchante différence dans l'affichage avec la DLL 1.10 quelque sois tes colorisations.. selon l'affichage des roms, C'est plus ou moins réussi. il faudrait gerer ces options au cas par la cas dans les section spécifiques aux roms du dmddevice.ini
évidement , il faut avoir un DMD LCD pour utiliser cette option
zack06007 aime ce message
zack06007
Sujet: Re: [INFO] Sortie de la version Freezy DLL 1.10 compatible 64 couleurs Jeu 10 Fév 2022 - 13:59
Merci pour ces précisions J'essaie de rester à jour de toute manière même si parfois ça fait flipper. Je suis en pin2dmd par contre. Je verrai si je reste sur la 10 car les premières secondes en bleu ça me gène ...
zack06007
Sujet: Re: [INFO] Sortie de la version Freezy DLL 1.10 compatible 64 couleurs Sam 12 Fév 2022 - 15:32
Si je copie tout le 1.10 j'ai le DMD sur le playfield - je vais alors dans le ini enlève le dmd virtuel (ca marche) et je met pin2DMD sur true Mais rien a faire j'arrive pas a positionner le DMD sur mon pin2DMD
En gros impossible d'avoir l'affichage sur le DMD - j'ai loupé une étape?
vothar
Sujet: Re: [INFO] Sortie de la version Freezy DLL 1.10 compatible 64 couleurs Sam 12 Fév 2022 - 15:39
en tenant compte du fait qu'il etait prevue pour la version precedente de la DLL...
zack06007
Sujet: Re: [INFO] Sortie de la version Freezy DLL 1.10 compatible 64 couleurs Sam 12 Fév 2022 - 15:49
ok mais je vais être confronté a cette fameuse clé que j'ai pas vu que c'est pas moi qui est installé le pincab à l'origine. A moins qu'elle soit trouvable dans un fichier de configuration du cab ? je rebondis sur l'autre topic (aujourd'hui je passe de topic en topic en affinant ma recherche bien sur)
actarus Modérateur
Sujet: Re: [INFO] Sortie de la version Freezy DLL 1.10 compatible 64 couleurs Dim 13 Fév 2022 - 9:46
Bonjour, J'ai installé dmd ext 1.10. J' ai un Pin2DMD dont j'ai updaté le frimware avec la dernièere version de lucky1. Personne dans le .ini j'ai du mettre pin2dmd enabled à true et virtualdmd à false sinon j'avais le virtual dmd et rien sur le pin2dmd. Vous avez fait comment alors ? True ou False pour le virtualdmd/pin2dmd ?
Logiquement tu devrais trouver le fichier tonnumerodeseriedeSTM32.key quelque part dans les répertoires de pin2dmd, possiblement dans C:\Pin2DMD-Master\tools\latest (c'est typiquement là qu'on lance "pin2dmd.exe" pour l'activation). Au pire lance un search "*.key" sur C:
Sujet: Re: [INFO] Sortie de la version Freezy DLL 1.10 compatible 64 couleurs Mer 16 Mar 2022 - 19:07
Hello ! Je bute sur l'installation de cette freezy. J'ai testé plusieurs techniques, aucune ne fonctionne. Au mieux j'ai le son des rom mais aucun affichage.
Actuellement je fonctionne avec un dmddevice.dll de 99ko (la vieille freezy ?) + un dmdscreen.dll (la lucky 64 couleurs).
Mon pin2dmd est en 4.26 Pour mon install de freezy 1.10.2 dans le dmddevice.ini -> pin2dmd = true Je supprime le fichier dmdscreen.dll (l'ancienne lucky) J'ai bien pris la version X86.
J'ai renté en utilisant l'install (desintall + install derrière). J'ai tenté en copiant les fichiers simplement.
Je ne pige pas ce que je rate ! Merci d'avance si vous avez des idées !
ebor Modérateur
Sujet: Re: [INFO] Sortie de la version Freezy DLL 1.10 compatible 64 couleurs Mer 16 Mar 2022 - 20:06
Oulà, c'est le bazar là-dedans 99 Ko : c'est la dll de Lucky. Tu ne devrais plus t'en servir maintenant. dmdscreen.dll : c'est la Freezy renommée pour les besoins de la manip 64 couleurs avant que le nouvelle Freezy ne sorte. A supprimer. Tu ne devrais donc avoir dans ton répertoire QUE la nouvelle dll de Freezy (12.2 Mo) et effectivement pin2dmd à True dans le ini. Vérifie que la dll ne soit pas bloquée.
Sujet: Re: [INFO] Sortie de la version Freezy DLL 1.10 compatible 64 couleurs Jeu 17 Mar 2022 - 7:58
J'ai malheureusement fais tout ce que vous proposez. :/ J'ai le dmdext, j'ai uniquement la dll 1.10.2 (suppression du dmdscreen) dans vpinmame.
Dmddevice.ini Pin2dmd true Virtual dmd false Dll non bloquée
Edit: je vois avec la 1.10 qu'il fallait ajouter 2 paramètres dans le .ini, vous l'avez fait ?
ebor Modérateur
Sujet: Re: [INFO] Sortie de la version Freezy DLL 1.10 compatible 64 couleurs Jeu 17 Mar 2022 - 9:37
Bizarre ! Tu peux regarder si tu n'as pas une autre dll ailleurs ? Je me trompe peut-être mais il me semble que ça ne sert pas dans ton cas d'un DMD physique. Les nouveaux paramètres concernent un upscale pour les DMD sur LCD. J'ai pas mis. Tu as quelle version de Vpinmame ? Refais peut-être un coup de Setup ?
Sujet: Re: [INFO] Sortie de la version Freezy DLL 1.10 compatible 64 couleurs Jeu 17 Mar 2022 - 14:03
Je confirme que ces options dans le .ini ne sont pas nécessaires puisque j'ai tout simplement conservé mes vieux .ini et ça marche nickel...
leeoneil
Messages : 1591 Département : 63
Sujet: Re: [INFO] Sortie de la version Freezy DLL 1.10 compatible 64 couleurs Sam 19 Mar 2022 - 10:37
J'ai désinstallé, re-installé, rien n'y fait, cette Freezy ne veux pas de mon pincab... Je ne pige pas du tout pourquoi... Je tenterais une install de la dernière MAJ du pin2DMD, m'enfin je serais bien le seul qui en a besoin (et je suis en VPinmame 3.4 finale). Rahhhh.
Merci pour votre aide !
ebor Modérateur
Sujet: Re: [INFO] Sortie de la version Freezy DLL 1.10 compatible 64 couleurs Sam 19 Mar 2022 - 10:51
Effectivement, c'est curieux Le firmware, j'y crois pas. A la limite, prends la dernière de vPinMame (v3.5.36 ICI). Sauvegarde qq part ton dmddevice.ini et ton vpmalias.txt et écrase tes fichiers (+ setup). Tu as peut-être une merde dans ton ini. Remets juste le pin2dmd à true ensuite.
Sujet: Re: [INFO] Sortie de la version Freezy DLL 1.10 compatible 64 couleurs Lun 21 Mar 2022 - 22:54
@leeoneil: tu n'as pas gardé ton ancien dmddevice.ini quelque part? Tu l'as écrasé?
leeoneil
Sujet: Re: [INFO] Sortie de la version Freezy DLL 1.10 compatible 64 couleurs Lun 21 Mar 2022 - 23:31
Non j'étais parti avec l'ancien dmddevice.ini, je n'ai encore rien écrasé, pourquoi ?
Sujet: Re: [INFO] Sortie de la version Freezy DLL 1.10 compatible 64 couleurs Lun 21 Mar 2022 - 23:55
Non, bah je me disais que si tu avais utilisé le nouveau fourni, peut être que c'est ce qui aurait pu mettre la grouille dans ton cab, mais si c'est l'ancien que tu as gardé... ce doit être autre chose, vu que j'ai fait comme toi et que ça marche chez moi... c'est bizarre quand même!
Et si tu remets la Freezy 1.9, ça remarche comme avant?
